Красногорские баггисты или монстроводы, ау?
Паш а на ревином Саня грит центр прозрачный останеца или как что ?
Кузов полностью готов, в центре, это заводская окраска. Мне не очень понравилось, т.к не удалось обработать наждачной бумагой, так что посмотрим как краска будет лежать.
понял 😃
To АлександрМ
Был поставлен эксперимент, эксперимент удался, не смотря на некоторые косяки 😃
Эксперимент это хорошо. 😃
Эммм, а разве не чёрный должен быть вместо рыжего? 😃
И как то на шар с лавой не очень похоже. Надо было закончить сам шар за передней аркой колёс.
И всё таки белый смотрится как основа, а на нём уже рисунок. 😦
Вот накоректировал:
но хотелось бы всё таки придерживаться варианта покраски по 1 пункту (на картинке).
Вот ещё набросал более схематично:
сам шар заканчивается как на верхнем рисунке, где рыжая морда. и хвостики у него маленькие должны быть. И дальше как будто отлетающие от шара частицы, уменьшающиеся к задней части. Частицы если можно тоже с маленькими хвостиками, как будто летят за шаром. 😃 это слишком сложно, да? Говорил, надо полосочки. 😃
У шара края можно сделать не равномерно одинаковыми хвостиками, как на схеморисунке, а более хаотично, где то подлиннее, где то покороче, но не длиннее 2 см на корпусе.
В идеале конечно и шар сделать с текстуркой:
Взял от сюда: …files.wordpress.com/…/sol.jpg
Не навижу айбо 😃)
не када не куплю мну за день молявка надоела не домашины 😃
- раз выхожу (потерялся винт от сервы что качалку держит)
- раз вышел покатала встала думаю ну хз аку поменял регуль пищит и все 0 эмоций … домой пришел все нормально.
вот думаю толи регуль тупит (и пора врать ММ) или хз что)
но мотор горячий над предатку менять и спур может не пахать иза перегрева мотора хотя колеса не выворачивает … ? или регуль тупит ?
соединения метал-метал на фиксатор
температуру регуля мерял? может по высокой отрубает
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… (не реклама)
сань на наши 18ки встанет ?
если да гри бырей закажу цена халява.
регуль дубовый холодный вседа мотор да горяченькай …
с черным очень плохо получается
а на капоте как? совсем не понятно.
переделывать будем? с тебя тогда, более подробное описание, как на капоте, крыше, крыльях. По картинке не ясно.
не сложнее того, что сделано.
Ну так давай тебе картинку распечатаем и из нутри приклеем?
похожи на стоковые, но сам знаешь без размеров не угадаешь.
береги мотор, пока передатку не выставишь нужную
ну может с “отлетающими частями” шара будет поинтереснее. 😃
Так же как ты сделал. Только не будет длинных хвостов от шара и хвостики от него будут заканчиваться на капоте. Как на откорректированной фотке.
будем. сейчас набросаю
Нее, картинку на плоскость хорошо, а там на морде сплошные изгибы. Да и не то это будет уже. Может накреативишь некие пятна размытые, как на солнце, на шаре.
Только тогда и другие набрасывай тоже, а то я уже один спорткар тебе сделал, второй маскирован и готов к покраске.
Что касается цветов, думал, что у меня де жа вю, еще раз открыл тетрадь, и посмотрел твои пожелания, там написано:
белый спереди на капоте; сбоку белый и красный на языках, основной красный.
А сейчас ты говоришь совсем про другие цвета, оранж и черный. Получится как у Humo (сообщение 5699), мне такое сочетание не понравилось, слишком тусклое получилось.
На неделе замочу кузовок, пусть откисает. С тебя точные картинки. Второй спорткар счас задую, не понравится, сразу 3 замочим 😃
Случайной мыслью осознал, что площадь перед моим домом расчистили до нормального зацепа 😃 Откатал все свои аккумуляторы - шорт едет так, что аж душа в рай 😃 От такой радости влетел в стенку почти ровно под 90 градусов, но бампер отлично отработал и даж не треснул. Хотел выложить видео но придя домой понял все же что телефонное качество не вариант 😦 но зато есть пару фоток
Спорткар, дубль два:
Случайной мыслью осознал, что площадь перед моим домом расчистили до нормального зацепа Откатал все свои аккумуляторы - шорт едет так, что аж душа в рай От такой радости влетел в стенку почти ровно под 90 градусов, но бампер отлично отработал и даж не треснул. Хотел выложить видео но придя домой понял все же что телефонное качество не вариант но зато есть пару фоток
над нам с тобой куда нить сходить вместе два шорта)
А какие другие? Ну спорткар сложно сделать так чтобы как то да не так. 😃 Еву надо только обрисовать поточнее. 😃
Шарик:
Надеюсь в реале красивее получится, рисовать я не мастер. 😃 отобразил общий принцип. 😒
Еву позже обрисую.
