Помогите идентифицировать проблему, 1/10 Basher BZ-222, не едет, с фото
Помогите, пожалуйста, идентифицировать проблему, багги 2WD, 1/10, внезапно перестала ехать, при газе только трещала. При разборе понял, что не вращается (заблокирован) вал, на котором спур сидит (см фото 2). Снял звездочку, вытащил шплинт, который фиксировал вал в… в том, где он сидел (см фото 1). То есть, по факту - заклинило ту штуковину, в которую вставляется вал, в которой он фиксируется с помощью шплинта (я не знаю, что это - втулка? - см первое фото). Что мне дальше делать - не понимаю, куда надо добраться, чтобы понять, в чем проблема?
ничего особенного … дальше разбирайте и фотьте , чтобы потом собрать без лишних деталей.
Е-моё! Там теперь можно с двух сторон зайти - слева, и справа (я пока откручивал все справа). А когда я пойму, что хватит разбирать?
Когда будет все разобрано.
Мне кажется, это несколько избыточный способ починки.
Это вполне стандартный способ выявить дефект в понижающем редукторе. Возможно на шестерне внутри сломало зуб или один из подшипников полетел и высыпал свои шарики которые мешают.
Снимите этот узел целиком и разберите.
В итоге оказалось, что порвался приводной ремень. У задней установки мотора это стандартная проблема на БЗ-222. Не стал заказывать у ХК, заказал на Алиэкспресс сразу 10 штук за рублей 400 (меньше не высылали). Маркировка на ремне: HTD 3M-144-6. У ХК написано, что ремень нужен 7-9 мм, но у меня 6 мм бегает уже дольше того, который от ХК стоял.
Товарищи, может продолжим тему по башеру.
Есть проблема с передними Ц-хабами, от чего можно поставить ?
По кулакам подскажу легко - от Hot Bodies Cyclone D4 и от Quanum Vandal
Всем привет. Дабы не плодить темы спрошу тут.
Из чего можно изготовить прокладку в сцепление?
У меня буксует сильно, затяжка не помогает . Похожа на паранит , а там фиг его знает
купить родное. по артикулу из инструкции или взрыв схемы.
купить листовой паронит и вырезать самостоятельно.
я бы резиновую прокладку попробовал изготовить
Резина для сцепления слипера не подходит в принципе.
Берем картон от упаковки от запчастей и вырезаем из него.
Пропитываем суперклеем и катаем годами. На саваже никаких проблем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"54c9ec7c3df955007772115f":{"_id":"54c9ec7c3df955007772115f","hid":217513,"name":"ybynty","nick":"ybynty","avatar_id":null,"css":""},"56b9db623df9550077714454":{"_id":"56b9db623df9550077714454","hid":245715,"name":"Demon626","nick":"Demon626","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5719aef23df9550077e256ec","hid":456000,"title":"Помогите идентифицировать проблему, 1/10 Basher BZ-222, не едет, с фото","views_count":2235,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5719aef23df9550077e25d3c","first_ts":"2016-04-22T04:56:18.000Z","first_user":"54c9ec7c3df955007772115f","last_post":"599868013df9550077e25d54","last_post_hid":13,"last_ts":"2017-08-19T16:32:01.000Z","last_user":"46c0b9a83df9550077781afd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
