знатоки, подскажите по электрике!
GASTELLO
делаю конверсию.
багги GS CL-1
собираюсь использовать механические тормоза и при этом сохранить возможность движения задом.
как осуществить? подозреваю что нужно чтото микшировать на трехканалке,
а может и контроллер еще както програмировать.
двигатель уже нашел, фейгао 2000 об.\в,
ездить хочу на четырех полимерах- 14в.
рег. думаю Quark Competition 80 www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC6812/
был бы очень благодарен за пример, или ткните носом.
и еще какая апаратура справится с задачей? 3рм подойдет?
заранее благодарен.
3026
Регуль можно такой: www.xmodels.ru/catalog/55/1646/ .Пульт любой,серву на руль тоже любую стандартного размера,но желательно с усилием от 8ми кг.
Зачем нужны механические тормоза?
Многие регуляторы для хобби имеют реверс.
В этой теме много полезного: rcopen.com/forum/f27/topic45190
Sleeper
А зачем придумывать себе сложности?Если можно мотрчиком тормозить.
Регулятор Мамба макс должен подойти. Поточнее расскажите про выбранный мотор.
Самая большая трудность с постройкой - это моторама и пиньён, который должен походить по шагу со спуром.
Лондонский_Бродяга
то что ты хочеш замутить с мех тормозом и реверсом реально замутить например на номадио реакт.
я щас делаю какраз конверсию именно с реверсом и мех тормозом.
смысл такой. на реакте можно назначать любую функцию на любую клавишу. и микшировать достаточно гибко 4 канала.(реакт четырёхканалка.)
так вот на одну из кнопок я назначаю перевод третьего канала(тормоза) в положение ноль чтобы мех тормоз смикшированый со вторым каналом больше не включался а канала тормоза(второюй) получал эндпоинт равный 25% тормоза и соответственно 25% реверса. и этойже или другой кнопой переключение обратно. и получаем необходимую комбинацию примерно такую как включение реверсмодуля на двс.
тоже самое наверное можно замутить и на авиа апапаратуре но нужна достаточно взрослая аппа.
ps
но думаю пока не стоит ломиться и покупать реакт и дождаться моих испытаний. если конечно интересно. тачка моя уже на выходе. остались мелочи.
interspace
А какой смысл заморачиваться с механическим тормозом если можно использовать тормоз регулятора? У меня е-макс тормозил с полной блокировкой колес даже на асфальте. У саважа с родной сервой и то хуже тормоза были
GASTELLO
я это уже понял, с несколькими людьми разговаривал, в ММ звонил.
с пиньенами в москве беда, настроился уже резать колокола и втулки точить. ну ладно не очень сложно.
с моторамой посложнее думаю будет. подскажите как лучше сделать?
вот тема нормальная: www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=RCMmugenmou…
достать бы.
может посодействует кто?
а тормоза мех. думаю энергию экономить здорово будут (с электричками дело имел, E-METER тоже имеется, опыты ставились)
да и позрелещней электрических механика, злее по ощущениям (воспоминания о багире двс) 😃
Temych
GASTELLO, дублировать темы в разных подфорумах нет никакой необходимости ! устное предупреждение вам…
GASTELLO
Temych:
извинити.
нащет тормозов. моя заморочка. хачу. возможно придется отказаться.
а может лучше отказаться от заднего хода?
как считаете ?
вопрос всем.
особенно Семену.
где моторамы берете\как делаете?
был бы благодарен за фото с примерами.
Лондонский_Бродяга
interspace:
А такой что .При тормозе регулем акку расходуется на тормоз чуть меньше чем на старт. А сколько жрёт серва? Неболее 2А против десяти “электротормозных” да и настроить усилие на зад-перед можно. Да и механника линейней работает. Я попробовал электричку с механникой. Меня вставило. Есть с чем сравнить. Есть киошо лазер и почти доделаная Э-CRT5. Так вот Э-CRT5 воткнула больше изза мех тормоза.
GASTELLO
Лондонский_Бродяга:
А такой что .При тормозе регулем акку расходуется на тормоз чуть меньше чем на старт. Да и механника линейней работает. Я попробовал электричку с механникой. Меня вставило. Есть с чем сравнить.
полностью согласен!!!
всетаки придется наверно без заднего хода.
даже просто очень интересен мех. тормоз на электрике, думаю все согласятся.
А на вопросы типа: “зачем, если можно тормозить моторчиком?”
даже неинтересно отвечать.
Лондонский_Бродяга
GASTELLO:
впринципе да. задний ход нужен первые 15 мин новичку. на трассе нечего им делать.
GASTELLO:
Это смотрел?
