Красногорские баггисты или монстроводы, ау?
Мне кстати кажется, что утрамбовка мало поможет - все равно раскопаем
Подольские моделисты утрамбовывали свою трассу дверями, так когда везде снег сошёл, у них он ещё был. 😃 Тромбовалку надо хорошую, тогда сложно будет лёгкими машинками докопаться до льда. 😃
Ну хотя бы попробовать можно. 😃
Эх народ, а почитать,поискать Вот смотрим
Олег у меня есть эта инструкция 😃)
я читал 😃
только на сайте
I should have been warned by other reviews, where people will get defective chargers, on their first order.That’s what happened to me, & because of it, I am not able to tale my first flights, with the LiPo’s I just bought.
After 2 years of building my biplanes, & I finally have everything required to fly, my new charger has to NOT WORK!
No matter what I do, to begin a charging/balancing cycle, “CONNECTION BREAK” continues to pop up!$40-ship
This chargere don’t work from the very first time all time you try to charge shows CONNECTION BREAK I check all the wires and all have conductivity so is the charger I’m think HK have in hand a bad batch I’m not the first to state this same problem so I think HK. Need to recall all the batch and give us a credit for the spend on the return shipping if others have the same problem make a reply to make it count I’m very frustrate with HK
И у многих сия проблема …
партия брака …
И у многих сия проблема … партия брака …
Как в мультике “не гонялся бы ты поп за дешевизной”
По мне так я вообще считаю странным, покупать “такие зарядки”, они и заряжают то не правильно, наверное, батареи потом пачками будешь выкидывать, как говорится, ну и где экономия?
в итоге Connect Break там про это пишут над было отзывы прочитать в итоге думаю выкинуть терь его или че с ним делать. ???
Лёх пока сам не попробуешь других слушать не получится 😃
+100 они не только себя как зарядки не оправдывают, но и вред приносят.
Та вот и думаю тритор или гепирион терь взять …
этот чинить как я понял без полезно ремонт будет стоить стоимость его …
Тыха ты твой веном такойжа 1в1 😃))
с 1 поправкой работаить 😃))))))))))))))))))
Тыха ты твой веном такойжа 1в1 )) с 1 поправкой работаить ))))))))))))))))))
Хрен там такой же, я за свой веном 5000 отвалил, и уже как 3 года шуршит без напрягов, заряжает изумительно, акки с того света возвращаю 😃
Щас больше пользуюсь гипероном, у него шума нет, сравнил веном с гипероном, разници в зарядке/разрядке нет, балансиры у обоих нормульные, только разные уровни шума!
Так что Лёх бери хорошую зарядку и забудь пря свои сложности 😃
И визуально не определить уровень качества работы зарядки, выглядить может как конфетка а внутри гомно!!!
ВОт терь и думаю че взять по бюджетней без гемороя 😃)
мне надо то всего 2с и Лифе заряжать 😃)))
мне надо то всего 2с и Лифе заряжать )))
Если юзаешь липохи нужно по любому нормальную зарядку, иначе акки умрут быстро (мало циклов пробегут, и емкость будет усаживаться), качество балансировки тоже важный момент.
ну вот из сего вопрос че прикупить для них 😃)
а то я тут почитал про зарядки за 38 т.р. 😃))0
проще батареек на оставшуюся жисть накупить на 38 к рублей 😃
38 косарей это конечно крайность, есть норм зарядки за приемлимую цену, 5-10 тыщ вполне достаточно.
А что пишут в отзывах? Вся партия бракованная что ли?
Ты не выбрасывай! Оставь на запчасти!
p.s. У меня две “китайские” и нормально все работает. 😃
Дим, я так понимаю, решение есть Фирменный стайл боевой раскраски будешь делать? Маски лого будешь делать из пленки или наклейки?
Да, лого выбран.
Дизайнера попробую озадачить фирменной раскраской кузовов, но сомневаюсь… Она не в курсе такой специфической темы. 😃
Маски и наклейки это за тобой - ты у нас самый продвинутый маляр по кузовам. 😃
Дим, форум у нас на сайте будет?
Будет. Вернее уже есть. Нужен или нет? Не знаю. Убить всегда его можно.
Пока он виден только зарегистрированным на сайте - так сказать форум для внутренних нужд. 😃
да на ХК у кого есть эта проблема у кого нет 😃)
а тут на форуме вроде не у кого нет сей проблемы 😃
предлагает кто то что то впаять да фиг знает что куда ну выкидывать я не буду просто в ящик кину 😃
Дим к тебе вопрос…
на тему горючки …
щас катаю на Байроне 25%
подходит к 0
вот думю байрон 2.1 стоит за 3.8
РБшное топливо 2.5 за 5 литров …
какое вообще лучше брать …
сумма посути особо роли не играет …
просто что лучше.
Ну так давай впаяем! Паяльная станция есть, руки то же. 😃
Что именно паять то надо?
