Добрый день. Помогите настроить GXR15 на FW-06 Kyosho
Ситуация в следующем:
Машина куплена готовая, собранная, откатал на заводских настройках баков 5 наверно (топливо 16%). Потом начал закручивать иглу высоких на 1/8 после каждого бака как написано в описании. Там же написано, что игла высоких и низких оборотов должны быть выкручены на 2 и 1/2 оборота. Высоких да… а вот когда начал закручивать низких, что бы проверить на сколько она выкручена, то сбился со счету… 4 оборота наверно точно было и обратно настроить уже не получилось сделать как было. ХХ не крутил если что, свеча заводская стоит.
Теперь при запуске сразу начинают крутиться колеса и детонация у двигателя появилась на мой взгляд + звук мотора не нравится.
Не хочу ничего загробить, пока настройка приостановлена до момента получения необходимых знаний. Поэтому и обратился к Вам.
Помогите настроить двигатель! Изучая архивы понял в каком направлении двигаться:
поставить новую свечу.
проверить герметизацию двс/карбюратора.
вернуть взад все настройки. т.е. и на высоких/низких закрутить и выкрутить на полных 2.5 оборота. Но их пробовал, с этого и началось все.
Что еще посоветуете?
Заранее спасибо!
Если не ошибаюсь, на обкатке холостые в первую очередь настраивают 😉
Герметизацию проверять смысла нет, т.к. там просто уплотнительные кольца-лучше сразу нормально прогерметить.
ХХ были в норме, пока не стал крутить иглу низких… а начал из-за того, что двигатель заливало когда трогался, он просто глох. Конечно это аборт по телефону давать мне советы по настройке, но что надо сделать самое основное, чтоб его настроить? Могу в принципе видео выкладывать с работой мотора. Выкрутил свечу сейчас, ни нагара, ни копоти, новая одним словом хотя скушала баков 5 минимум.
Надо было регулировать иглу высоких, иглу низких уже в последнюю очередь…
Стоковый двиг от Киоши сразу нуна герметить вдоль и поперек. Иначе отовсюду сосет воздух.
Спасибо! Тогда подскажите чем герметизировать? Обычным красным герметиком? Или герметиком, который в автомобилях применяется для “приклеивания” клапанной крышки к ГБЦ? Он при нагреве затвердевает, у Вольво так например.
Я герметил тогда вообще обычным стрительным силиконовым герметиком прозрачным. Но лучше красный в тюбике продается в автомагазе. Просто удобней и видно его хорошо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c2650a33df955007775f34c":{"_id":"4c2650a33df955007775f34c","hid":68188,"name":"Flash-boom","nick":"Flash-boom","avatar_id":null,"css":""},"4d1b1d483df9550077758308":{"_id":"4d1b1d483df9550077758308","hid":77138,"name":"Gigabyte","nick":"Gigabyte","avatar_id":null,"css":""},"4f7b04373df9550077745e79":{"_id":"4f7b04373df9550077745e79","hid":117225,"name":"Mixmaiker","nick":"Mixmaiker","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f7d58513df95500773a9c78","hid":273364,"title":"Добрый день. Помогите настроить GXR15 на FW-06 Kyosho","views_count":2765,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4f7d58513df95500773aa0c2","first_ts":"2012-04-05T08:31:13.000Z","first_user":"4f7b04373df9550077745e79","last_post":"4f8b04a83df95500773aa0d1","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-04-15T17:26:00.000Z","last_user":"4c2650a33df955007775f34c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
