Всех приветствую. В кратце: заморочился с проектом авто, а именно УАЗ в масштабе 1:5. По-потихоньку воплощаю, но встал вопрос по двигателю, а именно, так как собирается все по факту из того что под рукой: имеется бензиновый двиг с мотопомпы, небольшой, но с ДВС организовать заднюю передачу, довольно таки заморочено, плюс на двигателе нет сцепления, появилась идея гибрида, на вал двигателя вешаем генератор, заряжая им аккумулятор, от которого питаем электро мотор , отсюда уже и задний ход. Мотор хочу поставить от шуруповерта в сборе, а это уже и две скорости, типа понижайки для грязи. Выслушаю любые предложения.
Сегодня примерил шуруповерт, едет не плохо, пока на заднем приводе, да и резина на одном колесе не приклеена. Встал вопрос по рулевой серве, цена-качество, плюс усилие.
Вот “завернул”, не заморачивайся, делай проще или у тебя была уже тема с генераторами? Пробуй так вперёд ДВС со сцеплением и коробкой, а задний электрический, не?
В принципе появилась идея коробки с задним ходом на базе шестерен от двухскоростной дрели, смущает - будет ли нормально втыкаться задняя. Если не пойдет, то вперед бензо, назад электро. Сейчас примеряю мотор, как раз встает под капот.
Колеса, я так понял, от Хаммера под квадрат??
Нахрен там ДВС.
Собирай полностью электро. Ну и “переделку” с законом под трактор прикрутить. Я про динамик.
Ну а чтоб задний ход работал, действительно, проще на переключалку Шурика серву поставить. Конечно немаленькую. Можно и вторую скорость Шурика задействовать.
Пс…а от чего задний мост то??? Интересный он.
Колеса купил по случаю, от чего не знаю, с них и началось, сварил раму. Далее попался недорого токарный ТВ-4, на нем все и точу, мост в том числе, их два, полный привод будет. Сейчас выточил и почти собрал коробку передач с задним ходом (вперед-нейтраль-задняя). Бензомотор уже стоит на своем месте, под капотом.
Продолжение будет?
Извините, времени совсем не было. Сейчас авто почти на ходу (сгорела серва газа).
Несколько фото процесса изготовления: установка двигателя с кпп, соединение с задним мостом, работы по кузову, изготовление задних тормозов.
Прикольно. Карданы из ключей делал))?
Хорошо вращаются??? А то у них же смешанные оси крестовины.
Карданы из ключей, это одна из проблем большой угол оси, из крестовин сразу по вылетели штифты, поставил болтики с двумя гайками, плюс сами карданы ужасно греются. В планах переделать коробку и опустить ось.
Пару видео:
Да и вообще в планах глобальная переделка (модернизация): главная - это снижение веса, сейчас чуть больше 30кг, таскать ее просто ужас, плюс установка еще передних тормозов, по мощнее мотор.
Вот что значит руки из того места! Очень интересный проект!
Постепенно начал модернизацию КПП
Деревяшки же поменяются на металл?
Это текстолит, он останется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"562a750c3df95500777182b1":{"_id":"562a750c3df95500777182b1","hid":238066,"name":"lokdim","nick":"lokdim","avatar_id":null,"css":""},"58f1462c3df9550077707833":{"_id":"58f1462c3df9550077707833","hid":279622,"name":"BEAST1981","nick":"BEAST1981","avatar_id":null,"css":""},"5a057c203df9550077702321":{"_id":"5a057c203df9550077702321","hid":309330,"name":"drkon","nick":"drkon","avatar_id":null,"css":""},"5d0a601c3df95500776f88b7":{"_id":"5d0a601c3df95500776f88b7","hid":345234,"name":"Максим_НЕгорький","nick":"Максим_НЕгорький","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5e5c105b3df9550077c02c74","hid":553001,"title":"Гибрид ДВС и электро","views_count":4247,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5e5c105b3df9550077c02f0b","first_ts":"2020-03-01T19:43:23.000Z","first_user":"562a750c3df95500777182b1","last_post":"60335dab3df9550077c02f25","last_post_hid":14,"last_ts":"2021-02-22T07:30:51.000Z","last_user":"562a750c3df95500777182b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
