Переход с 2S на 4S
Добрый день! Интересует вопрос, возможно ли переделать модель 1/10 с 2s аккумулятором ( banggood.com/FS-53910-110-2_4G-4WD-Brushed-RC-Dese…) , чтобы работала от 4s. Если да, то что необходимо будет заменить?
Какой результат ожидаете от перехода на 4S?
Судя по ссылке, там стоит коллекторная система. т.е. как минимум нужно будет заменить 2 детали Регулятор и Мотор, который смогут работать от 4S
В вашем случае целесообразней перейти на БК систему, которую нужно подобрать под 4S (если хотите именно 4S)
Либо воспользоваться подобным, предлагает сам “бангуд” БК система на 2S-3S
Просто хотел использовать уже имеющиеся аккумуляторы 4s. А вы встречали БК систему под 4s для модели такого размера (1/10)? Так и не получилось найти. Серво привод тоже менять придется?
Комбо с двигателем под десятку (540 и прочие подобные) редко.По отдельности купить проще.Тот-же регуль хв 120а (все до 4s) плюс двиг от хк или лучше скай выйдут довольно умеренно по цене.
По желанию.Серва запитана об бека (внешнего либо встроенного в регуль) и кушает 6в идущие от бека,количество баное акб значения не имеет.
Все двигатели, которые нахожу под 4s больше по размеру чем родной, не встанут. Вы не встречали подходящий вариант?
Чистый 540 размер
hobbyking.com/…/__23363__Turnigy_TrackStar_17_5T_S…
Размер 540 с валом 5мм вместо 3.175
hobbyking.com/…/__15194__S3650_3300_Brushless_Inru…
Размер 3665 (длиннее чем 540 на 1см) и валом 5мм
hobbyking.com/…/__15197__S3665_1800_Brushless_Inru…
rcmart.com/toro-poles-1800kv-brushless-sensorless-… по моему самый лучший вариант для перехода на 4S. Мотор можно и до 2300кв поставить.
И регулятор к нему rcmart.com/ezrun-waterproof-120a-brushless-speed-p…
Ровно такое стоит у меня на минитрофике,зверь система выходит.
А не проще аккумулятор перепаять?)))
Какая-то очень смешная история))
Не, перепаивать нельзя, 4s еще нужны для полетов на коптере.
Хохландец, а можно подробнее? Как сильно меняются характеристики? Какова скорость? Можно ли будет плавно стартовать?
Нет конечно. Эта телега развалится от 4 банок.
Скорость на выбор,мощи выше чем требуется так что играя передаткой можно выставить любую без потери динамики.Как изменится?Ну хз,минут 30-40 со скоростью до 70 можно гонять на 3s,на 4s примерно так-же.Старт достаточно плавный,можно медленным шагом идти и оно рядом ползёт.Но у меня двиг 4350 киви и передатка дикая,18/86.
С чего бы это?
Потому,что 4 банки используют на 8-м масштабе.
У меня асоха Т4 на 3-х банках разваливается,а качество у них не сравнимое.
Владимир,это дискриминация.
Это смотря как долбить.
Это суровая действительность.
Никак,тупо диф разрывает,уже 3 раза менял.
А владельцы саблезубых такого не знают.Как говорится фирма веников не вяжет.
Что то не помню саблезубых 10-го масштаба.
Я и не говорил что он десятка.Я про то что китай бывает и покрепче ассохи.
А что тогда теслу 1 к 1 в пример не привели?
Она же на 2s.
Может тогда плюнуть на 4s, поменять двигатель на бесщеточный и купить пару доп аккумов 2s или 3s? Что посоветуете из недорогого?
Что скажете об этом моторе и регуляторе?
banggood.com/ROCKET-80A-Brushless-ESC-For-18-RC-Ca…
banggood.com/540-Brushless-Sensorless-Motor-1-10th…
В общем и целом выглядит неплохо.По крайней мере двигатель вполне неплох.А по регулю несколько расплывчато.Смахивает на клон винга что уже неплохо но судя по фоткам исполнение мягко говоря рукожопое.
В общем то каждый точит как он хочет.Излишнюю резвость на 4s можно настройками поубавить а вот нагрузка будет ниже.Физика говорит что чем выше напряжение тем ниже будет ток потребляемый на ту-же работу,а регуль и двиг греются как раз из-за силы тока.
Какова размера акумы?
5200 mah 130x40x42 мм