Ну так давай впаяем! Паяльная станция есть, руки то же. 😃 Что именно паять то надо?
Сегодня поперевожу что на ХК написано отпишусь 😃
а то я через промт, а там перевод 😃)))))))))
RB не пробовал, но уверен, что не хужа, а может и лучше Байрона.
Катался на Байроне. Проблем не было.
Но потом стало лень за ним ездить да и цена повлияла - перешел на Пилотажевское 25%, которое продается в любом магазине. То же проблем нет. Вполне нормальное топливо, сделанное в Корее, если судить по этикетке.
Так что бери любое - будет ездить.
Но придется чуток подрегулировать карбюратор - все таки разная смесь у них, хоть и пишут одинаковый процент.
RB не пробовал, но уверен, что не хужа, а может и лучше Байрона. Катался на Байроне. Проблем не было. Но потом стало лень за ним ездить да и цена повлияла - перешел на Пилотажевское 25%, которое продается в любом магазине. То же проблем нет. Вполне нормальное топливо, сделанное в Корее, если судить по этикетке. Так что бери любое - будет ездить. Но придется чуток подрегулировать карбюратор - все таки разная смесь у них, хоть и пишут одинаковый процент.
Просто у меня Пилотаж под боком но боязно
РБ тоже 5 мин езды … www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=10_1008… (не реклама)
а вот байрон по мск за ним бегать тоже проблематично …
__________________________________________________
а про зарядку вот что написали на ХК
IF YOU HAVE CONNECTION BREAKING OR OTHER PROBLEM ,TAKE A LOOK ON ELECTRONIC BOARD .REMOVE ALL SCREW RETURN THE BOARD THERE IS A SHORT CIRCUIT ON A TRANSITOR . SHORT CIRCUIT IS AROUND NEGATIVE WIRE CONNECTION , SO 2 PINS OF THE TRANSISTOR ARE SHORT CIRCUIT.BEFORE I OPEN CHARGER I CONNECT IT AND AFTER FAN STOP TO WORK. YOU CAN CONNECT FAN DIRECTLY ON INPUT VOLTAGE.
перевод 😃)))))
ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ЛОМКУ СВЯЗИ ИЛИ ДРУГУЮ ПРОБЛЕМУ, СМОТРИТЕ НА ЭЛЕКТРОННОМ СОВЕТЕ.REMOVE ВСЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ВИНТА СОВЕТ, ТАМ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА TRANSITOR. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ВОКРУГ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, 2 БУЛАВКИ ТРАНЗИСТОРА - КОРОТКИЙ CIRCUIT.BEFORE, Я ОТКРЫВАЮ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, Я СОЕДИНЯЮ ЭТО И ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ПОКЛОННИКА, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ. ВЫ МОЖЕТЕ СОЕДИНИТЬ ПОКЛОННИКА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВХОДНОМ НАПРЯЖЕНИИ.
Что имею, то советую: www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6946 😃
Вчера я видимо попал на тестирование его, не мог создать тему. 😃
Просто у меня Пилотаж под боком но боязно РБ тоже 5 мин езды
На Пилотаже многие среди “перцев” ездят. Вроде не жалуются. Я на этом топливе уже второй сезон - полет нормальный. Мотор Mugen Ninja 21 живой после 3 или 4 банок. Было где-то обсуждение этого топлива. Сошлись на версии, что лить можно.
Но против RB я ничего не имею - с ним точно все должно быть в порядке! 😃 Если цена устраивает и ехать близко, то конечно бери его!
машинка детя приехала
Где можно будет глянуть её? На трассу приноси. 😃
Судя по тексту, там возможно замыкание в пайке или винтах.
Короче, привози в выходные, а я заберу и дома поковыряю. Может оживлю.
Чего это за мной то? Наклейки я не делал никогда, пленку то я себе куплю, но вот резать скорее всего вручную буду.
П.С. За “продвинутого” ответишь 😃
Возможно в этом сезоне, правильнее будет сказать - ездили, наверное много кто в Э поедет, хотя могу и ошибаться 😃
Саньк после НГ принесу пока сныкал дабы не светить … 😃
Судя по тексту, там возможно замыкание в пайке или винтах. Короче, привози в выходные, а я заберу и дома поковыряю. Может оживлю.
Хорошо притащу 😃)
а то я вчера паяльник 1 разз с 93 года в руки взял на акку перепоять разъемы сразу обжег палец патом принаровился 😃))))))))))))))
руки паяльник вспомнили 😃
ооо Паша профессионально корпуса красит 😃) это же здорово 😃)
ОКе. Ты на праздники никуда не уезжаешь?
я читал 😃
только на сайте
партия брака …
А на батарее все банки работают, через балансиры прозвони, что каждая банка покажет? Может плохая пайка или тряска отломили провод(банки) и зарядка не видит всей батареи, вот и пишет об ошибке.
как вариант, попробовать на чужом заряднике, где уже заряжали подобные.
