Редуктор ротостартера
Хохландец
max_z:
Выбить то зачем ??
Да затем что Россия,у нас всё делается ломом и кувалдой.
klarcky
Не не не, меня не поняли. Смотрим сюда rcmotors.ru/…/obgonnaya-mufta-14mm-hex-new-for-107… (не реклама) - это обгонная муфта ротостартера. Смотрим сюда rc-go.ru/…/obgonnaya_mufta_dlya_0_15_-_0_28_all_ve… (не реклама) - это обгонная муфта пуллстартера. Подшипник который внутри гайки находится, круглый сам подшипник. Я говорю его выбить, сами то муфты разные, а вот подшипники одинаковые.
Хохландец
Артемий,тебя поняли прекрасно.Весь сказ в том что выбить такой подшипник сомнительная идея,можешь расколотить к едрене фене.
max_z
Но если очень хочется попробовать, то надо греть обойму , и съемником пытаться выдавить подшипник. Начать, понятно с неисправного:)
klarcky
Пока крутил - вертел все это в руках, нарисовалась новая, вроде бы неплоха идея. Задняя стенка от старого двигла подходит к ХПИ, я поставлю ее вместе с обгонкой от пуллстартера. Получится что вал я вставлю снаружи, и у меня будет головка вала под 12 размер, на которую одену крышку ротостартера, предварительно вынув из шестерни обгонную мутфу. И получится головка вала прямо внутри ведомой шестерни ротостартера. Надеюсь понятно изъяснился. Осталось придумать как прикрепить крышку ротостартера, отверстия потому что не совпадают с задней стенкой от старого двигла.
max_z
klarcky:
так у тебя в ротостартере дырка 14мм, а не 12.
klarcky
Может быть, не мерял. Но то, что подходит -факт.
Kor_81
Я правильно понял что идет разговор об этом?
klarcky
С этим разобрался. Ребят такой вопрос, кто пробовал заводить шуруповертом? Вчера попробовал, сложилось ощущение что оборотов маловато. За секунду поршень успевает сделать только пару циклов, вспоминаю пулл и думаю что там он циклов 5-6 за секунду то делал. Или это нормально и так должен завестись?
max_z
Не совсем по теме, но - посмотри как самолетчики заводят - крутнул винт и завел.
У них такие же внутри движки думаю как на авто.
ZigZag_ZZ
max_z:
Ага…, в точку!
[QUOTE=klarcky;5674228 Ребят такой вопрос, кто пробовал заводить шуруповертом? [QUOTE]
Поиск рулит, вы первый об этом спросили…
klarcky
да блин, даже не соображу как сформулировать фразу для поиска такого… В общем, ходил пробовать, ооочень долго заводится шуруповертом, либо шурику оборотов не хватает, либо обгонка проскальзывает?
klarcky
Всем спасибо за советы! Сейчас разобрал крышку и ситуация прояснилась. Суть в чем: у меня была штатная обгонка вот такая rcmotors.ru/…/obgonnaya-mufta-14mm-hex-new-for-107… (не реклама), и была старая обгонка от пулл стартера вот такая rc-go.ru/…/obgonnaya_mufta_dlya_0_15_-_0_28_all_ve… . Так вот, я не описывал здесь что я проделал, но теперь скажу - я обгонную муфту пулл стартера выточил под гайку, чтобы была как штатная в ротостартер. И все получилось, встала в шестерню как родная. Вот тут-то я на радостях побежал сегодня заводить. Очень долго крутил - в итоге один раз все таки завел (потом заглохла - надо карбюр настраивать), потом крутил очень долго - в итоге посадил шуруповерт и пошел домой. Думал сначала что мощности шурику не хватает, потом понял что скорее всего обгонка проскальзывает (потому что шурик-то крутит, а вот поршень рывками ходит через раз). И вот теперь, разобрав крышку, сняв саму муфту и надев ее на вал, попытался покрутить пальцами и обнаружилось, что САМ подшипник прокручивает ВНУТРИ муфты. После чего я спокойно вытащил его из муфты. Может кто подскажет - можно ли его там на чем-нибудь зафиксировать? Думал про резьбовой фиксатор (локтайт) красный - поможет ли? Или тут вообще ничего уже не сделаешь и только заказывать новый?
Хохландец
klarcky:
Если поможет то поможет капитально.Экспериментировать лучше с синим.
max_z
Хохландец:
так он и должен капитально сидеть в обойме.
klarcky
Во во, и я об этом. Поскольку пытался выбить аккуратно подшипник из муфты ротостартера, так он и на миллиметр не сдвинулся, а долбил нормально по нему.
klarcky
Подскажите плиз, чем промыть подшипник перед нанесением локтайта? Бензином?
klarcky
Если нет ацетона? У меня есть бензин галоша, не подойдет?
Хохландец
Галошей клей резиновый хорошо разводить,обезжиривать под склейку,протирать монитор и клаву.Но вот отмывать от смазки лучше ацетоном.
klarcky
Блин, есть еще уайт спирит, тоже не пойдет?
max_z
да не парься ты - мой тем что есть - не прилипнет - еще раз намажешь.
klarcky
тоже верно) пошел мазать))
Намазал, жду пока схватится) Еще такой вопрос, нужно ли в шестерни крышки стартера напихивать смазки какой-нибудь? Есть литол, надо ли ее туда и пойдет ли литол?
Хохландец
max_z:
Я его слепила из того что было…
klarcky
надо сказать сейчас попробовал крутануть пальцами - держит, не проворачивает…
