Loctite и с чем его "едят"
Собственно не найдя на форуме обширной информации о фиксаторах резьбы, решил создать мини-темку.
Как работает резьбовой фиксатор Loctite?
Фиксатор резьбы Loctite - это однокомпонентный анаэробный продукт, который полностью заполняет пространство между поверхностями резьбы. В условиях отсутствия воздуха и при контакте с металлом образуется жесткая пластмасса. Это не только предотвращает любое движение между резьбой, а также герметизирует соединение. Превосходная химостойкость фиксаторов Локтайт дает возможность их использования в большинстве агрессивных сред, газов и жидкостей, используемых в промышленности.
Фиксаторы резьбы бывают разной степени фиксации
Многие вероятно и не знают что loctite бесполезен в пластмассе (без специального активатора)
Loctite 7649 - активатор для анаэробов и Loctite 326
Описание продукта
Продукт Локтайт 7649 является однокомпонентным активатором (N) поверхности, не содержащим в своем составе хлор, фтор и углерод. Продукт предназначен для увеличения скорости полимеризации анаэробных клеев и герметиков Локтайт. Активатор 7649 является легковоспламеняемым.
Возможны фасовки: 150 мл и 500 мл.
Области применения
Активатор 7649 применяется при необходимости увеличения скорости полимеризации анаэробных продуктов Локтайт, в частности при их использовании на пассивных металлах, неактивных материалах, при необходимости полимеризации в больших зазорах или температуры окружающей среды ниже 15°C.
Особенности
Ускорение полимеризации клеев на неактивных материалах
Для больших зазоров
Время жизни на детали: Loctite 7649: до 30 дней
Указания по применению
Нанести активатор (N) на чистые обезжиренные склеиваемые поверхности кистью или распылителем. Для небольших клеевых зазоров достаточно нанесение активатора (N) на одну из поверхностей. Пористые поверхности рекомендуется обрабатывать активатором дважды. При применении составов для обезжиривания перед применением активатора (N) необходимо определенное время для их полного испарения или высыхания. -
Нанесенный активатор 7649 сохраняет свои качества на поверхности в течение одного месяца. При этом не допускается их загрязнение. -
Нанести анаэробный продукт Локтайт на одну или обе поверхности и сразу соединить склеиваемые части. -
По возможности, путем перемещения склеиваемых частей относительно друг друга в течении нескольких секунд, распределить клей и активатор равномерно в зазоре. -
Технологически зафиксировать изделие до достижения сборки ручной прочности.
Важно!
Некоторые анаэробные фиксаторы Loctite (в жидком состоянии) оказывают положительное воздействие на коэффициент трения в резьбе при монтаже, сравнимое со смазкой болтов. Это свойство дает возможность применять эти продукты на автоматических поточных линиях с использованием существующего сборочного оборудования. Однако, необходимо отметить, что предварительное напряжение и момент затяжки должны быть определены.
Все продукты Loctite, предназначенные для предварительного нанесения, имеют водную основу без включения растворителей, поэтому они неогнеопасны и нетоксичны. Для простоты распознавания они окрашены в яркие цвета. Имеют длительный срок хранения в нанесенном на резьбу состоянии. При демонтаже резьбовых соединений с капсулированным резьбовым фиксатором для последующей сборки могут применяться жидкие анаэробные фиксаторы.
Спасибо за внимание 😈
