Авария HSP Brontosaurus PRO (94111PRO)
Батареи и зарядники лучше покупать на ХоббиКинге.
Всяко думаю по надежней пластмассы.
Это главная ошибка всех новичков.
дабы и чтобы не ошибиться и не выкинуть на ветер деньги.
Это, как правило и происходит при покупке китайской модели.
По HSP есть FAQ составленный пользователем Iroka, скачать можно у него в дневнике. Да и тема есть обширная по данным моделям rcopen.com/forum/f27/topic83966/6601 Я поменял на алюминий хексы, кулаки перед/зад, с-хабы, сервосэйвер и тягу аккермана. Рулевые тяги из алюминия имеют люфт и я их не советую покупать даже. Все остальное обычно оставляют из пластика. Ну иногда еще амортизаторы покупают алюм.
Поясните плиз что за хексы, с-хабы, сервосэйвер и тягу аккермана? Если мона ссылочки, а я уже в инете поищу на свою модель.
А по поводу того что я купил кОтай, то отвечу так, во первых я не как сказать маньяк)) всех этих дел,купил просто для развлечения и второе купил котай, т.к. что было то и купил по приемлемой цене.
www.ebay.com/itm/…/270955280748 С-хабы
www.ebay.com/itm/…/280862734960 кулаки перед
www.ebay.com/itm/…/270955283889 кулаки зад
www.ebay.com/itm/…/270981171627 хексы
www.ebay.com/itm/…/271106883378 подшипники колес большие
Малые тоже возьми подшипники
А вот хексы куда идут? Про подшипники колес понел куда их, а маленькие куда? И можно ли номерок?!
и по рулевым тягам, они все одинаковые перед/зад?
В кулаках перед и зад, в каждом по 2 подшипника, 1 мелкий и один крупный, их на будущее лучше иметь прозапас. На хексы одеваются колеса. Тяги алюминиевые не бери лучше, я купил и они валяются теперь, там люфт конский
Хексы обязательно бери люминь…если конечно будешь БК комплект использовать и катать в будущем на 3S, в любом случае захочется скорости со временем. А на 3 банках колеса откручиваются ток так, и на пластиковых хеках сильно не зажмешь колесо…
Понимаю что тупой, можно это прояснить?
Я так понел брать надо кулаки, держатели, хексы и подшипнички заодно.
Еще хочеться вот это, что скажете подойдет или нет www.ebay.com/itm/…/320752981246 и цена приемлемая.
Еще хочеться вот это, что скажете подойдет или нет www.ebay.com/itm/06001-Chassi...item4aae5e14fe и цена приемлемая.
Это для ДВС версии, может и подойдет, но придется дорабатывать…
БК комплект, то есть безколекторный мотор и безколекторный регулятор, при его использовании скорость значительно выше чем на стоковой системе. Колеса раскручиваются, ну и чтоб не раскручивались их нужно сильно затягивать, пластиковый хекс со временем придавливается к подшипнику, алюминевый нет.
Ребят а можете подсказать подойдет ли этот вентилятор мне www.ebay.com/itm/…/151023147768 или www.ebay.com/itm/…/170967510846, а то чето 20 баков платить жаба душит))))
www.ebay.com/itm/…/271169670664 а такая? написано для электро
Они одинаковые. В принципе некоторые ставят, но я считаю, что это пустая трата денег. Саваж из HSP все равно не сделаешь)))
Ну такая рама думаю точно подойдет www.ebay.com/itm/…/181100354240 вроде и все отверстия совпадают.
А по вентиляторам ничего не скажете? Подойдут или нет, мой сломался, а без него боюсь.
По-моему у него и так бк комплект. Версия-то топ. Аморты люминь. Поэтому я бы рекомендовал аккумулятор сразу 3s брать.
Спасибо за ответ. По держателям и кулакам понял. А по рычагам почему нельзя поставить один раз алюминий и забыть? Всяко думаю по надежней пластмассы.
Дека-то пластиковая осталась. Алюминиевые рычаги через алюминиевые держатели рычагов будут ломать деку.
Вентилятор за 20 долларов не бери. Это ох… как много.
У меня например не прокатит радиатор с вентилятором по центру. Упирается в деку, но у меня Maverick, там на деке бортики высокие. Вот тут посмотри hobbyking.com/…/__485__416__Cars_Parts-Motor_Acces…
Не обратил внимание если честно))
Ну такая рама думаю точно подойдет www.ebay.com/itm/Metal-Chassi...item2a2a6c1ac0 вроде и все отверстия совпадают.
Эта должна подойти.
Эта не просто подойдет, а у нее даже совпадает партномер
Вот блин…когда владел этой моделью мечтал о такой)) не мог найти блин…
ппц… это че плохо? хорошо?
Что это за аккум? Можешь дать ссылочку на ebay?
Понимаю. Но где взять дешевле??? Вот этот у меня навернулся
Рама значит подойдет, а значит мона и рычаги люминь купить))) Блин язапутался что покупать что нет %)
ссылка на прошлой странице внизу
Это очень хорошо и означает, что можешь ставить 3S аккум, например вот такойwww.ebay.com/itm/310634809888
Если по простому, то 3S это 3 спаяные батарейки общим вольтажом 11.1V, а это уже моща по сравнению с 7.4.
По вентилятору SpeeDriver написал. А алюминиевые рычаги и алюминиевая дека означает, что будут рваться бабочки.
Так ссылка это понятно, но он же на мотор одеваеться? Подойдет ли мне? Там хрен понять 36, 45 мм, какой?!
Это очень хорошо и означает, что можешь ставить 3S аккум, например вот такойwww.ebay.com/itm/310634809888...84.m1497.l2649
ой ну спасибо, а зарядка пойдет www.ebay.com/itm/…/230819905732 эта которую и выбрал да?!
Конечн. Этим Аймаксом пользуются 99% моделистов.
Ну и хорошо, слава богу с батарейкой, зарядкой, хексами, держателями и кулаками с декой я все понел и определился. Остался вентилятор)))
Я себе вентилятор в магазине Радиодеталей покупал, от 80 до 150 рублей, разных размеров, напряжений и токов. Единственное разъём может не подойти, но можно перепоять или просто провода скрутить аккуратно.
Будьте внимательны при выборе вентилятора!!! Я уже писал в данных темах про это. Суть проблемы состоит в том, что вентиляторы бывают на разный вольтаж. Тот что стоит на регуле в HSP на 5-6 вольт примерно. Если будете на 3S акки ставить - ему конец придет. Поэтому выхода два. Первый - заменить на 12 вольтовый вентилятор. И второй - снимать питание с приемника. И еще маленький нюанс про HSP. Опять таки повторяюсь, но… HSP, есть HSP. Практически у всех деталей из пластика есть апгрейт из металла. Это весьма неплохо, если ,бы не одно НО. Эти детали не ВСЕГДА ПОДХОДЯТ к обычным. Поэтому надо весьма аккуратно все это покупать. Могу привести несколько примеров с чем сам когда-то столкнулся. Корпуса алюминиевые от диффернциалов не встают в пластиковою раму. Прижимная планка для аккумуляторов может быть двух разных размеров, как и ответный для нее крепеж на днище. Вроде больше ничего такого не помню… А нет, вспомнил! Рычаги металлические! На металле - крепеж под винт, а на пластике - обычные шарики и защелки. Вот, теперь вроде все вспомнил…