а так кое какие рамы есть на www.rc-monster.com
3026
А на коленке нельзя выточить мотораму?Потом подсоединить к корпусу диффа,или алюминиевым уголком к шасси…
MegaVolt
Да нет проблем с моторамой, делай чертеж а дальше к любому фрезеровщику. главное чертеж.
Temych
у меня тоже сейчас есть возможность оставить механический тормоз - вот думаю - оправдано ли оно ? механика - это колодки менять, это лишний вес (сам тормоз, обвес + серва), это лишний сборщик грязи и тд и тп.
знающие, подскажите - так ли серьезен расход батареи при торможении мотором ? скорее всего, только желание удлинить жизнь батарее меня сможет заставить воскресить дисковый тормоз…
Мягкие_тапочки
  1. Вот скажи - часто ты колодки меняешь?
  2. Больше всего грязи собирают колеса, потом - задняя подвеска в целом, потом - шасси. Доля тормоза не очень велика
    Я сейчас думаю о чем-то похожем, но применительно к мотоциклу - привод на заднее колесо, тормоз, соответственно, задний. Что такое тормозить задним тормозом на двухколесном аппарате - думаю, и так понятно. Поэтому хочу поставить вперед дисковый, задний оставить электрическим и микшировать
GASTELLO
Так только неприятности на свою задницу намикшируешь!
( без обид)
GASTELLO
Лондонский_Бродяга:
Вот держу двигатель с твоей багиры в руках и свою баггу, чуть примерил чо к чему и сразу понял - задний мех.тормоз оставить неполучится полюбому.
и тут же пришла мысль: оставляю передний тормоз, микширую его повсякому с электрическим, как угодно.
а задний ход использовать через диффер межосевой, с заблокированными передними колесами.
задний ход использовать поминимуму, только чтоб выехать медленно если нитуда заехал, правда серва тормоза перегружается.
но красота требует жертв.
только представте себе скока прикольных финтов можно будет попробовать: задний ход откручиваем на всю, убивая средний дифф,передние колеса заблокированны,
резина на задних дымится.
все в шоке.
а ты им надменно: - Гибридная тормозная система!!
все: 😃
опять в шоке.
Мягкие_тапочки
GASTELLO:
( без обид)
Развейте, уважаемый, эту, без сомнения, оригинальную мысль
GASTELLO
Мягкие_тапочки:
ну если у вас RC мотоцикл тогда ладно.
а как я понял затеваете для мотика 1:1
просто там где реально безопасность важна
желательно было бы пользоваться проверенными вариантами.
а вобще хозяин барин.
вполне возможно из этого получится что то стоящее/интересное.
если соберетесь, сопроводите процес комментариями с фото. думаю всем причасным к автомод. будет интересно.
удачи.
Мягкие_тапочки
Вообще, форум посвящен моделизму - откуда взялся мотоцикл 1:1, безопасность и прочее… Ну да ладно.
Думаю, что получится. Подробности - тут
Лондонский_Бродяга
GASTELLO:
правильное решение. на задок достаточно небольшого подтормаживания. 25% достаточно. машинка ведёт себяочень интересно. управляемость прикольная. мне нравится такое решение. я сделал именно так.
ps
отчёт о моей текущей конструкции будет тогда когда всё будет в окончательном варианте.
Лондонский_Бродяга
Temych:
да оправдано. экономия в 1\3 времени. проверено. у меня регуль мамба макс тормоза на нём ломовые. но и жрут прилично. серва жрёт меньше в разы. такчто оставляй механнику. понравится уверяю.
зы.
Артём! если можеш слепи эту тему и туже тему в офроде в одно целое. Не удобно следить за обеими и приходится писать в двух местах.
vasya_y
На самом деле главный аргумент в пользу механики (тормоза) -
Во время разгона регулятор перекачивает мощу из батареи в мотор и далее в трансмиссию и на колёса. Если у него большой КПД, то выделение тепла на разгоне - мало, от этого регулятору ничего не будет.
Во время торможения, вся инерция тяжёлой модели, вся её моща идёт через трансмиссию и выделяется в конце где? - На регуляторе! В батарею оно обратно увы, не идёт. Поэтому, чем эффективнее ваш электронный тормоз, чем лучше модель тормозит за счёт электроники - тем больше энергии в единицу времени (мощи) выделится на регуляторе! И ваш супер-пупер дорогой регулятор имеет больше шансов сгореть от перегруза не на разгоне, а на торможении! Если ему ничто не помогает. Поэтому, кстати, эффективность электронного тормоза часто ограничивают и он получается не столь действенным как механический.
Второй аргумент, тоже весомый - с мех. тормозом можно пробовать подобрать авиарегуляторы, которые будут в 2 и более раз дешевле, либо способны работать с высоким напряжением, что может понадобиться для повышения эффективности мотоустановки.
