Ступино, отзовитесь кто-нибуть
ех жаль - все хотел посмотреть…
Ну так поставить 6S и показать никто не мешает 😃))) Главное чтобы шестерни выдержали 😃
часто на форуме вижу и у ревцев и у других - многие так даунгрейдятся. пишут, что рулить не реально
Ну как сказать 😃)) Если только постоянно в заносе… 😃
Тут всё дело в том, что на 6S колёса практически сразу идут в срыв на любой поверхности. Едешь так по песочку километров 40 в час… Тапку хлоп в пол, а она на дыбах дальше поскакала 😃)))
Как вариант - ставить очень низкий KV сенсорный… Но тогда уж проще просто на 4S перейти и всё 😃
какая норм температура для двигла, а то я вчера аж до 70 его разогрел
Везде пишут что норма - 60 градусов. Видать пиньён тебе надо помельче чуток…
нуда катаю на 13, самое то был 12 выше 60.3 температуры не было
Я пока тоже на 13. только ещё на 4S не замерял температуру. На 6S больше 70 бывало 😃
Есть 12-ый пиньён - буду пробовать если греться будет…
rcshortcourse.com/…/29892-max-motor-temp-sc10-4x4-…
Depends on the motor and mfr. Castle recomends no more than 200, Novak recommends no more than 170, I think tekin says 180.
The temp depends on the epoxy used in the stator. Once it breaks down from overheating it will short out and you see the magic smoke escaping.
речь идет о градусах Фаренгейта.
Вот формулы пересчета:
C = (F - 32) * 5 / 9
F = C * 9 / 5 + 32
Для моего текина типа 82С получается. У меня передача низкая и греется значительно меньше - не было такого, чтоб рука не терпела. Это что то не более 50С
у меня 60-65 мы замеряли)
[/url]
F = C * 9 / 5 + 32Для моего текина типа 82С получается. У меня передача низкая и греется значительно меньше - не было такого, чтоб рука не терпела. Это что то не более 50С
Для китайцев не видел рекомендуемых температур. Я опираюсь на советы с РЦ-Авто.
В любом случае - Если для Новака 170К, то для Китайца скорее всего меньше 😃 170 это около 80С…
Есть и ещё один важный момент. 😃 На фирменных движках указывают нагрузочные токи гораздо более высокие чем указанные для китайских моторов 😃
Дак это снаружи! 😃 А внутри двигла-то…
Ааааа… Я на колесах))) вчера первый пробный заезд был)))
Ну так давай покатаемся-то! 😃
запросто))) сегодня заряжаюсь и я готов))) заодно потягаемся модельками))) флюксами;)))
т.е. сегодня ты не сможешь? 😉
А насчёт потягаться - слишком разница большая 😃 По максималке ты быстрее ощутимо будешь скорее всего, т.к. у меня пиньён 13-ый. А если я 6S поставлю - то я намного шустрее буду 😃
Я вот хочу покатать, поглядеть какая температура будет. Если ОК - поставить 15-ый 😃
возьмите меня с собой, а то я без колес1:1
во сколько собираетесь?
Да я легко! Только пораньше бы после работы 😃))) А то давно не катался 😃
я ток после шести смогу(
я тож)
да надо и у Андрюхи спросит когда он сможет
Денис у тебя шайбы проставочные какой толщины?
Мож тебе на второпласт заменить
Андрюха вчера трубу не брал, когда я ему звонил. 😃
Я один-то катал когда время было. А хочется всем вместе 😃
И про какие шайбы ты спрашиваешь? Если от люфтов - то там вроде 0,2мм. Я комплект когда-то покупал.
да на осях крепления кулаков крепления
и C -хабов
На оси крепления я из запасов взял сразу просто и всё 😃 По 2-3 штуки ставил где надо. 😃
😢во б**я как всегда денег нет, а HB D8Tвсего за 240$😢
Успеешь ещё купить то что ты хочешь 😃 Не боись!
ну так что насчет покатушек?
я готов
я готов
когда??? 😃 надо сразу о времени договариваться.
