Тему создал потому что, нигде не мог найти ничего про двигатель
Купил машинку Тандер Тайгер ЕБ-4 S-3, багги 1/8, выкатал уже больше литры горючки, но ни как толком не настрою,
Обороты набираются с каким-то перебоем в (оборотах ниже среднего), потом прорывает и прет нормально.
Компрессия стала меньше чем была с нову, это нормально,
Что-бы завести на горячую надо накручивать сервой чуть газу, на холостых не заводится.
Дымит очень не плохо, если смесь очень забеднить (дыма будет почти не видно)? И это признак что смесь надо обогащять?
Когда горючее заканчивается идет Оочень заметная прибавка мощности и оборотов (есть такое чувство то двигатель так и должен работать) Это длится приблизительно секунды 2
Похоже на низах либо переливает, либо наоборот…установи винт по низам вровень с корпусом, отсюда и начинай…настройка низов штука тонкая, поворот на один час уже играет роль. Но прежде свечку попробуй поменять, тоже иногда дает такой эффект. Ну а об устранении подсосов воздуха даже говорить не буду…все герметично!!!
Низы забедни на один-два часа.
Где то на форуме видел статью о герметизации двигателя, мотор снял, разобрал, а статью найти не могу, тыкните плисс
Самый простой способ…это варварски облить двиг мыльным раствором, заткнуть все дырки пальцами (притока топлива, воздуха, отвода газов) и покрутить колено…Там где дырка - там будет мыльный пузырь…А герметизируется, обычно, задняя крышка двига, карбюратор и место его крепления. Герметизируется тонким слоем красного (термостойкого) прокладочного герметика из любого автомага…Если пошли пузыри из под переднего подшипника коленвала - то подшипник на замену…тоже бывает)))
Заклеил мотор, вроде нормально, не глохнет, едет, вечером буду испытывать в (хард) условиях.
у меня тоже так было, я поспрашал народ говорят что так и должно быть, часто по этому понимают о окончании топлива и все)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4800a8e33df955007777c059":{"_id":"4800a8e33df955007777c059","hid":33426,"name":"jak-m","nick":"jak-m","avatar_id":null,"css":""},"4b799c6a3df95500777644f0":{"_id":"4b799c6a3df95500777644f0","hid":61278,"name":"Mordor","nick":"Mordor","avatar_id":null,"css":""},"4b9a601d3df955007776355f":{"_id":"4b9a601d3df955007776355f","hid":62641,"name":"Mir16","nick":"Mir16","avatar_id":null,"css":""},"4f1dad0f3df9550077749384":{"_id":"4f1dad0f3df9550077749384","hid":111480,"name":"bdDima","nick":"bdDima","avatar_id":null,"css":""},"514ec7853df95500777386a4":{"_id":"514ec7853df95500777386a4","hid":144365,"name":"Массажист","nick":"Массажист","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"51c0b1383df95500771b6d40","hid":325389,"title":"Подскажите по насторойке двигателя.","views_count":1084,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"51c0b1383df95500771b711b","first_ts":"2013-06-18T19:12:56.000Z","first_user":"4f1dad0f3df9550077749384","last_post":"51cedb2f3df95500771b7129","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-06-29T13:03:43.000Z","last_user":"514ec7853df95500777386a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
