Здравствуйте, друзья!
Я новичок в моделизме, надеюсь на понимание.
Заранее извиняюсь за сумбур.
Всем, кто заглянул и прочитал - спасибо.
Итак, катаю автомодель 1:10 трагги JLB racing 21101, страдаю конечно (а что поделать, не всем дано с Arrma начинать)… 😃 Поэтому прошу не выгоняйте меня, пожалуйста, сразу с форума 😃
Хочу разобраться - что не так с регулем, а не выкинуть его и купить новый (по возможности).
Имеется плавающая неисправность стокового регуля “ноунейм” (синенький такой), для бк бессенсорных двигателей, заявлено 80А, кнопка включения припаяна на плате регуля. влагозащиты нет.
Проблема в том, что после одной из влажных покатушек стал дурковать регуль. Проявляется это так:
Подключаю банки, далее
а). регуль включается сам, минуя кнопку включения и не отключается с кнопки (при этом серва работает, приемник работает, а вот движек не крутит). лечится в 70% случаев отсоединением батареи и подсоединением ее заново, в 30% приходится просушивать регуль феном.
б). регуль молчит, включается с кнопки с рандомной попытки, работает нормально, но при “лютом” башинге может глюкнуть, оставив в работе приемник и серву, а сигналы на движек не поступают.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой же проблемой на своих регуляторах и как решали проблему?
Попробую для начала перепаять кнопку на проводную (выносную).
А вообще созрел на Arrma. Морально - да, финансово - нет 😃. Видел что творят на Kraton’е, очень живучая шась. Полагаю, что мой китайский JLB денег высосет больше чем Arrma…
Надо герметить его.
Для начала разберите его (достать из корпуса и снять радиатор) и проверьте визуально все ли с ним впорядке, нет ли окислов на плате/элементах. Если внешне всё в норме, то просушить и включить его со снятым с модели мотором. При отсутствии проблем с запуском герметить регуль и собирать обратно.
Если проблема сохраняется надо искать причину дальше…
Добрый вечер.
Добрался я все-таки до паяльника. Перепаял кнопку включения и все наладилось (видимо даже сухая она давала периодически КЗ).
Плату протер спиртиком, видимых проблем на ней нет, запахов тоже не услышал.
Спасибо за совет, kabuum. Герметить буду однозначно, попробую залить в компаунд (видел в ютубе), место под термопасту и радиатор оставлю соответственно.
Дальше буду смотреть что с ним станет при таком раскладе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"5a0ebeca3df95500777020b2":{"_id":"5a0ebeca3df95500777020b2","hid":310280,"name":"poshootil","nick":"poshootil","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5a148b9f3df9550077ce5a61","hid":511291,"title":"Неисправность регулятора 80А от JLB racing","views_count":1271,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5a148b9f3df9550077ce5e3b","first_ts":"2017-11-21T20:25:03.000Z","first_user":"5a0ebeca3df95500777020b2","last_post":"5a16ec5f3df9550077ce5e46","last_post_hid":3,"last_ts":"2017-11-23T15:42:23.000Z","last_user":"5a0ebeca3df95500777020b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
