Доброго времени суток! подскажите каким током разряжать аки NIMH(8.4v 3000 mah)раньше не приходилось разряжать, теперь по серьезней отношусь к аккам:)
и как на аймаксе заряжать липошки в режиме LifePo(первый раз дружусь с этими аками)
Добре землякам)) ты где лифе нарыл??? или тебе про липо надо??? Разряжать - чем меньше тем лучше))) емкость прокакал небось… если да то поставь на штук 5 циклов (на аймаксе должна быть такая фигня)
разряжать можно 1А, чтобы до конца. Или 20А чтобы понять как оно)))
в заряднике в настройках меняется вольтаж банки и соответственно режим Лион, Липо, Лифе
Заряжать каким максимальным током можно аки NIMH?и NiCd?
Жень, а где у него разрядник на 20А?
говорили же уже чем меньше тем лучше, если акк сильно греется при зарядке то надо уменьшать токи однозначно
если речь идет о силовых аккумуляторах, то заряжается номинальным током 3000mAh=3А
если речь про аккумы в пульт и борты, то 1-2А нормал.
Есть несколько вариантов - самый медленный - зарядка током в 0,1 ёмкости на протяжении 14 часов (это стандартный режим, все “пальцы” и “мизинцы” для ширпотреба заряжаются так)
второй - током в 1/4 от ёмкости - 4-6 часов. (ускоренная зарядка)
Третий - самый быстрый, требует интеллектуальной зарядки с контролем температуры, ток может быть даже выше, чем ёмкость батареи, но чревато выходом из строя самого акка.
Второй и третий варианты - только для очень качественных батарей.
Да, затупил. Если это силовые акки модели, то стандартный ток у родного зарядника равен ёмкости, но, если батарея китайская, то ёмкость она теряет очень быстро.
Спрошу тут еще. Есть HSP FlyingFish1. стоит 540ой мотор(коллектор) на машине надпись - юзать только Ni-Mh. Вопрос - можно ли использовать какие-либо Ли-ПО в сей телеге? или только металгидрид, что заказывать??
А какой регуль стоит?
Всё от него зависит, но, по большому счёту, если есть регулировка отсечки - то 100% можно, если нет - то можно на балансный разъём повесить внешнюю пищалку для липо - и кататься так.
Регуль, видимо, надо снять чтобы понять какой он, на видимых частях ничего нет. Там только про перемычки что то написано, под липо как раз). Аккум надо брать с небольшим током отдачи, так? 5-10с? 7.2в 3000ман
На моторе не написан его ампераж или ватты?
Нужно брать с запасом раза в полтора-два, иначе при превышении максимального тока АКБ он вздуется и взорвётся.
А про регуль - там модель его видно? Поиск по модели всегда рулит 😃
Там только парт номера и все, поиск по ним тех параметров не дает, везде написаны только габариты. сегодня сниму регуль и поглазею
…заряжать липошки в режиме LifePo…
Для ЛиПо свой режим зарядки. В общих настройках надо изменить напряжение банки на 3,7 В (у ЛиФе - 3,3 В)
А по поводу NiMg вот:caxapa.ru/lib/charge_nimh.pdf
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"487c566f3df955007777918d":{"_id":"487c566f3df955007777918d","hid":36469,"name":"Pe4atnik","nick":"Pe4atnik","avatar_id":null,"css":""},"4f0ead823df9550077749c42":{"_id":"4f0ead823df9550077749c42","hid":110168,"name":"Methos","nick":"Methos","avatar_id":null,"css":""},"4f9030933df9550077745421":{"_id":"4f9030933df9550077745421","hid":118095,"name":"djdollar","nick":"djdollar","avatar_id":null,"css":""},"512365633df9550077739d52":{"_id":"512365633df9550077739d52","hid":138553,"name":"Pand0562","nick":"Pand0562","avatar_id":null,"css":""},"516a32913df9550077737a88":{"_id":"516a32913df9550077737a88","hid":148079,"name":"новокузнецк","nick":"новокузнецк","avatar_id":null,"css":""},"52ea04263df955007772cc0d":{"_id":"52ea04263df955007772cc0d","hid":194540,"name":"DESTRACTION","nick":"DESTRACTION","avatar_id":null,"css":""},"532579853df955007772b1ff":{"_id":"532579853df955007772b1ff","hid":197888,"name":"осинники","nick":"осинники","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"53e2451b3df95500770306ab","hid":374022,"title":"вопрос про аки и заряд/разряд","views_count":1439,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"53e2451b3df9550077030916","first_ts":"2014-08-06T15:09:15.000Z","first_user":"532579853df955007772b1ff","last_post":"53e9ab8c3df9550077030936","last_post_hid":14,"last_ts":"2014-08-12T05:52:12.000Z","last_user":"512365633df9550077739d52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
