Вот такая неприятность:
двигатель R25MT.
Не сьел и галона.
Разрушился прилив внутри поршня (их два и в них отверстия под палец). Почти всю крошку засасало в цилиндр и она прилипла к крышке. Естественно на паре конские задиры.
На задней крышке, на проточке под поршень неглубокий отпечаток от юбки.
Один кусочек попал между шатуном и проточкой под него в картере(на 7 часов, если смотреть на моторсзади) - небольшая риска.
При этом на задней крышке только несколько пыинок.
В глубине мотора было немного мелкой стружки.
Мотор разобрал, помыл.
На коленвале ни царапины, подшипник вращается плавно и легко, за ним ни царапины.
На шатуне отверстие под палец - лёгкий эллипс.
В общем нужен вердикт.
P.S. Поставил хоженую пару и шатун.
Гильза встала с приличным нажимом, но вытащил достаточно легко.
Разобрать.
Заменить поврежденные детали.
Собрать.
Завести.
Ездить или выкинуть.
пару полюбому выбрасывать, и шатун желательно заменить, т.к. если порвет шатун то последствия могут быть куда плачевнее…
"шрамы " на картере просто зачищаеш и все
Заменил пару, палец и шатун.
Мотор жив.
Тема закрыта.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"45d071963df9550077786449":{"_id":"45d071963df9550077786449","hid":20532,"name":"24rus","nick":"24rus","avatar_id":null,"css":""},"47471fb93df955007777fa91":{"_id":"47471fb93df955007777fa91","hid":29381,"name":"XrayT1","nick":"XrayT1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"470514f63df9550077b915ae","hid":80210,"title":"Как поступить?","views_count":1637,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"470514f63df9550077b94fbe","first_ts":"2007-10-04T16:29:42.000Z","first_user":"45d071963df9550077786449","last_post":"47486bdd3df9550077b94fc4","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-11-24T18:22:21.000Z","last_user":"45d071963df9550077786449"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
