Трасса для внедорожников "RCRacer-Крылатское" сезон 2013
migelpoison
Добрые люди, подскажите пожалуйста, хочу законсервировать двигатель на месяц или полтора месяца, есть только wd-40 поможет ли это средство, и куда и сколько брызгать, и поможет ли ВэДэШкА ?
Артём29
Продолжаем плавать.Напоминаю,что трасса закрыта 😃.
Артём29
Сегодня меня на трассе не будет,становится всё теплее и теплее.
Артём29
В среду приеду на трассу,отпишусь по состоянию,надеюсь сугробов не увижу:).
Pe4atnik
Дорогие друзья. Большая просьба воздержаться от катания и ходьбы по полотну трассы, пока она не высохнет хоть чуть-чуть.
Doberman03
Скажите пожалуйста, будет ли работать трасса в выходные?
alexbandit
ВРЯДЛИ… через недельку минимум… там наверно еще сыро…
Артём29
На трассе снега почти нет,при такой температуре думаю недельку ещё сушиться.В пятницу отпишусь,для желающих покататься в выходные.
Артём29
Трасса ещё не просохла,нужно ещё несколько дней и можно будет гонять.
трагги
migelpoison:
По хорошему,надо разобрать и промыть двигатель,ну а если очень лень,капнуть афтер-рана.Вд40 никак нельзя!!Афтер-рана надо пару капель под свечу(на поршень)и в карбюратор пару капель
Kerb
трагги:
А после немного мотор крутануть.
goshan
Артём29:
Артем выложи фоток))))
Pe4atnik
ВНИМАНИЕ - завтра на трассе начинаются работы по подготовке к соревнованиям. В эти выходные 27-28 апреля будет большой субботник - прошу всех желающих помочь присоединиться.
Platon_Terentyev
Pe4atnik:
А можно в четверг подъехать покатать?
трагги
Pe4atnik:
Я готов,всегда готов;)Во сколько надо прибыть?
Kerb:
Забыл написать=)
Pe4atnik
вероятнее всего да. проехать по трассе можно
В рабочее время я не могу сказать когда мы на месте, все-таки работа есть… В выходные с 10-11 часов. Завтра и каждый день там на месте Артем.
Артём29
Трасса закрыта идёт дождь,размыло вроде не сильно,за пару дней просохнет.
Rapido
Жень, Артём подумайте, может стоит укрывать долгосохнущие участки трассы от дождя пленкой и под это дело замутить дренаж?
  • Купить несколько широких швабр сметок для сгона воды.
На выходе, трасса должна максимальное количество дней в сезон быть пригодна для использования.
Pe4atnik
Спасибо Кеп))) Счетки купим))) спасибо за напоминалку. Сейчас поеду покупать виброплиту, лопаты, краску и кисти для подвига))) Пленка очень долго раскатывается, сам видет в финляндии, но подумаем. Вообще планируется иметь запас опилок.
Щукарь
С пленкой-утопия! Когда ее раскатывать? Кто знает пойдет ли дождь или нет? А на всякий случай закатать в пленку всю трассу,думаю даже после одного раза,ни кто не захочет это повторить. Да и потом,пока пленка чистая и в рулоне,это одно,а когда она грязная и скрутить в рулон ее уже проблематично,это совсем другое)))
АлександрМ
Я давно ещё предлагал укрывать плёнкой. А чтобы было быстро это делать, устройство должно быть аналогично этому, с 45сек смотреть (если привязка ко времени не сработала):
Такие штуки шириной 3-4м устанавливаются вдоль одного борта трассы. Зацепы на противоположной стороне. Только дорого это будет. И при сильном ветре унесёт. Можно конечно и самодельное устройство сделать. Труба в держателях с торцов, на трубе плёнка намотана и закреплена. За планку с одной стороны вытягиваем плёнку на всю длинну и зацепляем на другой стороне трассы. Но… проще и дешевле, конечно, просто не кататься в дождь и переждать пока высохнет. А то ведь перед каждой тучкой не будешь же выбегать закрывать всю трассу плёнкой. 😃
Щукарь:
Для этого она должна быть навесу в рабочем положении. Т.е. рулон и зацепы выше уровня трассы. Плюс ещё наклон надо сделать, чтобы сразу стекало куда нодо. Вообщем, больше проблем чем пользы. Можно, кстати, поэкспериментировать на каком то небольшом критичном участке, где обычно из-за дождей лужи и слякоть.
Щукарь
АлександрМ:
Ты хоть сам это представляешь ?)))
АлександрМ
Щукарь:
Конечно. Вот ту штуку которая на видео выше, основу, метров 3-4 в длинну устанавливаем на двух вбитых трубах на одной стороне трассы. На другой стороне трассы теже две трубы, с крюками для зацепа вытягиваемой планки. Соответственно, высоту установки основного блока и крюков-зацепов можно регулировать высотой труб. 😉
p.s. Если использовать готовую конструкцию, то один человек элементарно и быстро растягивает плёнку за несколько секунд, одно полотно. И так же быстро убирает. Если самоделку использовать - нужен второй человек: один снимает с крюков-зацепов планку и удерживает её пока второй сматывает рулон. 😃
Romashka5
фигня это все… работает только на малых площадях! если говорить о накрытии трассы то я бы смотрел в сторону систем укрывающие открытых бассейнов но и там ценник сильно не гуманный
Vладимир
а охранять чтоб не сперли все эти конструкции кто будет
