помогите плиз. поразительно странная проблема (двухсупка)
тачка инферна GT и так поменяв двигатель и сцепление долго катался по асфальту. потом поставил багийные колеса и в путь по грунту. через минуты полторы мотор взвизгнул но тачка ни куда не поехала. посмотрел- ведомые пластиковые шестеренки на кпп (до этого они были в идиальном состоянии) лысые… при чем как быд то расплавленные, при чем обе. я прихренел, ну нумаю сам дурак, неправильно выстовил (проверить было уже сами понимаете не возможно.) купил новые шестеренки . поставил. выставил ИДИАЛЬНОЕ расстояние между шестеренками, для этого сделал другую мотораму. моторама стала совершенно жесткая (то есть какие либо перемещения совершенно исключены) И на всякий случай проверил сцепление- вроде состояние нормальное, но немного пружинки трехкулачкового сцепления начали цеплять колокол. посчитал это нормальным.
и так все устранил тока что ходил запускать машину. что я делал на этот раз я взял термометр. проверил не может ли ходить двиг или кпп , убедился что это совершенно исключино. завел мотор. поехал.
сделав круг на газу меньше стреднего померил температуру двигателся- 120градусов и температуру колокола-240 градусов. снова я охренел но уже от температуры колокола. Меня это насторожило НО сцепление работало четко. поехал дальше. сделал еще круг (не поднимая газ выше середиы, то есть совсем с небольшими оборотами) померил температуру двига 117 и температуру колокола 220. несмотря на каласальную по моим меркам температуру колокола пластикоыве шестеренки имели температуру 30 градусов. и они реально на ощупь холодные. ну думаю поеду дальше, начал ускоряться реще чем первые два раза, мотор взвизгнул и больше тачка ни куда не поехала.
посмотрел- шестеренка певой передачи точно так же лысая, с признаками оплавления. температура колокола 247 градусов, температура мотора 114 градусов. температура шестеренки 30 градусов.
в чем дело? (((((
(до смены мотора и сцепления гонял пару почти полных дней на этих же колесах на полных оборотах при чем бывало дозаправлял не глуша двиг и снова гонял- шестеренки были словно новые, ни одного намека на такую проблему, сегодня же я ваще почти газа не давал ехал реально медленно, и второй раз подряд шестереки стали лысыми, с новым мотором и сцеплением много раз катался по асфальту- ноль проблем)
есть мысля что подшипник кончился…
А может счепление как-то прокручивается, вот и сильно нагревается!
но на асфальте то все норм (
до такого не доходило, но после езды и последующей чистки, менял колеса и заметил что от руки еле проварачиваю их, оказалось закусывал тормозной диск.
… било такое , шестерёки менял, как семечки - оказалас обгонка клинит при нагреве 😵 (вторая скорость идёт через обгонную муфту - попробуйте промыть и смазать и главное осевой люфт (обгонки) не мения 0.8 … 1 мм - я на горячей пробовал - люфт 0,5 мм зажался в клин ) 😃
… кулочки сцепления поставить по тяжелея, чтоб рано схватывало, иначе подшипники сцепы работают на больших оборотах, а значит не ДОЛГО. … ну и следить, чтоб топливо (масло) не попадало из двигла через сальника передного подшипника - (старатся непереливать)
P.S. можно попробовать самому переделать кулочки со стандартными пружинами. Уже года 4-и как только такими пользуюсь …
Удачи !
P.S. 2 Можно и ф3 мм … нормально … схватывает около 2000 … 2500 (по звуку) 😉 … Повторюсь, что пружины стандартные.
спасибо большое!!
Главное помогло бы …
Всегда рады помочь !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451be58c3df9550077788dc6":{"_id":"451be58c3df9550077788dc6","hid":17103,"name":"Johny_Smith","nick":"Johny_Smith","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"4704a2ab3df9550077780b62":{"_id":"4704a2ab3df9550077780b62","hid":28269,"name":"Пророк","nick":"Пророк","avatar_id":null,"css":""},"478339023df955007777e9f1":{"_id":"478339023df955007777e9f1","hid":30531,"name":"Alexei_inferno","nick":"Alexei_inferno","avatar_id":null,"css":""},"481334653df955007777b84a":{"_id":"481334653df955007777b84a","hid":33903,"name":"black_rain","nick":"black_rain","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46375,"last_post":"6656d85ec68e4ffcbc996a86","last_topic":"560db0533df9550077ee99ce","last_topic_hid":427881,"last_topic_title":"Российская туринг модель Awesomatix A800","last_ts":"2024-05-29T07:25:18.561Z","last_user":"5b1814ba3df95500776fdebb"}},"topic":{"_id":"481826173df9550077b002f0","hid":99103,"title":"помогите плиз. поразительно странная проблема (двухсупка)","views_count":1702,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"481826173df9550077b02fc2","first_ts":"2008-04-30T07:56:07.000Z","first_user":"4704a2ab3df9550077780b62","last_post":"4827193f3df9550077b02fd0","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-05-11T16:05:19.000Z","last_user":"45f6eb503df9550077785a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
