Помогите разобраться.Не работает либо регулятор либо что то с приемником на e revo1/8
Здравствуйте! Помогите разобраться с причиной! катал машинку как обычно и произошел какой то глюк. Изначально перестала реагировать на пульт(уперлась в дерево и шлифовала секунд 30) я отключили регулятор. Теперь при включении регулятор как обычно считает количество банок, а после постоянно пикает. Причем работает только серва и от руля и от курка
Вода в приемник могла попасть,а могла и в регуль.
Я по воде не ездил, и регуль влагозащищенный
Тут проблема либо в приемнике,либо в регуле.
Разбираете и смотрите на обоих.
А что что там смотреть то? Я приемник разобрал визуально все нормально, можно вообще как нибудь перезагрузить и то и другое?
На все необычное,в первую очередь на воду.
У приемника могла антенна оторваться или обломиться.
Воды точно нет и даже влаги. Когда включаешь регулятор он пищит по количеству банок, он же тестирует систему? Обычно после этого он звуком давал понять что типа все ок, а сейчас продолжает после теста пикать только чаще, мне кажется он информирует о какой то несправности? Такое ощущение что как будто не подключения шлейф от регулятора к приемеику
Не умеет он этого.
Регуль не видит приемник.
Соответственно умер приемник?
Мог сигнальный провод регуля оторваться или разьем закис.
А могла и привязка к пульту слететь.
Шлейф я прозвонил, а привязку каким нибудь образом можно восстановить? Там вроде ломаться то не чему? И если приемник умер его же не обязательно вместе с аппой брать?
Привязка восстанавливается по инструкции,приемники продаются отдельно.
Спасибо за совет! Завтра попробую
Одновременно что ли?
Нет не одновременно
Если серва работает, а регуль пищит, значит регуль видит неправильный сигнал с передатчика, варианты зависят от регуля. Например газ не на нуле и т.п.
Чего проще заведомо исправная серва по очереди подключается ко всем каналам приемника.
Если серва реагирует на соответствующие команды с передатчика, это значит что аппаратура исправна.
Может просто “окачурился” аккумулятор?
Что бы проверить регуль, нужно где-то брать заведомо исправную аппаратуру (любую, можно и авиа).
Что за Регуль? что за машинка?
Перекалибруйте регуль для начала (держим полный газ, включаем рег, пиликает - полный тормоз, пиликает - нейтраль). Если не помогло перебиндите приемыш. Не помогло - проверяем отдельно рег и аппу, подключая их к заведомо рабочим (если нету - попроси у соседа;) )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4e5677ed3df955007774f2b0":{"_id":"4e5677ed3df955007774f2b0","hid":97470,"name":"Кучер","nick":"Кучер","avatar_id":null,"css":""},"520a5bc23df95500777336bd":{"_id":"520a5bc23df95500777336bd","hid":169721,"name":"Станислав_243","nick":"Станислав_243","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"527ba0c53df955007712f911","hid":342026,"title":"Помогите разобраться.Не работает либо регулятор либо что то с приемником на e revo1/8","views_count":1579,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"527ba0c53df955007712fba4","first_ts":"2013-11-07T14:16:37.000Z","first_user":"520a5bc23df95500777336bd","last_post":"528642e33df955007712fbc8","last_post_hid":19,"last_ts":"2013-11-15T15:50:59.000Z","last_user":"4d5eef713df9550077755d49"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
