hpi sf-10w servo
Tomaznice
когда колеса находятся на весу поворачиваются мгновенно и до конца если же поставить на пол поворачиваются медленно и вместо 60 градусов где-то на 30-40,в чем может быть проблема? батарейки поставил новые,проблема не исчезла
alex_лысенко
просто серва г… у меня тоже такая была меняяйте лучше на серву от power hd артикул 1501. у нее усилие 17 кг и цена 1 тысяча рублей в россии. у меня есть такая по своей цене лучшая.рулит круто шестерни металл.
МОТОРИСТ
Tomaznice:
модель какая? скорее всего сервосейвер срабатывает его подтянуть надо. а то что колеса должны поворачиваться когда модель стоит на месте это полный бред. на полный угол тем паче.
Tomaznice
firestorm 10t
МОТОРИСТ:
firestorm 10t
alex_лысенко
возможно и сервосейвер но и серву придется я считаю скоро поменять она все равно через пару покатух превратится в г… по каким поверхностям катали? по траве или может по песку или грязюке… а серва все таки я считаю должна поворачиваться на тот угол на которой настроена когда стоит на земле модель. если этого не происходит то это серва либо сервосейвер(цитирую МОТОРИСТа)
МОТОРИСТ:
они должны поворачиваться на угол, на который насроены. я считаю. либо, объясните плиз почему??? ведь хорошая серва поворачиватьсЯ должна то того места, где упираются тяги или колеса или что там. прокомментируйте пожалуйста свое объяснение о серве…
МОТОРИСТ
в движении колеса легче поворачивать с этим расчетом производитель ставит менее мощные сервы на руль ( К трофи тракам и краулерам не относится) а поворот на месте влечет за собой повышенную нагрузку на элементы рулевой. почему они не не поворачиваться на полный угол: во первых учите физику молодой человек . под весом модели между резиной и покрытием ( асфальтом, грунтом, щебенкой) образуется сила трения которая создает усилие которое серва не может преодолеть. а в правильном случае сама качалка сервы должна поворачиваться на весь угол не зависимо от того на сколько повернулись колеса ! для етого служит защитное устройство “СЕРВОСЕЙВЕР”.
alex_лысенко
У меня еще нет физики. Спасибо. Моя серва 17 кг на см просрочивает на любом покрытии когда модель стоит. Кстати сорри за вопрос не по теме но как работает сервосейвер??
МОТОРИСТ
две части ( либо диски с зацепами для пружин , либо втулки с вырезами и установлены на валу. ) при возрастающей нагрузке смещаются относительно друг друга. различают основные виды. - качалка с сервером. и на рулевой трапеции.
две части ( либо диски с зацепами для пружин , либо втулки с вырезами и установлены на валу. ) при возрастающей нагрузке смещаются относительно друг друга , а пружина возвращает все на место. . различают основные виды. - качалка с сервером. и на рулевой трапеции. помимо ударных нагрузок сейвер обеспечивает плавность работы.
alex_лысенко
Короче говоря, хозяин файрсторма, попробуйте во время катания порулить!!
