Привет
Если греется значит шестернями загружен - разгрузи маленько .
Двигатель новый, или нет.
Такое бывает, если магниты в движке размагничиваются, и чем больше размагничиваются, тем сильнее греется двигатель, а от температуры быстрее размагничиваются магниты. Замкнутый круг. Это касается как коллекторных, так и без коллекторных движков.
Для этого и вешают радиатор, дабы не допускать нагрев более 60 градусов.
Если разгрузка не помогает, как писали выше. То меняй или ремонтируй движок.
Еще возможно короткозамкнутый виток на якоре. Бывает и такое.
Конечно это не полный список того что может быть и почему.
Мотор брал б.у.,бывший хозяин перегреть его(мотор) не мог,т.к. стояли тонкие и длинные провода. А паяльником я мог перегреть мотор?
Разгрузить мотор попробую,если найду шестерни.А что делать с регулятором?
Паяльником ты не перегреешь в любом случае, так что можешь не волноваться.
Магниты размагничиваются от времени, при эксплуатации. Так что вполне вероятно это они.
При ослаблении магнитов уменьшается индуктивное сопротивление обмоток якоря, в следствии повышается ток, повышаются холостые, и понижается мощность.
Если все нормально, посмотри, может регулятор по току не подходит. Из за этого может греться.
И совет. Не бери бу моторы. Лучше новый попроще чем бу и навороченный. Это мое субъективное мнение. Так думать не призываю.
При разгрузке уменьшится ток, тем самым регулятор будет греться меньше.
Я взял мотор у известного человека,я ему верю.
Если найду шестерни,обязательно разгружу.
А регуль по идее должен в норму придти, при условии нормального работающего движка. Чтобы перегреть мотор паяльником - это нужен пояльник, которым ведра лудить можно =)
Радиатор на моторе приделал через лист аллюминиевой фольги.
я радиатор на мотор через термопасту прилепил.
с процесора старого компа соскоблил.
и, о чудо, температура б/к 😃 мотора (263W батарея4200а/ч)
при гезе до упора ~50 гр.
термопаста продаётся в компутерных магазинах
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cff57473df95500777978cf":{"_id":"3cff57473df95500777978cf","hid":560,"name":"amal_atn","nick":"amal_atn","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"458819ff3df9550077787590":{"_id":"458819ff3df9550077787590","hid":19068,"name":"3026","nick":"3026","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45d472cb3df95500777862f7":{"_id":"45d472cb3df95500777862f7","hid":20628,"name":"AlvarCrash","nick":"AlvarCrash","avatar_id":null,"css":""},"4648775d3df95500777844ab":{"_id":"4648775d3df95500777844ab","hid":23083,"name":"NICEXXX","nick":"NICEXXX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4698a60c3df9550077bbebd7","hid":73461,"title":"Греются провода,рег,мотор...","views_count":3015,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4698a60c3df9550077bbf20b","first_ts":"2007-07-14T10:31:40.000Z","first_user":"458819ff3df9550077787590","last_post":"46d32f103df9550077bbf21d","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-08-27T20:07:44.000Z","last_user":"4648775d3df95500777844ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
