Off-road трасса Moscow Rally Курьяново для моделей 1/10-1/5
А вот это и надо понять…Интересно ли нам вообще продвигать РУ в массы и скажем взаимодействовать с той же “Дружбой”, соседними трассами…или ограничится чем то своим локальным - ралли Курьяново рулит, а остальное не колышит 😉
И готовы ли лепить наклейки на авто 1:1, модели, раздавать друзьям и т.д.
Если будет адекватная наклейка в виде трафарета, а не размалеванное убожество “привет из восьмидесятых”, я наклею на свою машину с радостью.
Уже есть порнографические извраты на эту тему на “другой” трассе…
Т.к. цель привлечение в хобби новых людей думаю не стоит отождествлять с какой то конкретной трассой.
Ну вот видишь…а кто то считает по другому 😉
Я аналогично склоняюсь за вариант без привязки к чему либо. Но пока нет понимания как это изобразить графически. Что бы и красиво и понятно и лаконично.
Только что с трассы. Андрюха красит, а мы с Колей поездили по мосту под камерой.
В замедленной съемке стало понятно откуда расколбас берется и почему практически не реально на скорости проехать мост. Получается что под весом авто сетка прогибается, но это не проблема, основная проблема дальше… в перекладинах…как только заднее колесо по прогнутой сетке доезжает до перекладины, происходит молниеносный подскок заднего моста который невозможно компенсировать ни газом ни регулировкой подвески 😦 Это круче любого самого неправильного трампа или гребенки…сравнить могу разве что с бордюром
Просто так, парой перекладин проблему не решить, увы. Вижу варианты следующие:
- зашить листом железа въезд на мост хотя бы до первой перекладины
- наварить хренову тучу поперечен что бы между ними было расстояние не более 15-20см. Т.е. их надо не 1-2, а десяток примерно а то и два десятка.
- застелить жесткой высечной сеткой но где ее взять и как довезти это вопрос…она не в рулонах а в листах
- срезать поперечины и опустить их до уровня что бы машина прогнув сетку не доставала до них ни при каких ситуациях, а для удержания сетки использовать только продольные ребра, они не мешают.
Фотки и видюшки будут ближе к ночи.
Насчет наклеек есть куча вариантов. Белый либо прозрачный носитель, матовая или глянцевая ламинация, печать 6 цветов (CMYKLcLm)+ белый, резка пленки как с ламинацией так и без, есть варианты ламинации пленкой для напольной графики, она на истирание очень устойчива.
Нужен только макет. Разумное количество квадратных метров сделаю.
Ну вот так примерно получаются проезды по мосту…На приличной скорости подобный исход в 50% случаев, а может и чаще.
Но радует то, что после доработки въезда скорость удалось поднять…вчера было все гораздо хуже.
В субботу буду примерно к 11. Сначала в клуб, потом на трассу.
проезды по мосту
Если ничего не менять то можно таки добиться переднего сальто от хуриканы)ибо она уже его сделала)))+ еще пару винтов и оборотов)
Менять то будем вопрос каким путем пойти, а то боюсь в случае чемпионата Хурикана выиграет вчистую даже в моих кривых руках))))) Просто потому что выдерживает все это несмотря на почти ежедневные издевательства.
Кстати последние поломки(в основном в результате тестов моста несколько дней подряд):
- сломался спойлер(но еще можно отремонтировать)
- отломился задний кронштейн крепления кузова(в утиль)
- отвалился передок)))) Я видимо забыл его притянуть после предыдущей чистки и при очередном жестком приземлении срезало пару крепежных шурупов и его просто выдрало. Но без последствий… уже вернул на место. Заменил шурупы на винты 5мм. Не выдержат, поставлю 6мм и т.д.)))
- помяло заднюю часть кузова, но менять пока не буду, даже интересно смогу я его разбить в труху или нет))))
- от постоянных ударов начинает коробить диски примерно поровну лосевые, 5Тшные, пролайны следовательно по прочности они близки. Так что восьмерки почти на всех колесах)))) Все остальные диски просто рассыпаются или гнуться.
приеду на трассу к 11
Буду к 12
Буду к 15
Погода налаживается ГО на трассу. Зачем наращить ЖИР когда можно повеселиться от души!
тест моста на трассе Курьяново
Это что за фронтфлипы? )))
Если нужна помощь с наклейками обращайтесь. Но к сожалению бесплатно нарезать не смогу. пленку нужно покупать))
фото
еще
В целом хорошо покатались.
ссылка на оригинал фото yadi.sk/d/3VazloEPbhSYe
Ну вот так оно если по зацепистому грунту и без резкого нажатия газа в полете в попытке выправить ситуацию.
К вечеру субботы все исправили и немного изменили траекторию, сделав из поворота 2-3 сложного вида шикану. Проезжать стало проще и понятней не прибегая к газу в полете. Теперь в основном мост проезжабелен даже при отсутствии опыта. Машину колбасит только если пытаться разогнать модельку до космических скоростей и попытаться перепрыгнуть мост))))) Скоро ребята видюшки выложат, снимали много и всякие разные модели трагу\багу, монстра, Баху, Лося. Даже малыш 16 масштаба катал.
Осталось доработать косметически мост и добавить борта.
фото
Андрюх, а где пожар Хайпера?
Посмотрел фотки и подумалось какая же ровная у нас трасса 😃 И без камней ))))) Ляпота!
Юр, приветствую! Ты будешь сегодня на трассе? Хотел подъехать через пару часиков…
было заснято на го про. у меня только фото
Посмотрел, отличная тачка, для монстра замечатьельно едет. Хорошо что встретились 😉
П.С. Лось толи из-за цвета, то ли из-за размера фокусировался лучше всех))
если смотреть на мои фото то тоже самое, может быть из за цвета и из за размера тоже ?
Он еще и самый стабильный… ))))) Не дергается не скачет…как ледокол, всегда в фокусе откуда не снимай 😉 Вобщем он самый самый.
Есть один минус…таскать его лучше в двоем 😃
