Понижаем напряжение BEC
KlyK
Собственно возникла такая проблема:
Есть тамиевский регулятор 101BK. На BEC (кабель питания приёмника) он даёт 7,2 вольта. В свою очередь приёмник кушает максимум 6 вольт.
Можно ли как-то переделать регулятор чтобы на BEC приходило 6 вольт? Достаточно ли для этого будет установить сопротивление 1,2 в цепь?
pivankin
1,2 чего ? 😁
а если серьёзно поставьте последовательно диод,
посмотрите питание хвостовой сервы от 6 вольт
KlyK
1,2 ом конечно 😃
Если ставить диод, то какой?
stendec
pivankin:
какой хвостовой сервы?? это авторегулятор.
ВЕСа у конкретно этого регулятора нет, нужно использовать ВЕС приёмника.
Если таковой у него есть. Втыкать провод с двумя проводами от рега (на котором и есть 7.2в)
надо в отдельное гнездо на приёмнике, не 1 и не 2 канал, а ещё там отдельное есть с 2 штырьками. Если нет- у приёмника нет ВЕС. Тогда можно последовать совету Пиванкина-
поставить последовательно 1-3 диода обычных кремниевых( наше обозначение КД***) ,
расчитаных на ток , который ест серва.
Падение напряжения на каждом будет 0.55-0.6в. Но лучше чтобы ВЕС всё-таки был.
Меряйте напряжение, смотрите что получилось. Не путайте полярность! Всё.
flammer
Поставь стабилизатор напряжения. В чип и дип на беговой есть как раз на 6В, по диапазону на входе и мощости подберешь нужный.
stendec
Можно и так, это лучше, но и сложнее, это будет внешний ВЕС .
Нужно ещё конденсаторы на вход-выход, провода, разъёмы и корпус, иначе как ставить.
Так что это не одна деталька будет. Ещё стабилизатор нужен не просто на 6в (или 5 с чем-то)
но и с низким падением напряжения, 7.2-6=1.2в.
Blaster
Прочитал все посты по 5-ть раз и нифега не понял из-за какого веса “сир-бор” 😵 ?
Вы хотите на элекронике с экономить ВЕС ?
Мне с перва показалось, что на банке акомуляторов, что ещё, как то ЛОГИКЕ постяжимо 😛 .
А потом - борьба идёт против падения напруги, (толстые провода, дорогие транзисторы в ключах и т.д. ), а Вы хотите чего-то там понизить 😃 .
В нормальных регуляторах хода, обычно стабилизатор на 5-ть вольт присудствует, как писАл Flammer 😉
KlyK
Не вес в смысле массы, а Battery Elemination Circuit.
serg2
KlyK:
зачем все это нужно. бек есть и реге и в приемнике (часто). Мы даже выпаивали бек из приемника чтоб серва быстее была (из рега выходит на приемник 5,2 в).
stendec
Ответ писался конкретно к данному случаю, в реге 101ВК ВЕСа нет, а если нет и в приёмнике, то
тогда и начинается “сЫр-бор”.
Blaster: если вам непостЯжимо нифЕга, так хоть не надо позориться.
serg2:
У сервы есть максимальное напряжение работы. Если его превысить, может и сгореть. 6в обычно можно, 7.2 только на
некоторых расчитанных на это.
Если используется ВЕС регулятора, то хоть что делай с ВЕС приёмника, серва быстрей не будет, т.к. он(ВЕС) не используется. Если на приёмник и сервы напрямую дать 7.2 в, то смотри выше. Какие-то выдержат, какие-то нет.
Blaster
… ааа - Puma во всём виновата 😂 .
Ваша темма сомнительного содержания, но самая славная и восхитительная, из всех темм … (снимаю шляпу) 😅 . Если и существовал вопрос (не в той ветке), то ответ был уже (пост №6) … 😜
BERSERK80
Стабилизатор тоже нужно непростой ,всякими КРЕНками необойдёсся
требуется с низким падением напряжения “лоу дроп”
мне приятен такой (новаку тоже нравится )
в самом простом случае ,на простенькой серве , можно обойтись обычными диодами
зная что на диоде падает ~0.6вольт
Между-прочим в микро сервах встречается такое , видел до 2х диодов по питанию типа 4001
Blaster
BERSERK80:
… Между-прочим в микро сервах встречается такое , видел до 2х диодов по питанию типа 4001
Ура, я не одинок 😁 . Просто у мну большая (очень большая - названия не помню, но цифра там 666 на конце) дуркой маялась - думал мотора межвитковая - ничего падобного, просто мотор “зверь” (мало витков -просаживает аку). Подобрал дросель в цепь мотора (буквально несколько вытков на ферите) - нормально. В итоге не стал парится, два диода паралел (анод к катоду и на оборот) и перестала дрыгатся 😃 . Правда диоды скварчат (сильно греется) и они в радиусе около 3мм - толще, некуда и так крышка сервы выпучилась. Пока проблем нету 😛 .
Спасибо. Удачи !
