Просьба дать совет (так как не нашел на форуме)
Аккум сборка 1000ма 8.4 в (7 элементов)
Не могу вычислить плохой элемент
Разряжаю -2.5 а током до 6.3 в
Ставлю на заряд ( MAX 713 )
сразу напряжение на вольтметре 10.2в -затем постепенно повышается до 11.2 и зарядка отключается
После заряда измеренное напряжение 10.2в
Через 30мин устанавливается 9.7в
Даю нагрузку 2.5а - 7.3в
Держит 40 мин затем постепенно падает
На банках от 1.02 до 1.04
Где проблема и как найти?
Отслеживать напряжения на каждой банке в процессе разряда и заряда.
Судя по описанию (“даю нагрузку 2.5а - 7.3в”), либо зарядник совсем не заряжает батарею, либо вся сборка мертва.
Еще наблюдение
После подключения на разряд 7.3 в но постепенно повышается до 7.8
затем падает
Вообще - какое напряжение на банках при разряде должно быть - 1.2 в ???
Или 1.2в при нагрузке 1000ма?
Подключите нагрузку (те же 2,5 А) и проверьте напряжения на каждой банке. Если напряжения примерно одинаковы - значит батарея отдает ровно столько, сколько может, или столько, на сколько ее зарядили. В первом случае Вы из нее больше, чем сейчас, не выжмете. Во втором случае стоит попробовать другой зарядник.
Если же 1 банка неисправна - на ней сразу напряжение упадет ниже, чем на остальных.
Абсолютные значения напряжения каждой банки, ИМХО, роли практически не играют, но падение под нагрузкой сразу сильно меньше 1,2 В на банку - это очень странно.
Может быть я чего-то не понимаю, но 40 минут на 2,5 А это почти 1700 мАч получается. Битые банки 1000 мАч такого дать не смогут никак.
затем падает
Нормальное явление 😃
Под нагрузкой банки разогреваются и внутреннее сопротивление немного падает.
OK
Значит это я не в теме !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4690c1643df9550077bc0bd3","hid":72973,"title":"Вопрос по NI ...аккумам","views_count":1831,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4690c1643df9550077bc1018","first_ts":"2007-07-08T10:50:12.000Z","first_user":"437657483df955007778e671","last_post":"46922d2b3df9550077bc1024","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-07-09T12:42:19.000Z","last_user":"437657483df955007778e671"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
