Здравствуйте! Прошу не кидаться палками за то, что обсуждаю здесь НЕ модель, а всего лишь игрушку. Но это не отменяет важности сей темы. В чем вопрос: Имею заедающее тело ВАЗ 2108 1:16, а именно: резко отмирающее управление “взад-вперёд”, т.е. могу спокойно ехать, остановиться и не поехать снова - машина не реагирует на газ, но реагирует на рулёжку (грешу на пульт). Путём давания пинка под заднюю точку едет.
Второй вопрос покажется глупым, но… куда подключать свет? Некоторые провода изначально припаяны не очень хорошо до такой степени, что, при снимании кузова, отвалились, и теперь я не совсем допираю, что и куда. Фото платы (DBL-120R01) и света прилагается (в ужасном качестве).
Если кто-то сталкивался с этим чудом китайской инженерии или этой схемой и платой, прошу искренне помочь.
П.С. Если тему не там создал, прошу тапками не кидаться. Спасибо.
Если едет после пинка, скорее всего стерлись щетки… А т.к. мотор скорее всего просто жестянка и щетки это просто два усика, то надо менять мотор…
Щетки заменены. Были тонюсенькие, не было такого листа меди, пришлось провод медный приплющить до щёток, заработало. Но лучше не стало. Спасибо за совет! А не сталкивались с такой платой?
На плате внимательно погляди и должен найти места откуда отлетели провода света. Мотор надо менять, а то можно пожечь плату .
Если лучше не стало нужно проверить 2 вещи, приходит ли питание на мотор во время дефекта , лучше всего повесить в параллель лампочку соответствующего напряжения, если горит а мотор не крутится , то мотор на замену , если гаснет то проверяйте не сдохли ли батарейки, если на батарейке горит а на моторе нет , то прозваниваем плату
Если лучше не стало нужно проверить 2 вещи…
Питание идёт, проверено и без мотора, и с мотором вместе - лампочка загорается. В этом плане всё ок. Грешу на щетки - медь не упругая, нет достаточного прижима, а если щётки сдвигать сильно, то стирание ротора сильное. Ааааа, сложна… 😵
Да, забыл сказать. Свет шел так, что при движении вперёд загорались передние фары, при движении назад - задние. От платы к фарам шёл один провод.
Извиняюсь за триплпостинг (не нашёл кнопки редактировать). Нашёл по этой схеме датащит, но нет там, блин, подключения фар! Есть только моторов и антенны. Бр…
цена мотора рублей 300 , но если уж якорь снимали то прозвоните и ламели (все должны звонится со всеми) бывает отваливается(отгорает) провод обмотки
диоды загораются при определенной полярности , соответственно если полярнасть меняется то и диоды гореть будут другие
35 руб. Спасибо за советы! Возможно, вы знаете, как обозначается на плате место выхода светового сигнала? Микросхема RX-2B.
Либо есть вариант пустить в параллель с мотором 4 диода, но жрать они будут хорошо…
Вот фото качественней. Фары приделал просто на вкл/выкл к отдельным батарейкам.
А-антенна
Движ - провода на мотор движения
Руль - провода на мотор поворота
+,- соответственно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467ec3623df955007778336f":{"_id":"467ec3623df955007778336f","hid":24565,"name":"SportsMan","nick":"SportsMan","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"5605191b3df955007771904d":{"_id":"5605191b3df955007771904d","hid":235122,"name":"alex1620x","nick":"alex1620x","avatar_id":null,"css":""},"590c6e613df9550077706ef2":{"_id":"590c6e613df9550077706ef2","hid":282695,"name":"BikeBurr","nick":"BikeBurr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"590e334c3df9550077d391f3","hid":495631,"title":"Ремонт ВАЗ 2108 1:16 (не модель)","views_count":1870,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"590e334c3df9550077d395d1","first_ts":"2017-05-06T20:34:20.000Z","first_user":"590c6e613df9550077706ef2","last_post":"591a07bb3df9550077d395eb","last_post_hid":11,"last_ts":"2017-05-15T19:55:39.000Z","last_user":"590c6e613df9550077706ef2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
