Смертельные гонки в ЮАО
SPIRITUS
Вы главное определитесь в чем смысл гонок.
Если смысл обездвижить противника, то кузова будут специфические в основном по 2 принципам: 1- сложно перевернуть(типа капля на столе) 2-неваляшка(ты ее долбишь полчаса, а ей пофиг, встает на колеса) а разбить и т.п. это уже дело десятое и довольно редкое для подготовленных машин. Все колеса будут убраны полюбому внутрь панциря и будут представлять из себя реально шестеренки тяжелые(для понижения цт) и зубастые(скоьзят только по стали) на всем остальном зацеп феноменальный. Или литая тракторная резина. Соревнуха - реальная рубка. Смысл отъехал чуток разогнался и долбанул или прижал к бортику и пинай, пока не перевернешь.
Если же цель разрушения только сминаемый относительно КОПИЙНЫЙ кузов, тогда другое дело. Делается защитный каркас на шасси, а сверху кузов и победитель определяется по факту разрушения оболочки а совсем не агрегатов. Засекли оторванную деталь - все проиграл… Все давольно динамична и смысл найти уязвимое место противника и долбануть туда своим бампером. А само состязание больше напоминает вальс дрифт каров с редкими но меткими пинками.
Ну и вариант когда обездвижить это именно сломать рычаг или колесо, а сминаемый кузов просто для прикола и пущей копийности. Это видимо ваш вариант, но требует очень жестких правил иначе победитель почти всегда будет один и тот же, на конкретном шасси.
PS Я всегда был сторонником кузова типа капля на столе. Фоток увы нет. Прототипом послужил www.carpedia.ru/history/1981-delorean-dmc-12/
только в нижней части машины, вокруг юбка была из наклонных пластин, что бы меня не могли подцепить и перевернуть.
Шаська была от китайской игрушки.
Monster_Garage
Цель разрушения только сминаемый относительно КОПИЙНЫХ кузовов. Делается защитный каркас на шасси, а сверху кузов и победитель определяется по факту разрушения оболочки а совсем не агрегатов. Засекли оторванную деталь - все проиграл… Все довольно динамична и смысл найти уязвимое место противника и долбануть туда своим бампером.
Так как хоть и какая бы не была убитой техника, но есть намерения её использовать в этих гонках не один десяток раз!
Так что первое пока и основное правило это
  1. ЗАЩИТА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
  2. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КУЗОВА ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛ ИЗ МЯГКИХ СПЛАВОВ(алюминий, медь, жесть, не более 04мм)
  3. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЬНО ПОРОЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ(топоры, ножи, колья)
  4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ДВИГАТЕЛЯМ И РЕЗИНЕ НЕТ
funtik26
с вами на Дуалхантере можна? постараюсь быть с пиротехником и прочими прибамбасами, правда с кузовом не зенаю что, может из пенопласта сделать, чтобы красивее все отрывалось.
а почему не устроит соревнования как в РОБОТИКЕ, сначала пройти трассу, а потом бой насмерть между финалистами? думаю будет зрелищно
www.youtube.com/watch?v=bcjPUl5spqg
Monster_Garage
У нас задумка не бои роботов а именно гонки кто хочет может наматывать круги а другой может при этом ему мешать))
funtik26
не не не, я не спорю, просто предложил…сначала гонка, а потом бой насмерть… ну или за пределы круга…
GAGARIN
а масштаб и привод?1-8 двс или 2вд 1-10?
