Здраствуйте , значит такая проблема :
Катался все было ок , и резко (может я чего нажал на аппе…) пропала нейтраль , т.е. Чтобы машина стояла нужно было полностью вдавить курок в “тормоз” .
Думал ничего страшного откалибрую рег , ну я и начал его калибровать …
зажимаю газ , а газ то у меня это нулевое положение.
2.ничего не выходит.
Поставил реверс на регулятор (теперь нулевое положение это полный тормоз)
Откалибровал все … довольный пошол проверять , А ТОРМОЗА НЕТУ!!!
Ну получается как : даю газ едет вперед , даю 1 раз назад, а машина не тормозит (едет назад) .
В кратце так: Еду в перед , жму тормоз ,а машина едет назад.
(Раньше было , жму назад машина тормозит и стоит на месте, жму еще раз и едет назад.)
Сбрасывал настройки аппы…не помогает, думаю дело в регуляторе. Не думаю что при обычной езде могут слететь настройки рега… Програм карты нет.
Регулятор :turnigy 150a
Motor :neu castle 1520
Аппа Turnigy GTX3
Помогите пожалуйста , катать хочется 😃
может еще что нужно добавить…
А еще стала медленно ехать назад, было намного быстрее
Похоже слетели настройки рега. Сейчас у тебярежим без тормоза, т.е. вперед - назад. Надо выставить на реге режим вперед-нзад+ тормоз, а потсом проделать колибровку. Как все это делсть- надо ч итать инструкцию на регуль
Без програм карты это можно сделать?😃
Можно сбросить настройки в дефолт и будет все как с завода!
Поподробней можно??😁
Новый вопрос 😃
Как можно сбросить до заводских настроек? Искал инфы нет,только через карту.
Reset All Items To Default Values
At any time when the throttle is located in neutral zone (except in the throttle calibration or parameters program
process), hold the “SET” key for over 3 seconds, the red LED and green LED will flash at the same time , which
means each programmable item has be reset to its default value.
3. Перезагрузите все пункты к значениям по умолчанию
В любое время, когда дроссель расположен в нейтральной зоне (кроме калибровки дросселя или программы параметров
процесс), держите под контролем “НАБОРА” больше 3 секунд, красный светодиод и зеленый светодиод вспыхнут в то же время, который
средство каждый программируемый пункт имеет быть перезагруженным к его значению по умолчанию.
Вы промтом переводили что ли)))))
Да:) и нечего не понел…проблемма не решена
Катаюсь так
Процедура:
Включить регуль и аппу, курок в нейтрали, нажать кнопку “сет” и удерживать 3 сек, зеленый и красный светодиод моргнут одновременно, все параметры сбросились в заводские.
Спасибо)попробую
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"445f74653df955007778b3c0":{"_id":"445f74653df955007778b3c0","hid":13956,"name":"alex12345","nick":"alex12345","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"512258ec3df9550077739d85":{"_id":"512258ec3df9550077739d85","hid":138431,"name":"ZOTAC","nick":"ZOTAC","avatar_id":null,"css":""},"5421c6813df955007772559c":{"_id":"5421c6813df955007772559c","hid":208180,"name":"Dzaraki","nick":"Dzaraki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"548071053df9550077fdf34c","hid":387863,"title":"Помогите новичку.","views_count":1379,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"548071053df9550077fdf6da","first_ts":"2014-12-04T14:34:45.000Z","first_user":"5421c6813df955007772559c","last_post":"5484bd9a3df9550077fdf6ee","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-12-07T20:50:34.000Z","last_user":"5421c6813df955007772559c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
