Здравствуйте,я купил новый нитро мотор go21 3.5 До этого стоял такой же но он стуканул от старости.(машинка Caster zx-1r) При установке старого маховика на новый двигатель получается зазор между картером и маховиком около 1мм причем вращая мотор вроде как нигде ничего не трет.Считается ли этот зазор нормальным? и если нет то как все исправить? + после установки колокола со сцеплением кулачки сцепления немного выпирают за приделы колокола.Мотор еще не заводил т.к. с виду все работает но столь малый зазор меня пугает.Спасибо за помощь!
Зазор он и в Африке - зазор. И не важно 1мм или 1км. Он ЕСТЬ!!! Если продольный люфт вала зазор не выбирает, значит всё нормально.
Если все как было…то есть вероятность того, что внутренний подшипник колокола не встал на место…
норм. заводи и обкатывай.
Не бывает двух одинаковых моторов,даже с конвеера- в допусках,как в плюс,так и минус.Если при затяжки гайки,крепищей маховик,зазор между маховиком и подшиником носка картера уменьшаеться до минимума-подложи шайбочку под конус,толщина ее подбирается опытным путем или вычислением.Если внутрений подшибник колокола запресован до конца и под него ничего не попало-промерь расстояние до него от края колокола и расстояние от торца гайки,крепищей маховик,до маховика. Судя по фото разница в размерах очень большая и тут надо смотреть в чем причина.Возможно отверстие в маховике под конус разбито и он садиться чуть дальше в него -от этого ушли все зазоры какие были ранее или гайка упирается в него и колокол не доходит на нужное расстояние до маховика. Как-то,так.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd201493df95500777971bd":{"_id":"3dd201493df95500777971bd","hid":932,"name":"Казаков_Alexandr","nick":"Казаков_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"4585155c3df95500777876a7":{"_id":"4585155c3df95500777876a7","hid":18994,"name":"Юр_Кон","nick":"Юр_Кон","avatar_id":null,"css":""},"4800a8e33df955007777c059":{"_id":"4800a8e33df955007777c059","hid":33426,"name":"jak-m","nick":"jak-m","avatar_id":null,"css":""},"49401feb3df9550077774a1f":{"_id":"49401feb3df9550077774a1f","hid":41696,"name":"AGID78","nick":"AGID78","avatar_id":null,"css":""},"4eb96bd23df955007774c499":{"_id":"4eb96bd23df955007774c499","hid":104799,"name":"halflife","nick":"halflife","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"585113733df9550077d898e9","hid":481806,"title":"Зазор маховика бага 1\\8 нитро","views_count":1195,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"585113733df9550077d89c56","first_ts":"2016-12-14T09:40:03.000Z","first_user":"4eb96bd23df955007774c499","last_post":"58578f593df9550077d89c5e","last_post_hid":5,"last_ts":"2016-12-19T07:42:17.000Z","last_user":"4585155c3df95500777876a7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
