Редуктор ротостартера
ZigZag_ZZ
klarcky:
перед нанесением локтайта?
А что не на двухсторонний скотч?
Вашу замазку свернёт ну не с первого, но с третьего раза…
Он был запрессован, уж тогда пару пластинок -клиньев вбейте …
max_z
ZigZag_ZZ:
скотч намертво берет - потом не разобрать если что 😃)
klarcky
ZigZag_ZZ:
Серьезно? Красный локтайт провернет??? Я то думал он там крепит на века… Ну попробую как есть, а уж если что так дествительно новую муфту закажу.
ZigZag_ZZ
Болт в резьбе-ДА!
В вашем случае провернёт, тем паче тудой попадёт топливо ,попадёт, попадёт…😉
А метанол сцуко лучше ацетона!
Kor_81
Да можно уточнить что анаэробный фиксатор резьбы сильной фиксации отпускается при 120 градусах (Я это как автослесарь говорю) ваш вариант Вало-втулочный фиксатор(отпускается обычно при 400-500градусах) или паксипол или что то такое
klarcky
Вчера ходил пробовать муфту - работает, крутил долго… Не провернуло пока… Проблемка вылезла другая, может не в тему, но - не заводится никак… Кручу стартер, вспышки проходят, но не схватывает. Порыл поиск, особно ничего не нашел. Но из-под маховика хлещет топливо, поэтому надеюсь здесь очевидная причина… Герметизация коленвала решает эту проблему? И вообще - связана ли эта проблема (не заводится) с тем, что я описал?
max_z
klarcky:
наверное есть смысл проверить подшипники коленвала.
max_z
Не знаю, подожди пока опытные люди ответят.
Я сам первый раз движок разбирал - тоже топливо текло, но у меня из задней крышки.
А вообще может течь из задней, может через передний подшипник, а подшипник если разбит - может и коленвал уже болтается,
а он же(коленвал) топливо гонит в камеру.
Вобщем этот мотор должен быть весь герметичный, чтобы заводился нормально.
ZigZag_ZZ
Килдык подшипнику в носке, снимаем вал, вынимаем подш и меняем на новый, как?,
Читаем питерский сайт, я ссыли на статьи давал…
klarcky
Да, спасибо. Ссылки по разбору нашел, проблема в подборе подшипника… Родной найти не могу, а подобрать не знаю как…
klarcky
Двиг Hpi nitrostar F 4.6 У подшипника по ссылке вроде нет совместимости с ним…
max_z
А штанген у вас есть? 😃 для проверки совместимости думаю будет достаточно.
klarcky
штангена нет(( Можно попробовать обычной линейкой замерить конечно. А в теории получается, что любой подшипник такого же размера пойдет?
max_z
можно и линейкой, можно даже взять подш. и сунуть в него коленвал, если влез-размер тот).
klarcky:
думаю да. важно чтобы размеры совпали и чтобы он был с резинкой, которая закрывает шарики. сальник наверное это.
ZigZag_ZZ
Так…
Во первых все, ну почти подши унисекес для ДВС, с размером промахнуться-сложно…
Во вторых, брать надо для наших моторов от стиральной машины ставить не рекомендую, даже если он с ЗАЩИТНОЙ крышкой
Померьте, не зацикливайтесь на марке мотора, главное размер…
klarcky
А скажите еще плиз, что именно надо мерять? Внешний диаметр? Ширину? Внутренний диаметр?
ZigZag_ZZ
ДА!
Внешний, внутренний и ШИРИНУ, именно так он прописывается
ДА!
klarcky
Спасибо! Буду пробовать снимать коленвал.
max_z
klarcky:
почитай сначала как снимать тока, а то будешь зубилом гильзу выколачивать )
klarcky
не не не))) Я читал про нагрев и все такое)) У меня проблема другая - у задней крышки, выкручивая болты на последнем сорвал шлицы (странно, я туго не затягивал). Вот теперь голову ломаю что делать, прочел тут на форуме что можно битку звездочку попробовать заколотить в него. вот пытаюсь…((
klarcky
В итоге все разобрал, с гильзой повозился, а вот коленвал вышел сам без проблем. Итог: подшипник NSK 607v, размеры 7х19х6. Кто знает где можно заказать такой или подобный - буду благодарен за инфу, сам пока в поисках… Визуально подшипник нормальный, кончено внутри не знаю что, ибо закрытый, по звуку вроде косяков нет, шелестит себе и все. Даже обидно как-то ((
ZigZag_ZZ
19х7х6, порули поиском по модельным магазам…
7 days later
klarcky
Всем спасибо купил новую обгонку, установил подшипник, двигатель заводится.
