Начал обкатку двс os max 21, заметил что отработанное масло из выхлопной трубы периодически потихоньку ползет обратно в бак. В чем проблема?
Пока идёт обкатка - смесь довольно богатая и много масла остаётся. Вот оно и накапливается. Потом при настройке будешь беднить смесь - масла будет намного меньше и такого количества не будет.
Я бы в процессе обкатки сливал это добро из глушака 😃
Ок, спасибо. Я так и думал, но хотел подстраховаться.
Дабы темы не плодить спрошу здесь:
Не заводится мотор Protech 0.28, прошел обкатку по инструкции, съел немного меньше галлона. На последней покатушке перестал заводиться, вспышек нет вообще, и ощущуение что уменьшилась компрессия. Что это ? Гвоздец паре ?..
С нитро я пока на “вы”, так что сорри если вопрос ламерский )
Стоит ли вообще настраивать ДВС??? Допускается ли езда на заводских (стандартных\начальных) настройках двигателя??? Вопрос созрел из того, что на модели HPI Firestorm 10T невозможно подлезть к игле низких оборотов - мешает корпус редуктора… доступ к остальным иглам (холостые и высокие) есть, корячился как мог, но ничего увы не вышло…
И соответственно второй вопрос:
должен ли триммер газа на передатчике участвовать в настройке холостого хода??? только совместив комбинацию из триммера и иглы холостых оборотов удалось удержать модель на месте. Без триммера, когда крутил иглу, модель глохла при нажатии на тормоз и не заводилась. Как побочный эффект, холостой ход не доведен до идеальных параметров и нужно постоянно приоткрывать заслонку дросселя при запуске. В какой последовательности настраивать ход???
сначало высокие а потом низкие
Это мне известно. К низким я подлезть не могу… хоть движок снимай или редуктор. Интересуют этапы настройки холостого хода и участие в этом процессе триммера передатчика.
Можно ли эксплуатировать стиральную машинку, не вывернув транспортировочные болты? В принциппе можно, только стирать будет плохо, дреметь аццки, и проживет недолго.
Нет. Триммером можно только компенсировать длину тяги газа пра установке двигателя на модель, если не хватает диапазона ее механической регулировки. Все остальные настройки - только винтами карбюратора.
если ты ХХ выставишь триммером, то при торможении модель будет частотглохнуть. А то что при запуске подгазовывать надо это нормуль.
На заводских настройках можно ездить. Там ловольно богатая смесь правда. Т.е. Ехать будет слабо, захлебыватся, и горючку жрать 😃
очень часто винт низких оборотов вообще не надо трогать. И с его заводскими настройками отлично катается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493e9c293df9550077774ae9":{"_id":"493e9c293df9550077774ae9","hid":41647,"name":"spy","nick":"spy","avatar_id":null,"css":""},"4c88b3093df955007775cb2b":{"_id":"4c88b3093df955007775cb2b","hid":71552,"name":"migelitto","nick":"migelitto","avatar_id":null,"css":""},"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4cdf47493df9550077759f1f":{"_id":"4cdf47493df9550077759f1f","hid":74875,"name":"matador","nick":"matador","avatar_id":null,"css":""},"4e2c4f333df95500777501a2":{"_id":"4e2c4f333df95500777501a2","hid":94415,"name":"серега_82","nick":"серега_82","avatar_id":null,"css":""},"4eb77fa43df955007774c5b0":{"_id":"4eb77fa43df955007774c5b0","hid":104628,"name":"BeetlePRO","nick":"BeetlePRO","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ff414db3df955007733d6c6","hid":284690,"title":"Вопрос по двс","views_count":1458,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ff414db3df955007733e311","first_ts":"2012-07-04T10:03:07.000Z","first_user":"493e9c293df9550077774ae9","last_post":"50139d243df955007733e321","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-07-28T08:04:52.000Z","last_user":"4cbb092c3df955007775b2a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
