Если напряжение отключения на регуляторе 5В. Такое напряжение нормальное для 6-ти банок Ni-Cd, Mi-MH. А если использовать 2 банки Li-po? На сколько я знаю что минимальное напряжение разряда одной банки Li-Po - 3V. Значит, если использовать регулятор с напряжением отколючения на 5В, то получиться 2,5В на банку. Это мало? Или нормально?
Если мало, то что измениеть в схеме регулятора, что бы у него напряжение отключения было 6В. Схема с этого сайта:
Считается, что 2,5В на банку маловато, но, на самом деле, не факт. Зависит от деталей. Во-первых, от типа отсечки – если резкая, то не так плохо (у меня как раз 3В плохо при жесткой осечке); во-вторых, от нагрузки. Если нагрузка слабая, следует отсекать повыше. Если близка к максимальной для батареи или батарея слабовата – можно пониже.
При большой накрузке и полной отсечке я бы поставил 2.75В на банку, а не 3V. Регулируется, я полагаю, увеличением R1 или R2, или уменьшением R9. Можно поставить диод последовательно с R1 (в прямом направлении), но проще просто резисторами R1 или R2.
Только я что-то не понимаю, как по этой схеме у Вас может отрубаться при 5В. У Вас, вообще, какое напряжение на выходе BEC (J8) при нормальном напряжении? А при снижении напряжения питания? По-моему, не совсем грамотно сделано, или где-то ошибка. Не может такая схема грамотно отрубаться при 5 вольт, если стабилизатор (LM2931) стоит на 5 вольт.
Я не понял, LM2931T-5.0 по описанию дает всего 100ма. Как он у Вас серво-то питает? Напартачено что-то здесь явно. В программе что написано, при каком напряжении на пине 4 должна срабатывать отсечка?
LMка питает только микроконтроллер, я бы провод +5В Servo вообще бы отрезал. Этот регулятор с точки зрения приемника сам является как-бы сервой. 😃
В данной схемке номиналы R1, R2, R9 не задают напряжение отключения, т.к. идёт сравнение U батареи и стабилизированных +5В.
Можно кремниевый диод поставить(в прямом направлении) в цепь эмитера Q1, что повысит напряжение отключения примерно на 0,5-0,7В.
В этой схеме я применял банальный стабилизатор - КР142ЕН5В. И он, с успехом, питал приёмник и пару микро. серв. При этом чётко отрубает при 5В.
Этот регулятор будет использоваться, на лотке ФСР, на Speed 400. Я думаю пару транзисторов IRL2203 в параллель, потянет.
Александр, спасибо за ответ. Я правильно понял, нужно сделать так:
Да, именно так.
Можно ещё вот так(в принципе так более правильно), но кроме диода ещё резистор ставить прийдётся
У меня всё получилось. Спасибо огромное! Отключение при 5,9В. Тормоз убран. Если кому нужно, вот печатка:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"421b85853df95500777920d9":{"_id":"421b85853df95500777920d9","hid":6156,"name":"AlexAndr=","nick":"AlexAndr=","avatar_id":null,"css":""},"42b6e9e03df955007779064a":{"_id":"42b6e9e03df955007779064a","hid":7829,"name":"Volante24","nick":"Volante24","avatar_id":null,"css":""},"448b19fb3df955007778a873":{"_id":"448b19fb3df955007778a873","hid":14755,"name":"KYV","nick":"KYV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47e120013df9550077b1e2ae","hid":94814,"title":"Напряжение отсечки на регуляторе для 2-х Li-po","views_count":4028,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"47e120013df9550077b1ede2","first_ts":"2008-03-19T14:15:29.000Z","first_user":"3e7587103df95500777968ac","last_post":"47f8be0a3df9550077b1edf0","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-04-06T12:11:54.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
