Решил поставить проп. 10*5 - по магазинам проверил нет слоуфлаерных.
все остальные имеются. Что делать? ставить обычный электро - он в 2 раза тяжелее - мотор мой маленький макс ток 15 амп. Как будет себя вести? читал на амер.форуме что более тяжелые винты той же размерности эл.моторчики крутять по слабее, в техноспорте сказали, что можно и двсный поставить - так ли это? подскажите.
Родился вопрос:
Есть ли у кого опыт установки и эксплуатации двс винта на электромотор - на что это влияет?
В чем разница между электро и электро-слоуфлаер (например APC пропы) в смысле выходного результата, тяга, обороты и т.д.?
3.если есть ссылка где можно посмотреть материал по этой теме - пожалуйста поделитесь.
заранее благодарю.
На сколько понимаю разные винты расчитаны на разные обороты.
Если поставить SF на ДВС, то его скорее всего порвет. Мало того что обороты большиее, так еще и вибрация. Так же ДВС винт должен быть тяжелым, что бы служить маховиком.
На электричку можно поставить ДВС, но не нужно.
SF хороши навскидку до 6000 об/мин.
У меня на двигателе 2209/28 стоит apc 10x5E. Винт для мотора тяжеловат, греется сильно, но летает =)
Купил бы 10х5SF, но не видел. Может их и нет. SF для фанов, там шаг 4,7 или 3,8. Это про APC. Ну или с GWS можно поизвращаться.
Не всегда слоуфлаерные винты подходят. На AXI 2212/20 (кстати, макс ток 14А) с винтом GWS 9 x 4,7 имел флаттер, а однажды - разрушение винта. Винт APC решил проблему.
Правильно. Даже на 2х банках липолей получается 7700 об/мин (если верить мотокалку). А это уже больше 6000.
Хотя 6000 тоже не показатель. Просто где-то слашал эту цифру =)
У АРС есть SF винт но он 10x4.7SF следующий уже 10х7SF.
Я поставил себе АРС10х5Е - проверил ток и напряжение - ток вырос незначительно 11.9-11 Амп * 9.1 В
прошлый GWS9х4.7SF давал 10.3 А * 9.2 В
по ощущениям - тянет лучше. Еще не летал Пришлось усилить мотораму т.к. тяжелый АРС10х5Е -сильно вибрировал. Также пришлось удлиннить шасси, чтобы винт землю не задевал.
Также читал что допуск SF винтов у APC разрешен до 6000 об. далее уже E винты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"4580643a3df9550077787777":{"_id":"4580643a3df9550077787777","hid":18920,"name":"nikitae","nick":"nikitae","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46079d8c9970730077f54e5d","hid":64055,"title":"В чем разница пропеллеров электро,SF, двс?вопрос.","views_count":2481,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"46079d8c9970730077f5598b","first_ts":"2007-03-26T10:16:44.000Z","first_user":"4580643a3df9550077787777","last_post":"460e11639970730077f55993","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-03-31T07:44:35.000Z","last_user":"4580643a3df9550077787777"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
