Что-то молчат все…(, может написал не туда, заранее извиняюсь, ещё вопрос созрел, на моторе обозначения проводов А В С, справа-налево, а на регуляторе обозначений нет, либо стерлись, на фото в интернете нашёл что слева-направо…, хотел бы уточнить как именно подключается регулято к мотору???, и какие последствия если подключить неверно??? Сгорит?, или мотор? Или просто сработает защита компонентов и ничего работать не будет?
Заказал новый регуль пока, грешу на него…
провод клеммы “С”, на разъёме регулятора - греется до 90’С!!!
Плохой контакт или хреновая пайка.
контакт проверил, нормальный.
Не факт,просто так греться не будет.
Теперь вопрос, регулятор на выброс? Или есть смысл его починить, может идеи есть, куда смотреть?
Без вскрытия не обойтись.
Иногда имеются обозначения буквенные типа “ABC”,иногда цифровые “123” а иногда и цветовые.Не помню цвета и порядок.Это так сказать порядок фаз,первая вторая и третья.
Подключается в данном случае (безсенсорная система) как угодно.Если перепутал порядок случится страшное,двигатель буде работать в другую сторону.В общем всего то машина будет ехать не вперёд а назад и наоборот.Больше ничего не случится.
Остаётся открытым вопрос ремонта регулятора, целесообразно? В Спб есть специалисты? Посоветуйте пожалуйста!..
Одновременно написали))), спасибо за ответ)), я пока жду новый, взял такой же стоковый, у этого регуля сегодня появился новый симптом, лёгкий дымок при включении, пока экспериментировать больше не стал, посиавлю новый, этот вскрою…, хотя по сути лучше доверил бы это специалисту!
Как говорится к патологоанатому опоздать невозможно,можно и попытаться вылечить.
Это уже хреново.
Должны быть.Но я в Питере знаю только одного человека и он больше по лошадям а не регулям.
Это уже хреново.
Буду искать, если получится - пусть будет на подмену, как я понял - болезнь на Трофи Трагги, из-за того что на пределе работает…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5467e5423df9550077723a6f":{"_id":"5467e5423df9550077723a6f","hid":211277,"name":"Хохландец","nick":"Хохландец","avatar_id":null,"css":""},"570ca8b23df955007771217e":{"_id":"570ca8b23df955007771217e","hid":249209,"name":"Вячеслав_К","nick":"Вячеслав_К","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"576cd4cb3df9550077df8257","hid":463701,"title":"Регулятор HPI Rage","views_count":1153,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"576cd4cb3df9550077df84d3","first_ts":"2016-06-24T06:35:55.000Z","first_user":"570ca8b23df955007771217e","last_post":"576eae493df9550077df84e2","last_post_hid":7,"last_ts":"2016-06-25T16:16:09.000Z","last_user":"570ca8b23df955007771217e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
