подскажите по аккумам
Спасибо за ответ. От терминалов банковских 8.0wh надпись - что означает? Дохлая отдача?
Накапливаемая мощность.Перемножаем номинальное напряжение и ёмкость-получаем накапливаемую мощность.8 ватт/часов это очень мало,там ни ёмкости ни отдачи нормальной не будет.
Ткните где почитать про то, какие самые клевые разъемы для соединения акк/рег
Окей…роемся дальше в барахле.
Есть вот такое добро.
Фото прикладываю.
Тоже толку НОЛЬ?
Если два тоже ноль?
Толку ноль. Вам на авто нужен аккумулятор силовой, с большими токами. Вы показываете обычный, они на такие токи не рассчитаны. В лучшем случае не поедет или поедет медленно. В худшем акк полыхнет и не дай бог ещё что-нибудь с собой унесет. Как вариант можно рассматривать литий от шуруповертов, например, и то я не уверен.
Сейчас вижу вот такую надпись на www.hobbyking.com/:
Sorry, we are unable to ship to your country. This may be caused by oversized parcel or dangerous goods such as batter y or glue.
вспоминаю - что где то недавно на рамблере читал - что ввоз батарей или что то подобное - запретили.
Серьезно? Нельзя купить?
В 90% современных шуриков если вскрыть корпус акб увидишь элементы 18650,они тоже не сильно и мощавые.На модель не хватит.
вспоминаю - что где то недавно на рамблере читал - что ввоз батарей или что то подобное - запретили. Серьезно? Нельзя купить?
Всё можно.У хк есть российский склад,с него всё можно.С интера и евро складов тоже можно правда не нужно,доставка стоит диких денег.Есть ещё али,ебей и тд,этим засранцам никакие запреты не мешают присылать акб почтой.
Спасибо…с вами умнею вроде ))
купил за 1300 с доставкой 5000 2S зиппу 20С
может второй взять, дешево ,по акции)
или 4000 2S зиппи 30С - те же 1300 с доставкой?)
Элемент на основе литий-диоксид марганца (Li-MnO2) можно заряжать imax b6 ?
Не стоит,эти лишние амперы ничего почти не дадут а вот ёмкость на целый ампер/час меньше.
Помогите. Купил на Хоббикинге 2 акка, приехали, зарядил. По банкам все ровно 4.20. Подключаю, машинка едет секунд 30 и срабатывает отсечка по напряжению. Попробовал разредить зарядником и снова зарядить, результат тот же. Аккумы такие. Оба аккума так себя ведут. Может их погонять надо?
прицепить пищалку/тестер и погонять на весу или уперев в стену, посмотреть, что покажет в цифрах.
Тот же - это какой? 30 секунд после второй зарядки или…?
Сколько по времени заряжались? каким током?
на Разряднике - сколько времени они разряжались? каким током?
на какое напряжение настроена (если настраивается) отсечка в регуляторе?
Я конкретно с секундомером не засекал, но если результат и изменился, то не намного.
Заряжались примерно 2 часа, 3.0А влилось 5000 (сработала отсечка на заряднике, сейчас поправил)
Разряжались примерно 5 часов, током 1,0а , на банках оставалось по 3,60 примерно.
Регулятор hobbywing ezrun wp sc8 120a, отсечка стоит на 3.0в, на банках остается +/- 3.60
Судя по времени зарядки, акумы взяли свой заряд.
При разрядке тоже несколько часов разряжались?
Что за модель? есть возможность убрать отсечку в регуляторе?
Есть возможность проверить напряжение вольтметром на разъеме аккумулятора?
С момента старта и до отсечки (~ 30 секунд)
Что за модель? есть возможность убрать отсечку в регуляторе?Есть возможность проверить напряжение вольтметром на разъеме аккумулятора?
Сейчас на работе, вечером тестером все замерю. Сейчас разряжаю опять (вчера отсечка стояла на 180 мин, сегодня убрал). сегодня за всем послежу повнимательней. Надеялся, что они просто новые и их “разогнать” надо. У меня 4 аккума с ХК уже полтора года и нет проблем, до сих пор берут больше номинала и не вздулся ни один. Но при покупке их, не припоминаю таких проблем.
У меня шорт Tekno 410. Отсечку можно убрать, это не опасно? Думаю еще погонять немного заряд/разряд и написать ХК. Они неделю назад продавали их со скидкой (за 2 отдал 3200р), может старые сливали?
Вообще странное поведение.
LiPo не требует раскачки, работают сразу.
Либо при сильной нагрузке акуммы резко проседают, и срабатывает отсечка - поэтому нужен тест с Вольтметром.
и желательно конечно с тестером или пищалкой побаночно- которая покажет слабую банку(и) - если она(и) есть.
Либо …
С другими батареями данный регуль работает нормально?
Либо …
Померил тестером, вольтаж 8.14 при нагрузке не меняется. На полном газу 3.0а.
Да, на старых аккумах Турниги 4000 40С 3S, откатал соревнования без проблем, только на этих двух проблема. 😃
А регуль 2S точно поддерживает? (судя по описанию 2-4S) По ссылке двухбаночные акб
Или может в нем нужно настроить кол-во банок батареи?
Решил проблему!!! 😃 Когда выставлял отсечку, то и поставил на регуле режим 3S, (при включении он пищал с этим аккумом 3 раза). Поставил на “авто” - заработало!!! Всем огромное спасибо за помощь. Короче, сам рак! )))
Есть аккумулятор, на нем написано 1100mAh 7,2V Ni-Mh. Машинка с коллекторным двигателем на нем стала ездить очень медленно (когда включаешь ездит быстро, потом все медленней и медленней), вольтметр показывает 7,4V. Заряжал довольно давно потом использовал довольно редко. Так он сел или нет? Почему может так много вольт показывать? Мультиметром часто пользуюсь, напряжение он нормально измеряет.
Ему кирдык.Металлгидрид же,токоотдачи нет вообще вот и не едет.
Посмотрел умное видео - как заряжать АКБ… так 100 мильонов правил.
На каждый вариант 2S-3S и так далее, в зависимости от емкости - надо свои амперы , а ваты… ох… пока так…понимание слабое
Вопрос, есть стоковый зарядник ru.aliexpress.com/item/…/1887981866.html
Абсолютно никак не регулируется, написано max charge current: 3x900 mA… Ничего что я им заряжаю - 5000 2S 20C ???
Вопрос, есть стоковый зарядник ru.aliexpress.com/item/Himoto...887981866.html
Типичный китайский ночник.
Ничего страшного,кроме времени.Такой акб тем же аймаксом будет заряжаться полчаса а этой коптилкой сколько часов?
Копией imaxb6 тоже быстро? Ночь заряжает)
Ночь заряжает)
Дык от того и зовётся ночником.
Тоже быстро.Только вопрос какая копия.Качественная будет работать не хуже оригинала а некачественная сгорит за неделю
