Добрый день. Купил краулер (игрушка), переделал под питание от 2 банок лития (изначально было 4.8 в.) Погонял пару дней и случилась беда. Сломался зубчик, или как это называется, на оси переднего привода (фото приложил). Подскажите плиз из чего его можно сделать. Возможно, в хозяйственных магазах или где то ещё продается что то подобное, какие то детальки, которые можно без станков обработать и сделать такую вот штуку. Понимаю, что купить готовое, навряд ли получится, а заказывать за 100500 денег нет желания
Пришла идея налепить детель холодной сваркой. Как думаете, будет держаться?
Не будет.
Этот “зубчик” называется “dog bone” - “косточка”, элемент карданного шарнира.
Шуруповерт и тиски хотя-бы есть в хозяйстве?
Я б подыскал отрезок латунного/медного/пластикового прутка подходящего сечения, отпилил/обточил отрезок нужной длины и диаметра (по размеру пластиковой части), напильником и зажав в патрон шурика;
просверлил продольное отверстие под ось привода (сверлить, зажав деталь в патроне, а сверло в тисках, тогда будет ровно/соосно), с таким расчетом, чтоб ось села внатяг. Опять же закруглить с торца напильничком не забыть, там-же, в шурике.
Потом просверлить перпендикулярное отверстие, по месту, вообще пара пустяков, под пин. Сам пин (перпепендикулярный элемент:)) отрезать/откусить от гвоздя/проволоки, и забить с натягом/клеем в латунь. Voila!
Такую процедуру проделать и с противоположным приводом, так-как на 2-х банках вся игрулька будет сыпаться как таз, если по стоку питание 4.8В.
Игорь, большое спасибо за детальный ответ. Признаюсь, живу в съемной квартире и подобного инструмента нет, особенно тисков. Максимум, что есть - микродрель. Поэтому, все, что смогу - это просверлить пластик. В любом случае, спасибо Вам большое!
На счет напряжения, да, номинальное напряжение, на которое рассчитана машинка - 4.8в, но на практике напряжение 4 аккумов AA доходит до 6в, напряжение 2 банок лития - 8,4В.
Да, прелести такого напряжения уже почувствовал. Моторчик не рассчитан на такое напряжение и щетки летели не раз. Заказал моторчик 3-12в, с карбоновыми щетками.
В целом, понимаю, машинка детская и для серьезных целей не подойдет. Нет ни пропорционального управления, ни серьезного двигателя, нифига. Конечно, можно сделать апгрейд, поставить аппаратуру, другие двигатели, серво, что возможно, и сделаю, но пока бы решить проблему с этой “собачьей костью”
Отрезал кусок гвоздя подходящего диаметра, заточил края, приклеил суперклеем к концу оси, далее методом суперклея с содой сделал прочное крепление. Пока держится, далее посмотрим
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""},"5d453ac63df95500776f80af":{"_id":"5d453ac63df95500776f80af","hid":346544,"name":"Pasha621","nick":"Pasha621","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5d46efc43df9550077c2dbc3","hid":545102,"title":"Ремонт переднего привода","views_count":1010,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5d46efc43df9550077c2debe","first_ts":"2019-08-04T14:46:28.000Z","first_user":"5d453ac63df95500776f80af","last_post":"5d4821573df9550077c2dec8","last_post_hid":5,"last_ts":"2019-08-05T12:30:15.000Z","last_user":"5d453ac63df95500776f80af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
