Заряд - разряд аккумулятора АА, какой процент отдачи норма...
Имеется аккумуляторы GP 2700, сделал заряд- разряд результат следующий:
заряд 2900 (отключился по емкости) разряд 2150, два цикла результат не изменой, акки новые. Это нормальный показатель или нет, какой процент отдачи считается хорошим, нормой, мертвый аккумулятор?
П.С…Решил провести анализ всех своих аккумов.
Не ужели нет норм?
За АА не скажу, так и не протестировал, может помогут такие данные:
Китайские А 1600 мАч - заряд 1544, разряд 1402
SC 3600 мАч - заряд 4194, разряд 3711
кадмий или метал-гидриды? При отключении по емкости АКБ сильно нагревается?
Ну и всегда заливается больше чем отдается, тут никуда не деться. Главное чтобы написанное на АКБ и измеренное не отличалось в два раза (в худшую сторону!).
АА-метал гидрид, АКБ сильно не нагрелись.
Металгидриды имеют небольшой дельта-пик и зарядник может его не отлавливать, особенно если заряжается не один АКБ, а несколько последовательно. Поэтому главным признаком окончания заряда следует считать нагрев - но перегревать категорически не стоит! Если у зарядника есть термодатчик - ставь отключение по нагреву, а заливаемую емкость побольше.
И конечно новые АКБ следует раскачать - т.е. провести циклов заряд/разряд побольше
побольше циклов это скоко? и каким током лучше 0,4 А пойдет или можно побольше?
побольше - раз 10,
ток зарядки - это отдельный сложный вопрос, иногда при малом токе нету дельта-пика и нету нагрева, а если выставить ток 0.5-1С - то будет сильно греться и может сработать по перегреву раньше чем зарядиться… Зато дельта-пик тогда срабатывает надежно.
Так все таки какой ток порекомендуете выставить на первые циклы?
я бы попробовал 1А-1.5А и посмотрел что будет.
Я свои аккумуляторы обозначенной емкости 2450 (2500)мАч заряжаю током 800мА. Отключаются по дельта-пику нормально. Ну, греются, конечно, в конце заряда… (термодатчика нет)
для АА и ААА металлгидрита обычно нормой считается ток 0,3с - и “дельта-пик” нормально ловится и нагрев не сильный. В вашем случае это 600-800мА.
А вот для тренировки разрядный ток я бы поставил поменьше, 100-200мА и паузу между разрядом и зарядом минут 10-20. И, как правильно сказали, циклов 10.
Несложно подсчитать, что времени такая тренировка займет почти неделю, но так оно есть)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""},"4e0835b33df9550077750fdf":{"_id":"4e0835b33df9550077750fdf","hid":91841,"name":"Абр","nick":"Абр","avatar_id":null,"css":""},"4e1c0e133df9550077750825":{"_id":"4e1c0e133df9550077750825","hid":93289,"name":"Александр-Т","nick":"Александр-Т","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4e673b3b3df95500774b29d5","hid":246958,"title":"Заряд - разряд аккумулятора АА, какой процент отдачи норма...","views_count":3870,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4e673b3b3df95500774b2e0a","first_ts":"2011-09-07T09:36:59.000Z","first_user":"4e0835b33df9550077750fdf","last_post":"4e773e943df95500774b2e20","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-09-19T13:07:32.000Z","last_user":"4e204bdf3df95500777505f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
