знатоки, подскажите по электрике!
Лондонский_Бродяга
Василий изложил важные вещи. На 100% согдасен с ним. Просто я думал что эти вещи очевидны и о них не стоит писать.
И повторюсь ещё раз в дополнение:
Может не все но многие авто регули помимо рассеивания на радиатор применяют типа противофазу для торможения. Это сливает аккум. Конечно не как старт но тоже прилично.
Как проверить? Возьмите бка мотор в руку не подключая его никуда. Соедените все три провода выходящих из него между собой. Покрутите вал в замкнутом состоянии. Вал будет сопротивляться сильнее чем при разомкнутых проводах. Так вот это и есть тормоз. В данном случае мы грузим на него макс нагрузку практически нулевое сопротивление (получаем ток короткого замыкания стремящийся к бесконечности). Он сопротивляется но понятно что этого не достаточно для эффективного торможения. А ведь при подключенни всего этого добра в машинку мы видим что на самом деле машинка то тормозит и вполне прилично. Так что там волшебное творит регуль? Он нагрузил мотор максимально? Но мы проверяли и этого недостаточно. Так вот - регул даёт какоето противофазное напряжение и тем самым тормозит мотор.ИМХО.На истину не претендую но определённый опыт и наблюдения есть.
GASTELLO
Лондонский_Бродяга:
есть у меня rc18t acco.
ставил осенью такой опыт.
отрезок асфальта на стадионе примерно метров сорок, мелом на глаз, неважно.
я сверху на трибунах, чтоб лучше контролировать прохождение полосы.
на машинке без кузова укрепил на скотч E-meter в разрыв рега и батареи.
короче сначала разгоняешься до линии, после линии сразу холостой ход до остановки,
второй раз разгон до линии, после торможение на грани блокировки колес до остановки.
проделал все это три раза.
после каждого заезда с прибора снимал показания на листочек, относил на линию старта, сбрасывал показания и заново.
мои измерения назвать очень точными нельзя,прибор не для 18го, диапазон до ста ампер, но количество сьеденой из батареи емкости измеряет довольно точно(ставил опыты)
ну и разогнаться\ затормозить совсем одинаково неполучится.
так вот. цифр в милиамперах уже не вспомню,
но среднее соотношение запомнил точно
100 : 170 разгон\катиться : разгон\тормозить.
очень убедительный факт в пользу мех. тормоза.
я думаю это все на самом деле не очень страшно, часто ли приходится на покатушках так беспредельно тормозить, вроде нет.
и всетаки наблюдения семена настораживают - один к трем.
вернее на одну треть времени меньше
с электротомозом
ой, виноват.
уберите кто нибудь вторую цитату.
GASTELLO
да еще забыл.
на машинке стоковый коллекторник.
интересны былибы испытания с б\к.
но кажется тоже самое получилось бы.
Лондонский_Бродяга
GASTELLO:
Во дворе может и не часто. А вот стоит разок попасть на трассу и там уже немного другая техника чем во дворе.
Причём речь не о соревнованиях. Просто многие включая меня предпочитают просто покататься но полюбому на трассе.
