У меня Fazer-овская ДВС-ка. Сейчас гонял по асвальту. Бак отгонял, все нормально.
Завелся еще раз, запустил - а руль не реагирует. Не поворачивает, хоть убей. Газ-тормоз работают…
Могут быть батарейки?
Есть еще вариант - я гонял в Лужниках.
Тут есть одна особенность - иногда включают какие-то глушилки, что перестает работать телефон, сигнализация у машины…
Это могло послужить причиной?
Или накрылась серва?
Еще один момент - я вырубил пульт, но платформу не выключал (в смысла не ставил рычашок в положение OFF). Колеса мелкими рывками повернулись до упора налево…
В общем, буду признателен любым комментам…
Кроме жесткой критики типа “купил детскую машинку”, “взял фуфло” и т.п. Это я уже слышал 😦
Спасибо!!!
Ну если газ/тормоз работает, то питание не в счет, должна и серва руля работать, даже если подсело питание, с вывешеными колесами будет работать точно.
Скорее всего серва таки накрылась. Но чтобы исключить глюк или поломку приемника, поменяй местами в приенники конекторы серв, т.е. так чтобы газом управляло колесо поворота, а рулем курок. Если руль при этом заработает, то бока в приемнике.
Водичка между прочем тоже вполне не исключена
1 разобрать
2 просушить плату и переменный резистор на валу сервы
3 может заработать , не исключено
Желательно прочесть статейки про герметизацию серв или чтото типа того
их тут полно
осторожней с водой если от воды сработает серва газа , да есче и на газ в пол то машину в лучшем случае придеться долго догонять
Я сам залил платы Циапон лаком а корпус сервы пролил герметиком , и все собрал
на вал сервы приладил резиновое колечко
(платы герметиком желательно не покрывать окисляеться от него )
Большое спасибо за комменты!
Скорее всего это была вода - я недавно ходил проверять - заработало 😃
Теперь лужи буду объезжать.
Статейки почитаю, спасибо за совет!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"45190ce03df9550077788e3d":{"_id":"45190ce03df9550077788e3d","hid":17051,"name":"Kot_01","nick":"Kot_01","avatar_id":null,"css":""},"467d623d3df95500777834c2":{"_id":"467d623d3df95500777834c2","hid":24498,"name":"Skipper","nick":"Skipper","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"467f5bd33df9550077bc5a9f","hid":71895,"title":"Проблема с сервой. Помогите, плиз","views_count":1600,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"467f5bd33df9550077bc6014","first_ts":"2007-06-25T06:08:19.000Z","first_user":"467d623d3df95500777834c2","last_post":"467fa4d23df9550077bc601a","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-06-25T11:19:46.000Z","last_user":"467d623d3df95500777834c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
