Для усиления склейки встык плоских треснувших (или отломившихся) деталей (например кусок корпуса) хочется наклеить вдоль трещины тонкую плоскую пластину или плотную синтетическую ткань.
Вопрос наивный 😦 : ГДЕ ВЗЯТЬ В БЫТУ такие пластинки или ткань ?
(должны растворяться дихлорэтаном и циакрином)
Пока только одна идея - коробочки от CD.
Благодарен за любые советы.
А как-же тоненькие,вырезанные из пластмассовой бутылки полосочки? 😃
рекомендую противомоскитную сетку вклеивать.
весь наклеенный изнутри пластик, лопается при первом ударе, 😠 и главное если хорошо приклеили посеридине. я советую армированный или толстый двусторонний скотч, или односторонний, может есть такой. Ну которым аппаратуру крепить. А можно и тканью я думаю, хотя не пробывал, но пластиком никогда!!!
я остановился на клеящем термопистолете
Разбив два своих кузова на мтахе родной и пролайновский проанализировал почему это происходит какие слабые места принял решение попробовать не лечить болезнь а предупредить ее. Смотрите на фотки. Крышу кузова я усилил 2 капроновыми изогнутыми пластинами с наружи и задний бампер дюкалевой полоской толщиной 3 мм . А изнутри постелил капроновую пластину от бутылки топливной основательно закрепил это дело саморезами и болтиками. отверстия под стойки корпуса я усилил латунной тубочкой которую я расплющил простенькой приспособой . Откатав целую 2 часовую покатуху кроме царапин на задней части кузова поломок нет. были конкретные приземления на кузов.
Я ремонтирую кузова таким образом . по о боим краям разрыва сверлю отверстия интервалом 5мм и диаметром 1.5 мм потом пдкладываю кусочек капрона листового от бытыли топливной и его тоже сверлю по тем же самым дырочкам потом зашиваю проволокой из которой сделана спираль в дамских фенах помоему фольфрамовая. получается видок франкенштейновский но шоа живет больше чем кузов.
Бутылки из-под газировки, остатки детских игрушек, пластиковые карточки (телефон и т.п.)
Ткань - возможно на рынке строй материалов, но она может быть толстовата.
Ну или в магазине тканей что-то поискать. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40c614c13df9550077794700":{"_id":"40c614c13df9550077794700","hid":3706,"name":"dimas","nick":"dimas","avatar_id":null,"css":""},"41eecf0b3df9550077792756":{"_id":"41eecf0b3df9550077792756","hid":5734,"name":"eNick","nick":"eNick","avatar_id":null,"css":""},"4396b0653df955007778dfc5":{"_id":"4396b0653df955007778dfc5","hid":10582,"name":"trainee","nick":"trainee","avatar_id":null,"css":""},"43a589563df955007778dca6":{"_id":"43a589563df955007778dca6","hid":10788,"name":"ZIPPO","nick":"ZIPPO","avatar_id":null,"css":""},"43d135773df955007778d34d":{"_id":"43d135773df955007778d34d","hid":11477,"name":"OtokoNoHito","nick":"OtokoNoHito","avatar_id":null,"css":""},"454f83df3df95500777881e8":{"_id":"454f83df3df95500777881e8","hid":18061,"name":"Егор","nick":"Егор","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"452b41109970730077fa1315","hid":50998,"title":"Кто-как клеит трещины ?","views_count":2781,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"452b41109970730077fa17c6","first_ts":"2006-10-10T06:43:28.000Z","first_user":"41eecf0b3df9550077792756","last_post":"45a5e8369970730077fa17d2","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-01-11T07:33:10.000Z","last_user":"4396b0653df955007778dfc5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