MAVRIK2
Уважаемым Роман Вы правда думаете что смодете оторвать кусом металического кузова. Я боюсь что мы будем толкаться до посинения…😒. У тебя скорее овалиться крепеж кузова т.к. он пластиковый, и отлетит быстрее. Есть вот какое предложение кузов должен крепиться на штатные места т.к. есть возможность его оторвать полностью, а крепилки кузова стоят копейки, Кузова всем делать из 1)Ал. банок типа из под пива 0.5 колы 0.33 и т.д или 2) из банок из под кофе ( по материалу устроим голосование). Плюсы номера 1 это дешего, очень пластичный простота изготавления кузова, легкость рехтовки между раундами. Минус он слишком мягкий быстро развалиться (есть решение внутри кузова можно сделать каркас, не очень жесткий, но чтобы кузов не разволился от первого удара из медных тонких трубкок продаються в автомагазине для провода газового оборудования) Бампера крепяться к кузову а не к шаське, а то 1 хорошего удара хватит что бы раздербанить машину (не интересно) По поводу крепления бампера если народ устроит поясню как дать ему нормальную жесткоть Идеи в голове есть.
№ 2 материал менее доступен и реже встречается, но жесткость выше. Следовательно тараниться будем дольше, но бака хватает на 7-10 мин, а дозаправка мне кажется без смысленна. изготовливать и ремонтировать будет сложней. так как модели будут тяжелые, а трасса не будет скоростной, то скорость редко будет превышать 30 км, а при такой скорости добиться будем долго.
По правилам мне кажеться стоит сделать так все заезды разбить на этапы. В заезде надо проехать 10 кругов или перевернуть всех участников или раздолбать всех участников. Счет вести по очкам, то есть за каждую (уничтоженую) машину или за выиграный заезд. Машину считать уничтоженной если она не может сама двигаться, если она заглохла, если она перевернулась. Замена кузова запрещена, если кузов не подлежит ремонту, то гонка проиграна, если машина поломана ( не едет и не возможен быстрый ремонт) тоже проигрыш в перерывах можно ремонтировать (рехтовать клепать).
Про пиротехнику задумка “заменировать” трассу, то есть сделать пульт и посадить за него человека “нейтрального”,а по трассе закопать питарды ну наверно корсар 4-5 😈. Взрывы по желанию “режисера” что добавит неожиданости и красочности. Хотя установка нечто красочного на авто тоже приветствуется. Есть тоже задумки если кому интересно могу поделиться. Ну вроде все, дополняйте критикуйте все примем к расмотрению. Но надо уже определяться.;)ЖДУ!!!
Да к стати как писал в самом начале масштаб от 1-8 и меньне. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДВС. Без шама и грохота это не гонка!!! У меня 1-10B-)
ZarazaII
Прочитал все что написано, мне больше по нраву то что предлогае Маверик2 кузова должны быть мягкими как пивные банки чтоб вмятин побольше было.
Stas83
MAVRIK2:
Предлогаю:
кадая выведеная из строя машина считается за 1 круг, у кого больше кругов тот и победил.
Что касаемо пиротехники то это перебор.
От пивных банок очень мало материала, и машинка будет выглядеть помойкойю, но как пример материала супер, нужно позвонить в очаково они там банки штампуют, может можно будет на толпу несколько листов прикупить
и еще, пора тему выносить на офроуд. эта тема будующее за офроудом
MAVRIK2
Stas83:
Предлогаю:
Ну пошли сначала. Мы устраиваем гонки на выживание, а не на мастерство вождения, модели которые будут участвовать я лично не буду укомплектовывать РБ шным мотором, крытыми сервами и аппаратурой. Мотор стандартный, сервы дешовые в метале 750 р стоят если интересно могу сказать где взял, аппа 27 АМ 27.195, Резина сток. С этим я боюсь не получиться нормально ездить, а вот потараниться самое оно😁. Круги нужны для того что бы была суть гонки, и чтобы не получилось арены ехать можно только вперед, а зазевавшему помоч волшебным пинком под ЗАД. Я думаю листа такого метала нет, они их делают из рулона. а если просить отрезать кусочек мне кажется ни кто не будет замарачиваться. на рынках пока листов метала не встречал. Продолжаю искать.
А если купить банок 5 -6 пива 0.5 вполне хватит с уничтожением содержимого могу помочь😁. А после постройки я буду кузов красить.
