Нужна помощь установке пул стартера на GXR-18
Форумчане, нужна помощь в установке пул-стартера на двиг GXR-18.
У ребенка машина Kyosho MFR.
Сожгли уже два двигателя электростартера и накал. Решили поставить пул стартер и пользоваться обычным накалом. Купил пул стартер на этот двигатель, но не понимаю как его собрать. На схеме и в комплекте есть резиновое кольцо, по схеме надевается на вал стартера к задней его стенке. После ставится втулка и обконка, потом передняя крышка с катушкой.
При такой сборке резиновое кольцо мешает обконке поворачиватся и тросик не возвращается. Если снять кольцо, то все нормально.
Но при этом как я понимаю идет подсос воздуха (мои догадки) так как двигатель отказывался заводится и из бака в карбюратору не идет топливо. (хотя может я мало наливал)… Если прыснуть в карбюратор, то заводится… потом глохнет (бак пустой). Глушитель затыкал все равно не идет… Помогите плиз правильно собрать, просто ума не приложу как этот сальник должен стоят… чтобы стартер нормально функционировал.
Спасибо
Попробывал заводить с полным баком, залив немоног топливо в карб. Заводится но топливо из бака все равно не качает и глохнет через 10 секунд…
Завел в итоге. Все таки вопрос по стартеру… как правильно ставить сальник, чтобы не закусывало обгонку на валу. Вот собственно стартер.
Я собирал так… на заднюю крышку прокладку… потом вал… на вал кольцо… потом втулку и обгонку… прикрутил к задней стенке двигателя… и сверху переднюю крышку с катушкой и тросиком… в итоге эта конструкция клинит на обратном ходе… при разборе видно что обгонка закусывает сальник… как правильно собрать… Поможите плиз…
Если вы говорите о красном колечке- то оно ставится внутырь силюминовой крышки картера- если вы загляните в дырку, куда вставляется вал- то вы увидите паз для этой прокладки!
Спасибо! Вот надо было просто голову включить… Я на схему смотрю и неврубаю как это может быть… На сехме он не внутрь крышки ставится а снаружи… (просто так изображенно что не понятно… Паз то я и не заметил… Спасибо еще раз…
Сорри, что пришлось вспоминать черчение… ))) Спасибо… Поставил… Все сразу пришло в адекват… и заводится нормально и на регулировки отзывается )))
Приятного катания!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49ba7dad3df9550077770a6b":{"_id":"49ba7dad3df9550077770a6b","hid":45364,"name":"karnysh","nick":"karnysh","avatar_id":null,"css":""},"4e2041613df95500777505f4":{"_id":"4e2041613df95500777505f4","hid":93642,"name":"BMWecker","nick":"BMWecker","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f48c0f63df95500773d54b8","hid":267563,"title":"Помогите установить пул стартер на GXR-18","views_count":2557,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4f48c0f63df95500773d590e","first_ts":"2012-02-25T11:07:34.000Z","first_user":"49ba7dad3df9550077770a6b","last_post":"4f4d08c13df95500773d591c","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-02-28T17:02:57.000Z","last_user":"4e2041613df95500777505f4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
