… поскольку две пары шестерёнок (ведущие и ведомые) жостко связаны по парам механическим путём (зубьями), остаётся только один способ, разьединить с валом либо ведущие, либо ведомые !!!
… по изтечению обстоятельств проще сделать “колокол” с двумя, тримя шестернями …
… Мораль : в моделизме используется ведомая пара шестерней фрикционными !
Подсказка :
* Первая скорость через обгонную муфту ! … (крутится только в одну сторону)
* Вторая скорост выполнена центробежным фрикционом. (до определённой скорости вращается на валу свободно)
Итог : По скольку ДВС (двигун внутреннего сгорания) крутится только в одну сторону, после включение сцепление (лепески в “колоколе” разошлись из за центробежной силы и привели “колокол” в вращение … после нажатия на “газ”), то обгонная муфта (младший разряд передачи … тобышь первая) приводит вторичный вал в вращения ( он же ведомый). А по скольку вторая скорость (далея и высший разряд … третея) свободно вращается и центробежная сила не велика, чтоб включит шестерню второй передачи, сцепление с вторичным валом включено только на первой скорости! … Если дальше продолжать давить на “газ” и к увеличению роста не будет припядствый, и центробежная сила лепестков втророй передачи (в.р.) достигнет нужного момента (он регулируется винтиком Ф3), то включится сцепление (вал\ шестерня) следующей передачи! А по скольку первая передача “висит” на “апгонке”, то следующаяа передача будет опереждать вращение и обгонная муфта выйдет из за сцепления с валом и будеть работать просто как подшипник!
Примечание : Так как старшие скорости имеет большие обороты (а значит частота врашения вала выше), то ценробежная муфта (2-я и выше скорости), так же обладает качеством обгонной муфты … (младший разряд автоматом выключается)
P.S. Автоматическая коровка передачь для радио управляемых моделей не “умеет” переключатся на пониженную скорость ! Для принудительного переключения на пониженную передачу достаточно кратковременно отпутить “газ” … (сбросить нагрузку)
… и ещё … Взрослый чел, а такие простые истини спрашиваешь 😜
… хотя в моделизме принято “идти” по самому надёжному и ПРОСТОМУ пути … так, что ПРАВИЛЬНО спрашивать, а не велосипед изобретать 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45dea81a9970730077f62475","hid":61270,"title":"Двух скоростная коробка передач","views_count":2780,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"45dea81a9970730077f62868","first_ts":"2007-02-23T08:38:50.000Z","first_user":"452f5a043df95500777888c2","last_post":"45df52f19970730077f6286a","last_post_hid":2,"last_ts":"2007-02-23T20:47:45.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