Пиротехника создаст доп интерес и зрелещьность…она на лишняя а машина не испортиться от взрыва это всетаки питарды. Если хотите просто погонять то Вам лучше в раменки, если получить удовольствие и шоу приезжайте к нам;)
Раз банки понравились я рад, но они уж больно мягкие удин хороший удар и все, для продления удовольствия предлагаю кузов делать из частей крыша крыло капот и тд, а между собой соединять клепками. У меня ест мех. клепочник если кому надо могу поделить хотя он не дорогой 200р. в местах стыков деталей изнутри сделать коркас жескости, из мед тубок продаются в авто магазах, где продаеться газовое оборудование, стоит в районе 150-200 за погоный метр.
funtik26
народ а если у меня нет времени заниматься металл кузовом, а свободное время готов потратить на пиротехнику? могу ли я ездить со стоковым кузовом? тем более у меня там стоит камера, можно будет вести сьемку так сказать изнутри…
funtik26
а насчет монстрбола никто не думал?
SPIRITUS
Кто то готовится уже? Есть какие то наметки, заготовки?
Думаю если машинки будут хоть немного похожи по стилю и размерам, будет интереснее. Выкладывайте если у кого что есть.
А никто не пробовал делать из жести кузова по выкройкам бумажных моделей?
smaximus777
Лично я не буду делать копииныи кузов а сделаю ,танк" из металических трубок😈
ZarazaII
smaximus777:
Вот поэтому нужны правила😒
Sergey_3d
опять возвращаемся к вопросу.
1- гонки на выживание в размерах масштаба, без учета переделок
2 - ограничения по переделкам и защите, строго лимитированные и контролируемые перед каждым заездом.
второй помоему бесконечно спорный процесс так же как с определением категории монстров
MAVRIK2
Ну начнем опять из далека. Классов не каких не будет. Принемаються все желающии с транспортом от 1.8 и меньше обязательно ДВС!, можете приехать хоть на 1.43, но правила остаються не изменными. Кузов копийный боюсь сделать будет очень сложно, ради того что бы его раздолбать его за один день не целесообразно. НО ТАНКИ ДОПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ. Я сам начал изготовление фотки будут позже. Идеи берите из Игры КАРМАГЕДОН. или фильма смертельные гонки, я попробую сделать что - то похожее на форд мустанг, но по краней мере это будет седан. С материалом со мной большинство согласилось это жесть из АЛюминевых банок. Кузов я сначала собрал из бумаги, примерил, разобрал его по деталям, и буду вырезать эти части из банок, между собой клепать заклепочником, потом по стыкам изнутри укреплю кузов медными трубками сейчас работаю над освобождением тары😒. Вместо стекол мелкая решетка. Бампера крепятся к КУЗОВУ а не к шаське. Его можно сделать из куска крепкого металла или из трубок, я делаю из трубок. Защита двигателя, серв, и прочих важных и дорогостоищих узлов не запрещается. Надеюсь я ответил на все Ваши вопросы.
Monster_Garage
Начал изготовление кузова ждите фоток кузов будет состоять из 4 частей (капот багажник крыша кузов)
SUPER_mONSTER
Слушайте.А в чём кайф просто и тупо убивать своё детище,в чём смысл и стремление?Просто рубится на стадионе до смерти как пендосы?Может взять за основу гонки на выживание? http://autogonki.narod.ru/index2.htm.
Правил тоже никаких,кто первый тот и выиграл,но это уже какой-то стимул.Естесно можно разворачивать,переворачивать и т.п…
За основу брать электрички или двс-ки,а чтобы было копийнее былоб супер гонять на переднем приводе (как на гонках)
Говорю к тому что у меня отец этим около 15 лет занимается,и я думаю это интереснее простого убивания…
Если нужны фотки авто (1:1) пишите в ЛС и отправлю фотки на мыло с любого ракурса,их у меня завались)))
Соро и видео выложу…
ЗЫ:нашел фоту папки (в очках) со своим авто (№122) autogonki.narod.ru/foto-05et/foto_10.jpg
