Всем привет. Проблема заключается в том, что ни как не могу добиться последовательности включения передач, у меня работает или 1 передача или 2, а вместе не получается.
Думаю поэтому мой Саваж и является самым тормозным на рейсингах.
Может кто с такими проблемами сталкивался?
По инструкции регулировка осуществляется с шагом 90 градусов. На своем я добился желаемого поворот от некоего положения на 45 градусов.
Ничего, кроме итерационного подбора, предложить к сожаленгию не могу.
[quote=“Medox”]
И когда включается вторая передача, когда достигается максималка на первой передаче?
Может спортсмены посмеются, но методика: глаз плюс палец. Полностью субъективно. Смотришь сначала когда на весу включается, потом какая максималка, и копает ли колесами на старте.
На весу после резкого прибавления газа до максимума переключается через пару секунд, наверное. Это очень хорошо видно, слышно, ощутимо. Во всяком случае момент переключения явный и наступает только после хорошей раскрутки на первой.
[quote=“Medox”]
Ярослав, а ты не помнишь в какую сторону крутиться шестеренка которая передает с двигателя момент, когда работает двигатель. Просто я все разобрал и что-то не могу вспомнить, по часовой стрелке или против?
Если смотреть с носка выходного вала двигателя, то он вращается против часовой стрелки. Остальные направления вращения теперь можно вычислить.
[quote=“Medox”]
Я так и думал, спасибо!
Вчера пытался крутить коробку дрелью, но не почуствовал переключения передач, возможно без установки коробки на место и подключения колес, этого момента не услышал/увидел и т.д.
Так вам для этого супердрель нужна - со скоростью вращения шпинделя 5-10 тыс. оборотов! Посчитайте по передаточному отношению от вала двигателя Саважа к коробке и потом к колёсам. Так сможете высчитать скорость вращения на которой должна замыкаться 2-я скорость.
А настраивают, действительно, все на слух - в момент включения слышно резкое изменение звука мотора, т.к. нагрузка на нём скачкообразно меняется…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cb6a1c93df9550077797a0d":{"_id":"3cb6a1c93df9550077797a0d","hid":483,"name":"Aleg","nick":"Aleg","avatar_id":null,"css":""},"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3ef6da443df9550077796239":{"_id":"3ef6da443df9550077796239","hid":1855,"name":"Medox","nick":"Medox","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"40272f2e997073007707e4c2","hid":9132,"title":"Коробка передач на Саваже???","views_count":2399,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"40272f2e997073007707e98c","first_ts":"2004-02-09T06:56:46.000Z","first_user":"3decd3203df9550077797056","last_post":"4027477b997073007707e99a","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-02-09T08:40:27.000Z","last_user":"3cb6a1c93df9550077797a0d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
