LM3647 - 3 в одном : Ni-Cd,Ni-Mh,Li-ion
gennady
Есть почти все компоненты для сборки Typical example -доступны через сайт в качестве samples. www.eetchina.com/…/2000NOV30_AMD_AN4.PDF
Правда не настолько силен в радиоэлектронике ,чтобы до конца разобраться, что тут к чему 😊 . Не все номиналы указаны в схеме , а указанные весьма экзотичны (требуются аналоги) . Кто поможет ? На первый случай достаточно и тумблеров с о светодиодами и Бузером 😉
Stirman
Интересно, конечно, да вот только с ценами “не понятно”: www.national.com/pf/LM/LM3647.html
Оптимизьму убавляет такая информация.
А может я что не так понял?
gennady
Жмите на кнопку 24-hr Samples 😁 !!! eva*luation Board - дороговат ,за такие деньги лучше доплатить за Triton и не мучаться с jamper-ами.
Доставка на высшем уровне 12 дней (UPS) Но самое приятное - халява! 😆
vit
интересная ссылочка , но с tea1102 проще
vic=
$118 - это “LM3647-eva*l eva*luation board” т.е. специальная печатная плата с установленной микросхемой и дополнительными компонентами. Предназначение - изучение (исследование) работы микросхемы LM3647 в различных режимах. Фактически, готовый зарядник. А, собственно микросхема стоит $2.34, при партии 1000 штук. Думаю, в рознице не более $4-5 за штуку.
vic=
Нажал на кнопку “Sample” на странице: www.national.com/pf/LM/LM3647.html , заполнил анкету 26.10.2003. Сегодня, 30.10.2003 получил 2 (две) микросхемы LM3647 бесплатно 😃. Есть из чего собрать зарядник!
gennady
Аналогично можно заказать у MAXIM-Dallas MAX712-713
vic=
Спасибо за “наводку”, я о LM3647 😃. Попробую то же самое проделать с MAXIM-Dallas.
риобби
Думаю что для эстоонца хорошо. для беларуса-фига с маслом —но заказал–халява-дело святое…
Stirman
Попробовал заказать из Москвы… Регистрация. прием заказа: на “Ура”. Через 2 часа пришло письмо с извинениями о невозможности выполнения заказа и посылом к ближайшему региональному диллеру 😠
Microchip на Россию тоже не хочет слать, ссылаясь та неопределенность и большие ставки НДС…
gennady
Не бескорыстно (в надежде на сотрудничество 😆 ) даю еще наводки : www.coilcraft.com - катушки индуктивности,дросселя. Идет обработка: www.centralsemi.com - транзисторы,диоды. Microchip - с июня-июля - исчерпали свой лимит по поставкам samples для Восточной Европы. С Philips-ом непонятки 😃 , onsemi - пробую списаться - не отвечают. Murata - на прямую не хотят ,подключают региональных диллеров - а тех интересуют только оптовые поставки и слышать не хотят о samples.
ekf
Ситуация аналогична Stirman!
Ну и черт с ними!(c National)
Купил 3 МАХ713- сделал строенную зарядку-разрядку для
Sanyo AA1000 Ma/h Ni-Cd (N-3US) для электролета на SPEED400-6v
& 7банок.
Пока в поле 3 пака вылетаю-3 разряд заряд проходят(ток ок.2С->32-35 мин).
Потом поменял и опять.
Летаю почти непрерывно.
А LM3647 хотел для сравнения попробовать.
SAN
2 ekf
Я тоже 713 купил. С зарядом понятно, а как ты разряд организовал и смену режима? Нельзя ли схемку поглядеть?
gennady
Посмотрите на сайте MAXIM datasheets AN172 “Add-on Circuit Preconditions Battery before Charging”
gennady
2 EKF - Вроде Днепропетровск рядышком или вы заказываете на адрес в России 😃 Попробовал ради интереса еще раз результат - National would like to thank you very much for your sample order for the LM3647IM. Your devices will ship from our warehouse in Singapore as soon as possible.Typical delivery times are 3-15 days depending on product availability and mail service for your location/country.
If your needs are more urgent, please review the following link for more on immediate local delivery.
Я их солить не собираюсь, готов поделится в обмен на разведенную плату зарядника 😉
ekf
to SAN: делал вариант с импульсным пребразователем по схеме
в конце даташита(только затвором полевика управляю через IC
ir4427s а полевик IRF4905).
Схема разрядника взята с того же сайта -gennady прав.
Но резистор в базе верхнего транзистора разрядника не 22ком,
я поставил 3к3-иначе плохо открывается и греется.
Разрядный транзистор какой-то Motorola лишь бы было малое
напряжение насыщения.А вообще потом поставлю типа
IRL2203( что нибудь с управлением логическим уровнем).
to Gennady: сейчас попробую еще раз заказать,
но MAXIM я больше уважаю.
Разводку могу прислать но один нюанс-есть ли желание мотать
дроссель преобразователя.
На неделе попробую сфотографировать ,как выглядит и выложу в обменник чата.
Gold
а что, li-ion и li-pol имеют одинаковые характеристики заряда? а то в описаниях на тритон тоже постоянно путаются, то li-ion то li-pol называют.
gennady
2 UKF
Если это про дроссель 220мН из data sheet на MAX713 ,то я его заказал и получил(безвозмездно-даром 😆 ) через сайт CoilCraft (220mH 1.5A DO3340-224). Я предлагаю LM3647 и хотелось бы в обмен плату с разводкой под LM3647 😉
7 days later
gennady
Вопрос о заряднике на MAX713.
1.Светодиод который индуцирует подключение батареи и trickle-режим должен мигать при отсутствии батареи?
2.При использовании одного зарядника для 4 и 8(10) баночной батареи необходимо ли коммутировать соответствующий напряжению батареи стабилитрон или достаточен один ( на максимум) на все про все?
3.При заряде плывет зарядный ток от 1,5А -> 1.0А - это химия процесса или голимый транзистор (КТ853А)?
4.Резистор отвечающий за ток заряда подбирается по формуле 0,25I(fast) , а на самом деле ток при различных батареях разный.Таймер принудительно отключающий режим быстрого заряда иногда не успевает дозарядить батарею , а иногда идет перезаряд - батарея горячая все сроки прошли, а таймер не срабатывает???
5. Насколько критично входное напряжение 1,5;1,9V;2.0Vcell или можно просто больше с запасом до 15V?
gennady
Но резистор в базе верхнего транзистора разрядника не 22ком,я поставил 3к3-иначе плохо открывается и греется.
Пересмотрел Maxim Engineering journal vol twenty-five на схеме указан номинал R6 2.2 k - в PDF-ах AN отвратное качество 😦
2 EKF: как и что поменять в номиналах на разрядник 8-10 акку
3 months later
риобби
так кто-нибудь делал схему на LM-ке ? у меня она работает вроде нормально -диоды моргают исправно и буззер пищит -но заряжает где-то 40 минут а потом переключается в режим докачки и после сохранение.времязадающую емкость увеличиваю-бесполезно. Ток заряда 170 мА. разряда 1200мА. (5 ом Резист) Акки меняю - та же проблема. резисты ,что в парралель аккам стоят (со средней точки снимается в LM-ку) очень критичны? Подскажите плиззззз!!!
IRF540N
Господа! А может кто-нибудь сказать, будут ли у меня какие-нибудь
расходы при заказе SAMPLES (почтовые), всё-таки из USA в СНГ
пересылаем? Кто имеет опыт, откликнетесь 😉
