нужна помощь. сервопривод блокирует работу всей системы
пару дней все работало. потом случилась беда.
машина wpl b 24 . регулятор скорости, серва ,пульт и приемник двухканальный. при включении машина молчит,но если вынуть разьем сервопривода,то машина начинает работать, как только втыкаешь серву обратно в приемник,гаснет на нем светодиод и все выключается. в чем проблема?
Серва сдохла, при подключении закорачивает бортовое питание.
Странно как то. Она проработала минут 10 всего за все два дня … брак изначально видимо , да?
А как ее можно проверить отдельно как нибудь?
Вы, получается, уже её проверили - без нее все работает ок.
При наличии мультиметра или лабораторного БП можно наглядно убедиться, что при подключении к ней напряжения, скажем, 6 вольт, к её проводам (черный - минус, красный - плюс) потребление тока будет сильно завышено, что и вызывает просадку напряжения бортовой сети.
Раз уж сдохла, можно разобрать, глянуть. Могли выгореть ключи управления моторчиком, либо сам моторчик, точнее, его щетки и коллектор.
Похоже это не сервопривод сдох а что то с регулятором. На нем транзистор d882 какой то опаленый стал., хотя регуль сам рабочий… проблема что все по одному, и проверить кидая только плюс и минус на Контакты оч проблематично
поменять местами каналы и проверить серву во втором канале. аналогично, воткнуть регулятор в первый канал.
Сдох проходной транзистор ВЕС на плате регулятора. На приемник и мозги регулятора его как-то хватает даже в подпаленном виде, на работу сервы - нет. Нужно менять транзистор в регуляторе и ставить внешний ВЕС на питание электроники.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""},"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""},"5ab4b7ad3df95500776ff625":{"_id":"5ab4b7ad3df95500776ff625","hid":330975,"name":"masskva99","nick":"masskva99","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5af9834e3df9550077ca5776","hid":522462,"title":"нужна помощь. сервопривод блокирует работу всей системы","views_count":1042,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5af9834e3df9550077ca5dba","first_ts":"2018-05-14T12:38:38.000Z","first_user":"5ab4b7ad3df95500776ff625","last_post":"5afb23fc3df9550077ca5dc6","last_post_hid":7,"last_ts":"2018-05-15T18:16:28.000Z","last_user":"3f350f403df9550077795f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
