Привет.
Пытаюсь отрегулировать включениме второй передачи (ЛСТ), есть вопрос.
Должна-ли быть отчетливо слышна просадка оборотов при включении ?
Пробовал и затягивать (до упора впрочем не затягивал) и отпускать.
На слух не понятно, то-ли включается, то ли нет. Может подскажите какой-нибудь
алгоритм, более внятный чем в инструкции ?
Регулировка сделанная на повышенноом пер. числе, так-же будет работать
и для пониженного ?
Поменяли количество зубов на колоколе - переключение требует регулировки !
Проще регулировать с вывешаннимы колёсами :
Плавно нажимаем газ (очень плавно) и чётко понятно переключение 😃
Вторая должна включатся чуть ранше максимальных оборотов (если для гонок)
P.S. Если вторая включается очень рано, вы этого не почувствуете, но можно понять по “раздутию” колёсь ! (на первой скорости, как правило колёса форму не меняет, если не задействованы диференциалы)
Удачи !
Спасибо большое, да действительно попробую порегулировать в воздухе.
И скорее всего срабатывание было слишком ранним.
Нет, колокол и спуры не меняю, под понятием “пердаточное число” я имел ввиду следущую приблуду в коробке ЛСТ: на двигателе стоит колокол с двумя шестернями, на них зацепляются два ведомых спура: один жестко, другой на обгонке (внутри которых и стоит сцепление 2ой пердачи) котрые в свою очередь сидят на входном валу коробки. А вот в самой коробке и есть этот переключатель “low-high”, котрый меняет передаточное число оборотов входного вала коробки и выходного.
Вот собствено пока писал, поразмыслил: т.к. изменение пер. числа не меняет отношения оборотов двигателя и вращения 2го сцепления (и входного вала коробки), то и регулировка срабатывания будет работать одинаково на пониженной и повышенной установке.
… на двигателе стоит колокол с двумя шестернями, на них зацепляются два ведомых спура: один жестко, другой на обгонке
Ну не совсем так - первая скорость на обгонке, а всторая не “жостко”, а на оборот свободно вращается, она как раз и регулилуется.
… и регулировка срабатывания будет работать одинаково на пониженной и повышенной установке.
Совершенно верно 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42ecf8f43df955007778fdb2":{"_id":"42ecf8f43df955007778fdb2","hid":8406,"name":"thesash","nick":"thesash","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"4644e5483df9550077784569":{"_id":"4644e5483df9550077784569","hid":23021,"name":"Timka","nick":"Timka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"466707e99970730077f32aee","hid":70516,"title":"Регулировка второй передачи","views_count":1672,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"466707e99970730077f332f6","first_ts":"2007-06-06T19:15:53.000Z","first_user":"42ecf8f43df955007778fdb2","last_post":"466877bb9970730077f332fc","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-06-07T21:25:15.000Z","last_user":"4644e5483df9550077784569"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
