Зеленоград
afoxel
Парни может карбер подсасывать воздух? движка глохнет на высоких:)
на холостых работает ок, как только начинаешь давать обороты некоторое время работает, потом проподает дым и движка глохнет:)
karnysh:
Я б с удовольствием… у меня вся семья свалилась с ОРВ… приходится жене помогать по хозяйству… да и двигло разобрал, на промывку… только вот маховик и вал не знаю как снять 😃… я подъеду если получится…
а какая движка?
karnysh
afoxel:
а какая движка?
Да Kyosho GXR-18… не могу понять как стащить маховик и вал…
afoxel
колоколом есть два стопорных винта, открути он сам отвалится))
karnysh
afoxel:
можешь по подробнее про стопор?
Это получается я зря заднюю стенку разобрал и гильзу с поршнем вынул?
afoxel
karnysh:
Посмотри на колокол с передней стороны, там есть винт, откручиваешь винт, затем снимаешь колокол, затем скидываешь сцепление, на валу есть два стопорных винта, откручиваешь винты и снимаешь маховик (сам должен отвалиться😁)
P.S. зачем ты вообще движку разобрал?😵
karnysh
afoxel:
Я колокол и сцепление снял…на маховику нет винтов… что странно… я не понимаю как он на вал посажен…
да залил тут 25 нитры… его так колбасило…, что решил его разобрать посмотьерть не убил ли я шатун… заодно и помыть…
afoxel
Пробовал открутить, есть движки у которых моховик на вал накручивается.
Парни у нас есть мастерская в Зелике:) Чан кипит от 30 ослика😵
Andrey80
Фотку можешь сделать движка. Может кто чего и увидит.
afoxel
вот фотки
думаю может что то в карбере, даже на самой богатой смеси он нагревается до 140, ощущение что гдето подсасывает воздух
парни насколько смертельна дырка в гофре карбера?
поменял пыльник карбера, все тоже самое, пыльник был весь в сеточку. парни какие еще есть варианты?
Патрон
afoxel:
вот фотки
завтра давайте встретимся все, заодно движок посмотрим, настроим. Кстати, карб смотрел на предмет песчинок под иглами?
Патрон
brider:
парни - завтра кто сможет в 13:00?))
кстати, на пятерке не ездил сейчас в снег? должна нормально переть 😃
восьмеркам то снега много
brider
Патрон:
у меня задний привод - как корова на льду… ((
завтра буду примерно в 14:00 кто будет отпишитесь! чтобы не одному то…
Патрон
brider:
бери пятерку, я тоже возьму свою,а то дообкатать надо
кстати, там на площадке, интересно, снег почистили только вокруг, где автобус ходит? внутри врятли почистили - одни сугробы
Serjinio
Скорее всего буду, правда приеду где то с 14-00 до 15-00, точнее не знаю 😉
impreza_wrx
снег не чистили, я там чуть не застрял на машине. 😃 разве что вчера или сегодня выметут 😃
afoxel
Парни настроил двиг всем спасибо.
P.S. При детальной разборке карбера достал “кошку” (пучек шерсти)😈
P.P.S. При детальной настройке карбера свернуло удленитель колен. вала двигателя:)
Патрон
afoxel:
фильтр топливный поставь в разрез питающей трубки.
удлинитель свернуло, скорее всего, из-за бедной смеси
afoxel
Ок. теперь буду окуратней крутить винты😁
Патрон:
Давно задумывался о фильтре, так и невоплатил в реальность, теперь точно поставлю.
brider
afoxel:
фильтр должен быть 100% !
The_AGENT
А дрифтеры или раллийщики на электричках в Зеленограде остались?
Uran
В эту субботу (27.02), будет кто?
Larsik
Uran:
Суббота эта рабочая 😦
Поэтому предлагаю в воскресенье устроить встречу
