Ситуация значит такая: Есть стандартный Hellfire. Топливо 25% нитры, пилотажевское OFF ROAD. Машина заводится нормально со стола, прогреваю минуты 3 пока обороты не стабилизируются, проверяю работу на разных режимах (конечно не идеал). Все работает, на ручку газа реагирует вполне адекватно. Дым из трубы есть.
Как только ставлю на трассу - как будто задыхается. Если резко дать газа - то захлебывается и глохнет, если по чуть чуть - то вроде раскручивается, но минуты через 2 все равно глохнет при езде. Пробовал и побогаче смесь делать и победнее, не помогает. Что это может быть? Еще такое ощущение что снег летит на мотор и от этого он быстро остывает и глохнет.
Вернуть все винты в заводское положение - в инструкции написано должно быть
Захлебывается - значит, смесь богатая…
Кстати, свеча в каком состоянии?
В инструкции про заводское положение написано, что нужно довернуть винты регулировки, чтоб они были вровень с тем местом, откуда они торчат… Я так и сделал, но все таки странно както вровень - это не так точно, я могу на 1/8 , 1/4 оборота крутить эти винты и они будут все вровень. как же быть уверенным что это именно заводское положение?? Винт количества смеси (самый большой) отвернут помоему на 3 оборота (как в инструкции) Его кручу от этого положения в приделах ± 1/4 оборота
По поводу свечи - я сегодня обязательно проверб. но думал, что раз на столе работает, то все нормально. Кстати сейчас у меня стоит А3 свеча. А какие рекомендованы для зимней езды вобще?
Макс, покрутим, подёргаем,понюхаем, машина то где?
Машина в Кузьминках теперь живет, вместе со мной. но я готов подъехать.
Я не уверен, но мне кажется у вас холостой ход на двигателе ненастроен. А именно смесь слишком богатая.
Посмотрел на сколько была главная игла откручена. Было 2 и 1/4 оборота.
В инструкции указано крупными буквами что обеднять смесь шагами по 1/8 и (до??) MAX 2 1/2 от полностью завинченного положения. Тоесть выходит что смесь уменя была переобедненная чтоли?
Выходит что так, и при том забеднен сильно был. Для такого процента нитры надо смесь побогаче, чтобы кроме кислорода (из нитры) было еще чему гореть (метанолу). Да и если мало масла было то получалось просто масляное голодание и его подклинивало при нагреве.
Недаром же говорят если чтото непонятное в работе мотора - снача вернуть настройки на заводские, а потом уже настраивать заново
Проблема решена. Отдельное спасибо ZigZag. Настроил все, проверил. Я просто сбил все настройки, вот оно и не работало.
если вам не сложно, расскажите пожайлуста, что конкретно сделали, я свой хеллфайр насроил, но явно не на 100%, как конкретно выглядят заводские настройки? да и по поводу настройки движка тоже было бы интересно услышать ) буду очень благодарен.
звони , встретимся ,помогу, как Максу!
На пальцах сложно -всё описато в ФАКе!
или приезжай в Крыло на этап пропасть недадут!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"445c53913df955007778b460":{"_id":"445c53913df955007778b460","hid":13901,"name":"Manjak-Lubitel","nick":"Manjak-Lubitel","avatar_id":null,"css":""},"448939793df955007778a8cb":{"_id":"448939793df955007778a8cb","hid":14724,"name":"Yozka","nick":"Yozka","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"475651b93df955007777f63e":{"_id":"475651b93df955007777f63e","hid":29680,"name":"vurdis","nick":"vurdis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47662c5f3df9550077b6430e","hid":86274,"title":"Глохнет Hellfire именно при нагрузке","views_count":1916,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"47662c5f3df9550077b65188","first_ts":"2007-12-17T07:59:27.000Z","first_user":"43206b5b3df955007778f48f","last_post":"47738bcd3df9550077b6519c","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-12-27T11:26:05.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
