Моделисты из Казани
kir0
Я переходник купил под любой аккум:)
Remington12
C сервой у меня все ок, как выяснилось. Дело было не в бобине как всегда:)
Casper
Проезжал мимо трассы, работа по подиуму кипит…
alex6741
Подиум покрыт досками! Ура!
Теперь надо их покрасить! Для этого сначала покрыть какойнить гадостью:) чтоб не сгнил.
Предложения?
Remington12
Большую банку акватекса, в 2 слоя. Потом по желанию алкидной эмалью.
Хотя даже без всякой обработки то, что находится выше 1 метра над землей да на ветру — особо не гниет. Но лучше все же “заакватексить”😃
Pilot_116
alex6741:
Теперь надо их покрасить! Для этого сначала покрыть какойнить гадостью чтоб не сгнил.
Предложения?
Вот такой антисептик отличное средство, подходит для улицы, стоит примерно 500-600р. за баллон 10кг.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Remington12
Pilot_116:
Проблема с такими в том, что их все равно красить. Акватекс же в 2 слоя — и краска, и септик.
Pilot_116
Remington12:
Незнаю. Я предложил. Однако там написано, что окраска и гидроизоляция НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Mif16RUS
Пропитка для дерева + любая краска можно
Remington12
Mif16RUS:
Акватекс не сильно дороже просто септика, первый слой сохнет часа 3-4, второй - на солнце за полдня.
Remington12
alex6741:
И главный вопрос, кто возмется!
Ну думаю лучше на открытие трассы взять из общака денег на краску и кисточки, да и покрасить заодно. Там троим делов на полчаса. А опосля “празднества” вторым слоем зафигачить…
3 л банка в максидоме - где-то 650 рэ, надо по уму 2 банки. Хотя это зависит от того, сколотили ли уже доски настила, или пока просто положили - ибо красить лучше с обеих сторон.
Voo_Doo
alex6741:
Предложения?
можно и не красить. просто покрыть антисептиком.
Kirill6741
Давайте открытие 20-21 июля т.к я на сплав уезжаю а открытие профукать не хочу!😃
Casper
Отец остается? Если да,то он за тебя откроет-)))
sergey_rc
привет .подскажите как правильно зарядить липо?сразу зарядка профф. Акки 11.1v 25c 3 cell 5000mah, на зарядке ставить баланс . 5а. 11.1v или вольтаж не надо? Подскажите как правильно…спс. И вот когда у вас открытие трассы? Приедем…
Voo_Doo
Однозначно нужен зарядник с балансиром для Lipo акков, а дальше по мурзилке к заряднику.
вольтаж должен зарядник сам определить, но также можешь ему указать что у тебя 3S
По току надо смотреть мурзилку к акке, сколько у него ток зарядки. 1С должен принять легко.
Remington12
Зависит от зарядника. По уму ток зарядки надо выставлять относительно разбалансированности банок. Если скажем 3,3-3,4-3,35 - я бы рекомендовал 2-3А. Если 3,2-3,25-3,2 - 3А. Если 3,3-3,3-3,3 — можно и 5А.
Смысл в том, что ток балансировки ОЧЕНЬ маленький, не более 0,5А, и зарядник может просто не успеть отабалнсировать под 4,2-4,2-4,2 на больших токах.
Voo_Doo
Remington12:
Заражай 1С. а там дальше зарядник все разрулит, небольшим током очень маленьким. И вконце зарядки у тебя будут одинаково заряженные банки с макс отличием +\-0,01 В
Remington12
Voo_Doo:
А вот хрен:) Если уже в самом начале заряда у батареи приличный разбег по банкам — зарядник может запросто не успеть отбалансировать под 4,2-4,2-4,2. И будет скажем 4,17-4,2-4,2… Что чревато тем, что при отсечке на 3,1В в банках будет 2,9-3,2-3,2, что для первой банки уже фатально…
То есть задача юзера тут — не гнаться за скоростью, а заряжать хотя бы каждый второй цикл небольшим током, и не юзать зарядник без балансировки.
Mif16RUS
Ищу вот такой пиньон вот с такими характеристиками 😃
5mm 32-Pitch Steel Pinion Gear (13T)
Casper
Для слеша ? В рс-мастер позвони попробуй…
