Ребят нужна помощь. Купил я мюгена трагу бу и решил перебрать только вот четыре винта не могу открутить два которые держат пластиковый корпус заднего дифа одни винт который держит тягу на задней бабочки, ещё винт который держит тягу и ещё одну тягу. Шлицы сорваны, возможно винты посажены на фиксатор. Греть боюсь так как кругом пластик. Нужно как то деликатно их открутить. Если кто поможет то вознаграждение гарантируется
Сфоткать так тяжело?
Фиксатор в пластике не работает.
Два винта удалось открутить, два никак. Не могу открутить в все тут. Осталось только два винта, те что корпус заднего пластикового редуктора к деке прикручиваюся. А то что фиксатор с пластиком не работает ни чего сказать не могу, так как мои чем то прамазаны. То что получилось открутить, проучилось с помощью вбивания торкса. Теперь попробую немного рассверлить и вбить побольше диаметра торкс так как один уже сломал (((
Одно дело ты б мне помощь предложил и сфоткать попросил а так зачем, полюбоваться или потрепаться ни о чем?
Прошу прощения,я просто подумал,что вам помощь нужна.
Как понадобится,сделайте фото.
Берёте бормашинку и тонкий отрезной круг - лучше алмазный. И делаете аккуратно тонкий пропил в головке винта под плоскую отвёртку. Если деку немного по краям заденет и пропилит - нестрашно, пропил нужен примерно на глубину 1мм. Далее мощной плоской отвёрткой откручиваете винт. Потом на место вкрутите новый.
Поддерживаю, вполне рабочий вариант, сам так делаю. Только диск не алмазный а просто, типа круга от болгарки, у меня есть совсем тонкие.
если болт гдето внутри, береш сверло диаметром как сам болт(не шляпка , а именно болт) высверливает головку, потом когда снимешь деталь что этот болт держит, остается пенек, его уже можно и пассатижами выкрутить.
Я, кстати, когда-то именно для этих целей китайский дремель и купил. Занимался вертолетами, после падений часто приходилось перебирать, и в стоковых винтах часто слизывался шлиц под шестигранник. Пропиливал поперек отрезным диском в шляпке и плоской отверткой только в путь!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4ff97e003df9550077742614":{"_id":"4ff97e003df9550077742614","hid":122093,"name":"Gaudeamus","nick":"Gaudeamus","avatar_id":null,"css":""},"51495a503df95500777389da":{"_id":"51495a503df95500777389da","hid":143445,"name":"MaximKurnulli_II","nick":"MaximKurnulli_II","avatar_id":null,"css":""},"5a0287bf3df95500777023f4":{"_id":"5a0287bf3df95500777023f4","hid":308965,"name":"Levik82","nick":"Levik82","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5a462e6c3df9550077cd551e","hid":513688,"title":"Помогите открутить винты со сорванными шлицами","views_count":1588,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5a462e6c3df9550077cd5912","first_ts":"2017-12-29T12:00:44.000Z","first_user":"51495a503df95500777389da","last_post":"5a4e3bd13df9550077cd591e","last_post_hid":7,"last_ts":"2018-01-04T14:36:01.000Z","last_user":"4ff97e003df9550077742614"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
