Фантомасомобиль (ребёнок хочет машинку, чтоб летала и плавала)
Испугались? 😃 Идея такова: построить шоссейку из фанеры и пенопласта, по авиационной технологии. Трёхколёсная, одно поворотное спереди, и два сзади. Привод на 0 колёс (не на задние, и не на передние 😃 ). Без амортизаторов. Клиренс в пределах двух сантиметров, хотя в данном случае хватит трёх миллиметров. Тяга - воздушная. Размеры - 60х80 см.
Конкретно интересует:
- Колёса хочу использовать от роликов. Какие лучше брать? До какой скорости их реально раскрутить?
- Как лучше реализовать поворотный механизм переднего колеса в домашних условиях без токарного станка?
Заранее благодарю за ответы на кретинские вопросы 😜
Думаю придется тебе ставить экстрасупермегапупер мотор,чтоб тянул самодельную “тушу”
Не проще-ль купить модель,которая уже сделана?
Я конечно понимаю что собирать интересно,но всё же…
Покупная уже есть. Сегодня пускал. Никакого удовольствия 😦
трехколесная схема с одним передни поворотным колесом довольно неустойчивая в поворотах будет. с двумя передними колесами гораздо лучше рулится.
Позавчера: рассчитал и выпилил днище, стрингеры и шпангоуты. Склеил днище и продольный набор.
Вчера: купил пену, клей, колёса для роликовых коньков и подшипники. Сделал крепления для задних колёс.
Сегодня: сделал половину поворотного механизма (так и знал, что этот лист оцинковки мне когда-нибудь пригодится 😉 )
Осталось: приделать колёса, шпангоуты, залить пеной, отшпаклевать и покрасить, а также: двигатель, аппаратура, бак и винт.
Вопросы:
- Каким клеем лучше приклеивать оцинковку к фанере?
- Эмм… Что бы ещё спросить? 😃
П.С.: Фоты (если есть желающие посмотреть) сделаю после поперечного набора.
Сегодня уже приклеил два задних колеса, а также аж целых две трети шпангоута 😃 Рулевое управление делать из оцинковки уже отговорили. Купил полосу анодированного алюминия 2 м х 2 см х 2 мм 😃
Насколько хорошо приклеивается поксипол к берёзовой фанере?
только на одном поксиполе держится? отлетит быстро… он к дереву не особо липнет
Вот я и спрашивал:
Проблема в том, что я уже два дня пытаюсь оторвать поксипол 😃 В этом и весь вопрос 😉 Кстати, вчера уже обкатал. Вместо переднего колеса верёвочка, и на дорогу. Едет не только по гладкому асфальту, но и переезжает кочки. По проходимости не хуже “Альфа-3”, а из-за размера колёс амортизаторы особо и не нужны. Впрочем, цель такова: разогнать корытце за счёт воздушной тяги до 70 км/ч по идеально ровной дороге 😃
она же взлетит!!! 😃 если спойлер убрать то не полетит 😊
Извините, а какой, собственно, спойлер?
да любой
Я что-то охреневаю… Значит:
- Моё корыто взлетит.
- У меня есть спойлер.
- Я должен убрать любой из имеющихся спойлеров.
- Тогда моё корыто не взлетит.
А профилек какой-то странный врятли полетит.Почему было не взять какойнить кларк игрек?или С3021 ? пригласишь на облет?
С уважением самолетчик Игорь.
Это не профиль - это обводы. Летать я если и буду, то только низенько-низенько 😃
Тогда и “рулить” надо за счет воздушной тяги, у меня в деревне есть американьский “болото-лёто-ход”, квадратное корыто с воздушным винтом, за ним стоят два руля.
Может по этому принципу проще и надежней будет.
Прошли первые тестовые испытания. Отделка модели далеко не окончательная, зато шпангоуты стоят все и пеной пролита бОльшая часть конструкции. Чтобы не париться с движком, сзади установил 540-ой электродвигатель с “любимым” пропеллером от “аэробёрд экстрим”, а спереди воткнул аккумулятор 8*3500 ma/h.
На “трассе” модель ведёт себя вполне устойчиво, но упорно требует аммортизаторы. На небольших кочках отрывается от земли и пролетает по два-три метра в воздухе.
Скорость с данным, очень слабым для данной модели, двигателем, развивается приличная - 30-35 километров в час. Но такая скорость развивается за 120-150 метров пробега с максимальной тягой двигателя.
Под занавес оторвалось крепление переднего колеса, а таже, рулевой механизм порядком разболтался. Вот я и думаю - а стоит ли продолжать? 😃
В шкафу стоит аккумулятор 8*7000 ma/h и 700-ый двигатель.
Конечно ставь!Если уж добивать, то красиво!
А где запускаешь?Я бы глянул 😃 .И вообще приезжай со своим фантомом на покатухи на крестовский в воскресенье 😃 !
Неее… Вид пока “не добивабельный”. Вот подкрашу, подклею, обошью, воткну мощный акк и приеду… через год 😉
Пущаю по месту жительства, во дворе 😃
валыжи фото хочется посмотреть на это чудо 😃 😃 😁
Уже разобрал для усиления, покраски и изменения аппаратуры.
Ждите 😉