З.Ы.
Оказалось что у меня шестеренки не съело. Просто когда перебирал, не качественно почистил внутренности дифференциала.
- там были крупицы песка - они попадали в шестеренки.
Купил бензин “Галошу” - буду в нем промывать. так что в выходные (воскресенье буду на трассе)
с такими цветами есть проблема:
Первым я должен нанести черный, т.к. если наоборот, т.е. последним, то все нанесенное до него почернеет.
Если я нанесу первым черный, то маскирование скотчем даст четкую линию и для шара, и для остального горошка.
Ну чтож, будем пробовать.
To Humo:
Леша, а тебе нравится кузов в сообщении 5728? Мне он очень нравится, я бы лучше стер твой кузов орандж-черный и сделал его для АлександрМ. Они одинаковые, бульдоги.
Что касается цветов, думал, что у меня де жа вю, еще раз открыл тетрадь, и посмотрел твои пожелания, там написано: белый спереди на капоте; сбоку белый и красный на языках, основной красный. А сейчас ты говоришь совсем про другие цвета, оранж и черный. Получится как у Humo (сообщение 5699), мне такое сочетание не понравилось, слишком тусклое получилось.
Белый спереди помню, белый сбоку не помню. 😃 И основной мы потом решили что чёрный всё таки. мы же там по ходу пьесы меняли “актёров”. 😃 Наверно последнее решение не попало в твой протокол. 😃
Сейчас, это я по факту уже думал что можно сделать, но если перекрашивать, то мои три цвета как и раньше: белый, красный, чёрный. 😃 Оранжевый совсем не мой. Это Лёха фанат.
А как же маски для окошек, ты же их уже использовал.
Чёрный спорткар - Супер!!! Полосочка сзади не банально проходит. 😃
Жень, какого размера площадка расчищена “до зацепа”. Скоро надо будет трагги выкатывать, а у подмосковья всё ещё не айс. 😦
Мне нравица 😃
красный тока убрать а так эти розводы и белый и оранж красиво 😃
просто если будешь его замачивать и мона одновременно не вопрос 😃
и ревин также бело оранжевый 😃
если это не слишком заморочит тебя … 😃
вот обрезал правильно, на мугене, ракурс фото не очень, но тут видны решетки воздухозаборников:
Чуматрон!!! Дайте два. 😃 Вот видишь, два замачивать уже не придётся. 😃
Надо еву поточнее обрисовать.
На площадку и сходите, там хоть зацеп есть. Фишками трассу разметить и можно гонять. 😃
Лопата снеговая имеется? Пригодилась бы. 😃
с такими цветами есть проблема: Первым я должен нанести черный, т.к. если наоборот, т.е. последним, то все нанесенное до него почернеет. Если я нанесу первым черный, то маскирование скотчем даст четкую линию и для шара, и для остального горошка. Ну чтож, будем пробовать.
Ну там же плавные переходы:
- у шара: граница между белым и красным
- у “гороха” 😁, если только возможно, бело-красный переход. Паш, это реально вообще изобразить? В “горохе” красную окантовку, а в центре беленкого немного. И хвостики небольшие, как будто они летят за “большим ГОРОХОМ” 😆.
Так что ровная граница пусть будет, или может из аэрогрофа нанести маску. 😎 будут рваные края. 😃 Хотя, он же ровно кладёт краску наверно, и не получится как из балона на капать мелкими по краю. 😦 Ну сам там разберёшься как лучше. 😃
А сверху смотрится как-будто рука с пальцами. 😃
А что там, только разметка под дырки разная, или вообще один в один?
А как ты их сделал? 😃
Это точно мой корпус? ты там ярлычок прицепи чтобы не перепутать, а то ведь уведут красавца. 😁
Саш, вот я тебе еще раз говорю, крашу черным по маскам, снимаю маски, получается условный круг или край будущего шара. Даю окантовку красным и потом все лью белым. Четкий переход будет между черным фоном и красном оттенком. А с лавой я делал наоборот, сначала лаву, а потом фон, и фон поэтому светлый, что бы не испачкать лаву.
Если наклеить маску, и дать вокруг красным оттенком, а потом черным, то черный практически затенит этот красный, и потом граница между красным и белым.
Короче, лаву пошел мочить, будем потом пробовать твой шар.
если понатобится захвачу свою;)
да если сдохнет закажу ММ больше не буду экспериментировать 😃
просто 16 и 55 это мин значение на 16ке
на 16?
или я чтото не понимаю?
на 16? или я чтото не понимаю?
да на 16ку
Или регуль ММ, а мотор Лосевый или Текин но думаю лосевый
