Хочу попробовать переделать газонокосилку под р/у, проблема лиш в том, как проще сделать колеса поворачиваемым, есть ли какие нить готовые простые поворотные кулаки от моделей, которые можно переделать на косилку?
Поворотные колеса тоже ведущие или нет?
Нет, привод там передний, поворотные соответственно делать сзади…
Вид спереди и вид сзади.
Это если колеса выходят за границы газонокосилки.
Два куска швеллера (можно один побольше, второй поменьше, можно два одинаковых) на рисунке черным и красным.
Их ось вращения -синяя. Можно не цельную, а из двух частей.
Ось колеса- зеленым на рисунке.
Для снижения трения между кусками швеллера можно сделать кольца из фторопласта или на подшипники упорные посадить.
Понятно, будем искать швеллер или аналог, должно получится…
Ребят…вы чето заморочились…кулаки швеллеры))))
Там все просто, покупается поворотное колесо от тележки(примерно 500-1000р в зависимости от размера) и ставится на пластину. Плюс конструкции в надежности.
Второй вариант более замороченный - это переднее колесо от самоката. Его плюсы: легкость.
Так как не указано как колеса должны стоять, я решил, что так проще. К тому же для колес от тележки надо чтоб просвет был достаточен.
Хотя мы все тут как обычно гадаем на гуще без точного описания что и как 😉
И не обязательно брать швеллер. Может просто куски квадратной трубы. Или из листа железа согнуть, или из уголков собрать.
В Леруа мерлен можно алюминиевый профиль от полуметра на любой вкус и цвет купить. Там же и колёса есть.
От тележки колеса не пойдут, если меленькие ставить, то не поедет, если большие, то к чему крепить? косилка она как тазик и сбоку колеса прикручены…
Они есть любые и с площадкой и без.
Мы в стандартные крепления штатных колес сделали крепеж из уголка из леруа и к пластине закрепили и все. Но поскольку нет фоток того что у вас, разумеется точнее сказать сложно. Косилки то ведь разные бывают…
Работы там на пол часа. Ну а подключение РУ это уже дело техники.
Вот фотки для наглядности, дальше разбирать не стал, там трудно доступные гайки дюймовые, но если открутить ось-рычаг, то увидим 3 отверстия на платформе, они видны чуть ниже рычага, видимо для малых колес предусмотрено…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"4eb2af813df955007774c799":{"_id":"4eb2af813df955007774c799","hid":104259,"name":"Sreg","nick":"Sreg","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"58e14bdf3df9550077707e56":{"_id":"58e14bdf3df9550077707e56","hid":277883,"name":"STK001","nick":"STK001","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5975d9613df9550077d1088b","hid":502404,"title":"Газонокосилка на Р/У.","views_count":1382,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5975d9613df9550077d121a0","first_ts":"2017-07-24T11:26:25.000Z","first_user":"4eb2af813df955007774c799","last_post":"599175be3df9550077d121b4","last_post_hid":11,"last_ts":"2017-08-14T10:04:46.000Z","last_user":"4eb2af813df955007774c799"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
